Flet kabel ?
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 2:04 pm    Naslov sporočila:  Flet kabel ? Odgovori s citatom
Živjo
Kolegu se je pretrgal flat kabel od alfe (radio navigacije).
Je bele barve, debeline cca 1mm in širok cca 21mm. V njem je cca 20 srebrnih žic trakov, ki so zaliti z zunanjim ovojem in jih vidiš, če dobro pogledaš.
Podobne kable sem pogosto videl za razne komunikacijske povezave v raznih elektronskih sklopih (DVD-playerji, monitorji)....
Kje bi se kaj takega dalo kupit (lahko tudi na meter) ?
Prilagam sliko....
Hvala za vsak odgocor, L.p. Jože
 Velikost datoteke:  500.81 KB
 Velikost datoteke:  515.56 KB
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Ali je na vezje prilotan, ali v konektorju.Pa še to, kakšen je raster?
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne flat kable oziroma FFC kble lahko kupiš samo narejene, na metre jih ni. Eden od poceni virov je Impel, poglej malo tukaj in tukaj oziroma po levih menijih.
Vedeti moraš raster, število kontaktov in dolžino.
LP, Peter
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na Farnellu jih dobiš. Sicer fiksne dolžine (15 ali 20 cm) z narejenimi "konektorji" na konceh. To je FFC kabel. Moraš vedeti raster žičk, ki je lahko 0,5 mm, 1 mm ali 1,25 mm.
http://si.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=500002+1000394&Ntk=gensearch_001&Ntt=ffc&Ntx=mode+matchallpartial
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala
lep pozdrav Jože
bobek220
Pridružen-a: Tor 28 Jul 2009 9:21
Prispevkov: 196
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa pogledaš v kakšen star matrični tiskalnik. Podobna povezava je za tiskalno glavo.
Kak je lepo ko je fajn
Uptime: 10 dni
