urke Član
Pridružen-a: Pon 13 Nov 2006 22:59 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 5:37 pm Naslov sporočila: Regulator temperature - TEC |
Rabil bi pomoč pri nabavi regulatorja za TEC.
Torej, imam 12v peltier člen in akumulator 12v 90Ah. S tem hladim CMOS senzor v kameri, dT dosežem recimo okoli 30°.
Ker bi rad vsakič, ko bom kamero uporabljal imel točno določeno temperaturo, bi rabil nek regulator.
Ker ravno nisem neki maher v elektroniki, bi vas prosil za pomoč, da bi me napotili k nabavi kakega bolj ekonomičnega dc regulatorja.
Hvala!
edit: natančnost regulacije je lahko +-1°C.
urke Član
urke Član
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 9:51 am Naslov sporočila: |
Hmmm malo dvomim, da boš s tem lahko krmilil peltierja.
Prilagam enostavni načrt za zelo natančno regulacijo. Enkrat nastaviš pa imaš vedno mir.
Ime datoteke: |
peltie_driver.rar |
1.24 MB |
Downloadano: |
64 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
urke Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 2:56 am Naslov sporočila: |
Simon, hvala, samo še nisem aktivni uporabnik, pa ne morem potegnit datoreke.
Torej s to naparavico bi lahko nastavil da mi peltier deluje na -5°C, in to ne glede na spremembo temperaturo okolice? Se pravi, če se okolica otopli, peltier bolj dela, če pa se okolica ohladi pa manj dela, samo da ohranja temperaturo.
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 6:52 am Naslov sporočila: |
Vklapljaj in izklapljaj ga z navadnim hladilniškim termostatom.
Sicer ne vem ali ga je bolje izklapljati ali stalno držati na določeni moči - z step-down konverterjem.
SimonS Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:01 am Naslov sporočila: |
Drži.
Na element pride NTC člen. Elektronika skrbi, da je temperatura vedno točno taka, kot je nastavljena. Mislim, da niha manj kot 0.1 st.C
Simon |
urke Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 10:42 am Naslov sporočila: |
Mislim, da z vpklaplanjem/izklaplanjem nebi blo hudega.
Simon razumem zdaj, kako se pa željena temperatura nastavi?
Mogoče je to odveč vprašanje, bi mi bilo lažje, če bi lahko videl načrt, pa ga še ne morem.
Kaj pa zahtevnost sestavit tako napravo, je težko? Nekaj izkušenj z lotanjem sicer imam, vendar kadar vidim kake komplicirane sheme me kar mine vse skupaj.
SimonS Član
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 2:57 pm Naslov sporočila: |
Temperaturo se nastavi z trimerjem. Shema je sorazmeroma enostavna. Je pa več ali manj v SMD tehniki. Če ti to ne predstavlja težave si zmagal
Če še ne moreš odpreti sheme mi pod ZS napiši mail, pa ti direktno pošljem sheme
Simon |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Pon Okt 18, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Uporabi LTC1923. Dobi se tudi evaluacijsko vezje za ta čip za nekaj več kot 100 USD. S tem čipom lahko temperaturo držiš stabilno precej bolje kot 0.1°C (preverjeno).
LP Primož.
urke Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
Primož, bi te prosil malo več info o tem evaluacijskem vezju za ta čip, nisem lih tak maher, hvala.
Simon, glede na videno je zadeva kar preprosta, še največjo težavo mi predstavlja tiskano vezje.
Najraje bi pa tako dal nekomu, da bi mi to izdelal.
Tam se da trimer nastavljat do -5°C, se da tudi naštimat, da bi manj? Rabil bi do -20°C.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:04 pm Naslov sporočila: |
-20°C peltier .. pozabi.
urke Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 8:22 am Naslov sporočila: |
Ja, s single stage peltierjem in pri sobni temperaturi mogoče res.
Temperatura povprečne poletne noči je pod 20°C, pozimi pa vemo kako je, že zdaj so komaj nad ničlo.
Za two stage peltier in dober hladilnik z ventilatorjem to ne bo težk opravek.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
2 stage peltier hajcaaaaa.
Pri -20°C premečeš 30W energije na vročo stran, ki ima 0°C, za to da ti to uspe pokuriš 50W, to je 80W outputa.
Da teh 80W pri 0°C premečeš na 20°°C rabiš tam 150W, pa še prenesena energija je to že 230W - to je vse treba odvesti.
Lej. Pod črto je kompresorski hladilnik DAAALEČ bolj učinkovit.
urke Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 11:05 am Naslov sporočila: |
Sigurno, samo pomoje ne bi lih dobro zgledalo imeti na terenu ponoči poleg vse astro krame še en frižider, hehe.
Pred časom sem že testiral:
na CMOS tipalo sem pritrdil "cold plate" na njega pa single stage 20x20mm (5volt, 7w, dT=68K) peltier.
Temperatura sobe je bila +24°, temperatura ohlajene ploščice med delovanjem kamere je bila +3°C, po 10minutah. Aluminijast hladilnik je od stare grafične 50x50mm, 12v ventilator priključen na 8v.
Uptime: 9 dni
