MC34063
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 9:55 pm    Naslov sporočila:  MC34063 Odgovori s citatom
Poizkušam narediti step-up DC-DC , da bi z eno li-ion lahko napajal 5W led (več jih je v seriji) , ki rabi 9-10V/500mA.
Nikakor mi ne uspe pridelat več kot 8,3V pri 4V napajanju in 1A skupne porabe.
Ali je s tem čipom sploh možno, kar želim?
Robi
3 x 3 = 9
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ro-bi kaksne LED diode si pa planiral uporabiti, ce ni skrivnost?
Sicer tudi mene mika, da bi naredil kaksno svetilko za brata, saj veliko kolesari, tudi ponoci in bi mu taka zadeva prisla vec kot prav... Do novega leta sem si zamislim da bo stvar narejena, kot novoletno darilo... Cool
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Čet Okt 21, 2010 10:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Uporabljaš zunanji tranzistor ali kar tistega internega?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Interni je max do 1.5A toka, pa še to je sam vrh.
4V na 10V@500mA je že kar hud zalogaj za tako majhen čip.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=1074
To je dioda.
Uporabiti sem hotel samo čip in mu gor nalepit hladilnik.
Kaj naj naredim, da sploh pride do 10V?
Za vse upore sem dal trimerje, pa ne pridem čez 8,3V , dioda pa ne sveti na polno.
3 x 3 = 9
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 6:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po kalkulatorju v prilogi ne bo šlo. Boš verjetno potreboval dodatni tranzistor. Ali pa drugo rešitev.
EDIT: Laughing take diode imam tudi jaz, samo še nekaj jih moram dokupit
MC34063 CALCS.xls
 Ime datoteke:  MC34063 CALCS.xls
 Velikost datoteke:  260.5 KB
 Downloadano:  23 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čip zdrži 500mA trajnega izhodnega toka.
Tebi se pa tokovna zaščita vklopi in se ti zato napetost sesede. Lahko poizkusiš sense upor malo prilagoditi samo, da ti ne bi čip odletel.
Blog
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem čipom sledeča konfiguracija ne bo šla...
Tukaj je online calculator.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Čip zdrži 1500mA vršnega toka skozi tisti tranzistor. Pri tejle (torej step-up) konfiguraciji, ti na vhodu teče čez tuljavo in tisti tranzistor veliko več kot 500mA toka.
Torej, pri 10V in 500mA na izhodu, imaš na vhodu pri 4V cca. 1300mA. To je povprečna vrednost toka, tok čez tuljavo pa je kar veliko več kot teh 1300mA. Torej ti zelo hitro preseže omejitev čipa...
Lp,
Matevž
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Si prebral kaj sem napisal?
Si razumel kaj sem napisal? Mr. Green
Tranzistor prenese 1.5A konice. Ampak čip brez dodnih zunanjih elementov ni primeren za več kot 0.5A trajnega toka. V vsakem primeru je dobro da se doda MOSFET in se tako lahko poveča tok skozi tuljavo.
Blog
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se vsekakor strinjam. Tisti tvoj izhodni tok čipa je v bistvu v tem primeru vhodni tok pretvornika. Napiši mu potem raje, da bo lahko brez dodatnih elementov dobil na izhodu maksimalno do 200mA toka pri 10V.
Lp,
Matevž
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se eno off topic vprasanje. Ro-bi ali bos pred diodo dal kaksno lečo?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne rabiš mosfeta. Pri PNP-ju daš emitter na dušilko, bazo z majhnim uporom na drain čipa, kolektor pa na maso. Tako teče samo krmilni tok skozi čip, večina pa direkt čez tranzistor. Tranzistor ima lahko precej nizek koeficient ojačanja.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Nisem se še odločil. Morda si bom lečo naredil sam iz plexi stekla. Bom videl...
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem sprobal z TIP29 in zvezal po datasheetu, ampak se tranzistor greje, ven pa ne pride nič.
Bom dal na stran za par dni...
Hvala vsem,
R
3 x 3 = 9
