Azrael Član
Objavljeno: Ned Maj 23, 2010 7:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago. Takrat ni nihče znal razložiti kako to, da kamera kaže, se vsi deli ležaja ogrevajo povsem enakomerno, kar je nelogično.
Tekalne površine v kotalnih ležajih so polirane, saj drugačne ne morejo biti, da je trenje čim manjše, vendar takrat nihče ni opozoril na to, da ne sme biti odbojev svetlobe, da bodo rezultati termovizije uporabni. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:25 am Naslov sporočila: |
/* nadaljevanje teme */
Za tekmovanje RoboCup 2011 bi rabil (za kupit, ne izposodit) termalno kamero, vendar ne cele kamere kot naprave, temveč samo modul s PAL video izhodom (lahko tudi USB, vendar manj zaželjeno), ki bi ga zmontiral na robota. Vidno polje je lahko ozko in relativno kratko, "dometa" do 50cm je čisto dovolj.
Na tekmovanju je labirint iz belih sten sobne temperature, na katero so tu-in-tam nalepljeni majhni okrogli grelci s temperaturo 36-37°C, katere mora robot locirati. Kamera bi morala torej dobro razlikovati temperature od 18°C (recimo da je to najnižja sobna temperatura) do 40°C (grelci).
Velikost kamere naj ne bi bila večja kot kocka z robom 5x5x5cm (sicer to ni nobeno pravilo, vendar je večjo kamero že nerodno montirati na mini robota), cenovno čim cenejša, v rangu do 400€.
Hvala za vse predloge.  |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:47 am Naslov sporočila: |
Die hard metoda bi bila tudi z IR senzorji. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 8:53 am Naslov sporočila: |
Rabi nujno biti kamera? Mogoče lahko razmisliš o IR merilniku temperature, ki ga na nek način predelaš. Samo ideja  |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:15 pm Naslov sporočila: |
Res je, lažje in dostopneje je zadevo izvesti z IR senzorčki. Pa še za programerja bo enostavneje  _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 1:23 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa PIR senzor ?  |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 2:54 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
PIR v cevki bi bil dovolj dober ja. samo če bo cev statična bo videl samo v 1 liniji _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
program_er Član
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 6:55 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
PIR v cevki bi bil dovolj dober ja. samo če bo cev statična bo videl samo v 1 liniji |
Cev ne bo statična, bo na servomotorčku in se bo vrtela levo/desno
Tudi mi smo že razmišljali o IR merilniku temperature (ali več teh), ki bi merili temperaturo neke točke. Vendar to ni tako praktično, ker robot bi moral recimo v takem primeri zaznavati "kvader" približno 15cm (malo nižje so grelci) v višino in kakšen 1-2cm v širino. To bi se na servotu vrtelo levo/desno in tako delovalo kot radar.
Šlo bi seveda tudi z PIR senzorji. Pomoje je to še najboljša izbira, kajti IR termometer rabi več časa za odčitavanje meritve, pa še bolj točkoven je. Ali se motim? |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Povem odvisno od optike. Tako termo senzor kot PIR (ne vem kakšna je sploh razlika med njima) ima spredaj lečo - ponavadi fresnell lečo. In ta določa vidno polje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Tor Okt 19, 2010 11:08 pm Naslov sporočila: |
PIR....pasivni IR javljalnik, sestavljajo ga IR senzor, pasovni filter (ojačuje frekvenčni spekter koristnega signala in duši motnje), ojačevalnik (FET), tako so vsaj sestavljeni protivlomni IR senzorji _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 7:49 am Naslov sporočila: |
Samo pri PIR bo treba lečo kar odstranit in dat v cevko da bo kot "radar". _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 10:38 am Naslov sporočila: |
Koliko poznam pravila ne potrebuješ "radar" načina delovanja. Nič ti ne omejuje števila senzorjev, tako da daš en ali več IR temperaturnih senzorjev na vsako stran robota in je to to. Razen če ciljate na konstruktorski dosežek na tekmovanju, potem je kamera bolj zanimiva, čeprav manj priročna. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
program_er Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2010 7:59 pm Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Koliko poznam pravila ne potrebuješ "radar" načina delovanja. Nič ti ne omejuje števila senzorjev, tako da daš en ali več IR temperaturnih senzorjev na vsako stran robota in je to to. Razen če ciljate na konstruktorski dosežek na tekmovanju, potem je kamera bolj zanimiva, čeprav manj priročna. |
Če bi imel kamero, potem bi lahko grelce zaznaval na podoben način kot vidva lasersko piko. Vendar je treba vseeno tu gledati na finance, preveč se vseeno ne sme zapravit.
Glede senzorjev pa imaš tudi prav. Če dam spredaj na robotu enega levo, enega desno in recimo enega za naprej, lahko med vožnjo opazujem stranska dva in če kateri zazna grelec, se robot obrne tja in da signal, da je našel "žrtev", nato pa pot nadaljuje po enakem principu. Dobra ideja
Upam le, da so vsi grelci v enaki višini... bo treba počakat, da pridejo ven natančnejša pravila glede konstrukcije labirinta.
Glede konstrukcijskega dosežka... ne bi bilo slabo, vendar nevem, če se pri tem vse kategorije štejejo skupaj ali ima vsak način tekmovanja (Rescue A, Rescue B,...) svoj pokal za najboljšo konstrukcijo? Glede na to, da je tale kategorija z labirintom in grelci dokaj nova, te nagrade ne bi bilo tako težko osvojiti, če se šteje posebej  |
program_er Član
Objavljeno: Pet Jan 28, 2011 8:46 pm Naslov sporočila: |
Ob ukvarjanju s PIR senzorji ter iskanjem shem za njihovo "uspodobitev" sem naletel na informacijo o zelo zanimivem namenskem "8-pixel" termičnem senzorju TPA81.
Zdi se mi, da bi bil tak senzor ravno pravšnji. Našel sem ga na eni spletni strani, vendar se mi zdi tukaj precej precenjen.
Poleg tega pa ne rabim celega modulčka (na katerem je tudi nepotreben servo kontroler, poleg tega pa je gor samo PIC16F88) ampak sam senzor.
Zato sprašujem, če pozna kdo kakšen podoben senzor (lahko ima manj ali več pikslov, glavno, da je princip delovanja enak) ali pa tudi tak, vendar kot sam senzor (torej v cenejši izvedbi, modul naredim sam).
Hvala za odgovore!
EDIT: Našel še ene "Thermopile array", mi izgledajo še boljši. Cool eye, tale. |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.51
Uptime: 9 dni
