Koliko vložit v cnc konstrukcijo
osmica
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 11:16 am    Naslov sporočila:  Koliko vložit v cnc konstrukcijo Odgovori s citatom
Zanima me vašo mnenje koliko se splača vložit denarja v konstrukcijo cnc. Iz postov in na drugih straneh sem videl konstrukcije od iverk in vodil za predale do alu vodil... Če bi rad reskal kakšno tiv v ohišje kakšno luknjo utor, bi že morala bit močnejša konstrukcija. Mi morda priporočate naredit enostavno (iverke vodila predalov) pa potem močnejšo konstrukcijo.
Mnogi ste že izdelali in kaj ste ugotovili (ste preveč/premalo vložili v konstrukcijo).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 4:54 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Neke strašne denarje se tu ne splača vlagat .Po moje je in bo prevladoval fotopostopek . Jaz sem se lotil tega zato ker imam s ''dodelavo ploterja '' relativno male stroške - spremenjena glava pričakujem pa lahko dobre rezultate . Verjetno bom nekoč naredil kak nastavek za rezalnik folije .
Problem je mehanika ker mora biti dosti solidno narejena , razni printerji ( ne rečem starejši ) so narejeni skoraj po sistemu po uporabi odvrzi , tako da tudi vodila in plastika ni ne vem kako kvalitetna. Industrijska roba pa ima svojo ceno.
Najboljša varianta so kaki vzdrževalci po firmah pa da obnoviš kaka vodila ( očistiš namažeš , zamenjaš kroglice če lahko)...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo kdo delal,pa ne iverke.Raje vezane plošče in Mdf plošče.Al pa še boljše.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pravkar nabavljam material za CNC. Sem se pa odločil za konstrukcijo Aluminij.Vodila bodo sicer Fe, brušena prav tako vreteno premera 12mm Trapezno. Sem tudi sam razmišljal, če se splača ali ne delat na tak način, kot sem se odločil. Moje mnenje je, da CNC -ja ne delaš vsak mesec in če že, se splača malo raskirat, saj je potem tudi kvaliteta izdelkov precej boljša. Sicer pa po parih telefonskih klicih ugotoviš, da le ni vse tako drago in, da se da dobiti tudi po dokaj dostopnih cenah. Na primer trpezni navoj palica dolžine 1m stane cca 2.000 SIT, 1 matica za omenjeno vreteno 1.200,00 SIT. .....
Po moje da se splača malo raskirat Wink
Boco
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, pa še tole sem pozabil povedat, da bo obdelovalna površina x=400mm, y=400mm, z=120mm
Very Happy
Boco
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem tudi začel resno razmišljat o cnc, sem pa v konstrukcijo pripravljen vločiti cca 250-300 ksit, saj želim, da je konstrukcija toliko močna, da lahko graviram napise v aluminij pločevino za čelne plošče. Graviranje v kovino z bolj šibko narejeno konstrukcijo ne bo šlo. Prav tako pričakujem, da bo strojček delal vsak dan in da bo življenska doba kar nekaj let.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 11, 2006 8:22 pm    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
Še tole bom rekel . Ni pri rezkanju vse tako zelo idealno kot se sliši
-treba je vedeti da se rezka cca 0,035 mm bakra in nekak mm kloc na uč
-treba je vzdrževat nože ( brusit vidio ali kot raje slišijo karbidne trdnine Wink )noževa stročnica je debela cca3.2mm in se stanjša na 0,5-0,8mm obliko vidite spodaj
-nadrezkar mora biti vredu vležajen da ne dela nepotrebnega offseta in ne tava
-vsi pogoni sploh za z os se ne smejo posedat ( potrebno bo nastavit mase da ne gre pregloboko)
mislim da reber popolnoma prav razmišlja o iznosu denarja s tem da se njemu hitreje vrača pa še sp je
- treba je premislit koliko pravzaprav profitiraš v primerjavi z dobrim fotopostopkom , glede na to da si delajo nekateri luči iz mehanotehnika Rolling Eyes
se mi zdi smiselno bolje delat eno pa tisto kvalitetno razen če se ne mislite bolj profesionlno ukvarjat s tem
pa razumem recimo modelarje ( delat kaka rebrca za krila letala Twisted Evil Evil or Very Mad )
enkrat in nikoli več Twisted Evil
osnova je najboljša Al 8mm-10mm ( saj tudi ni toliko drag cena na kilo , lahek je in pa TOG !!) iverka ni to mediapan pa tudi ne
boljše , počasi pa kavlitetno kot slabo in zanič
še to jaz bi uporabil FIKSNO Z OS ( s izjemo hoda po Z ) in da se giblje miza
finta je v tem da je rezkar na ročici in ima precejšno gibalno maso sploh pa rotor rezkarja deluje kot GIRISKOP in ima precejšnji moment pri tako visokih obratih
( govorim o kakem lesnem rezkarju s cca 500-750W in ne kakih dremlih ) in ta sila dodatno deluje na vodila in hitrost ) No miza ima tudi maso samo so vodila ob ali pod njo
potrebno je poskrbeti za odsesavanje
dosti je zelo nadležnega hrupa
kolega rezka napise za stroje ( al ploščica in spodaj plastika ) in včasih mu nož kar zatava , črke niso enakomerno debele
toliko malo za razmislit Exclamation
 Velikost datoteke:  19.52 KB
 Pogledana:  53 krat
osmica
Prispevkov: 377
Aktiv.: 1.59
Kraj: savinjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče se res splača malo več vložit. Res je, da konstrukcijo ne delaš vsak dan.
Kakšna vodila pa uporabljate? Mislim uporabit palice 16-20mm in pa vreteno 12-14mm navadne metrične, konstrukcijo pa železo. Kaj bi bilo bolše uporabit Al konstrukcijo?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz nameravam delat konstrukcijo, pri kateri bo miza pri miru, saj želim konstrukcijo majhih dimenzij in še vedno dovolj veliko obdelovalno površino. Za to pa mora biti miza pri miru. Strojček bo prvenstveno namenjen za vrtanje tiskanih vezij, za pogonski motor svedra bi vzel kar proxxonov vrtalnik, mogoče tudi kaj drugega, vsekakor pa bo lahek. Rezkanje bi bila opcija, za pogon rezkarja bi zamenjal pogonski motor, ker je za rezkar potrebno imeti močnejši motor in bolje uležajen. Rezkanje bi malokrat uporabljal, zato bi bila hitrost rezkanja zelo majhna, da je manjša obremenitev vodil, saj tako zelo močno konstrukcijo pa spet ne mislim delat. Nameravam pa delat vse iz aluminija, iz profilov, vse skupaj pa zvijačeno skupaj, nobenih zvarov.
Mimogrede malo offtopic, nimam sp ali kaj podobnega, moje vlaganje v orodje je vlaganje vase in v moje veselje. Mogoče nekoč, takrat mi bo orodje prav prišlo, čeprav to ne bo uradno kot osnovno sredstvo.
Kdaj se bom lotil konstrukcije pa ne vem, najprej se moram posvetovati s prijateljem, ki se nate zadeve zelo razume, da razmisliva glede osnovne platforme na kateri bo nadgradnja z nosilci vodil.
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 11:11 am    Naslov sporočila:  Konstrukcija CNC stroja Odgovori s citatom
Možnosti je veliko.
v praksi se pa obnese ponavadi predelava.
Jaz sem videl vceraj majhen rezkalni stroj v baumax-u z ročnim pogonom.
Treba bi bilo samo dodati navojna vretena in koračne motorje.
Drugače pa če koga zanima imam na voljo 3 osni krmilnik koračnih motorjev.
podatki:
napajanje: 30 v
tok po fazi: 2.5 A
moznost nastavitve korakov: 1/1 1/2 1/4 1/8
moznost nastavitve smeri vrtenja.
Primerno za unipolarne motorje.
Greg
PS. slika prilozena
 Velikost datoteke:  55.11 KB
 Pogledana:  107 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zabavo naredit CNC stroj ni slaba stvar. Problem pa je fina mehanika. Kakršnakoli zračnost med komponentami se bo v končnem izdelku močno poznala. Na oko ni videti problem montirati palico z navojem na steper motor, gor montirati vrtalni stroj in rezkati. V praksi pa je drugače. Sile so pri rezkanju so velike, še posebej pri konturnem rezanju (izrezovanje cele tiskanine), zato mora biti ohišje masivno, kovinsko (jeklo, aluminij debeline 10 mm). Za pozicioniranje ni primerna palica z navadnim trikotnim navojem ampak mora biti navoj pravokoten. Navadna matica na navadnem navojnem vretenu ima toliko zraka, da pri majanju rezkar prereže vsaj eno vezico.
Proxxonov motorček verjetno ne bo zmogel vrtanja 800 lukenj brez da bi se pregrel. Bakreni sloj na tiskanini je zelo tanek, zato je potrebno zelo precizno pozicioniranje rezkarja po Y osi. Dobre naprave imajo za Y os linearne kroglične ležaje.
Pri rezkanju je potrebno odstranjevati opilke z odsesovanjem. Odsesovalni sistem ponavadi tudi hladi ležaj motorja. Opilki (prah) nekaterih materialov (FR4) so zdravju škodljivi.
Za izdelavo CNCja je potrebno imeti bistveno boljše orodje od tistega, ki ga imajo v baumaxu[cenzurirano 5 vrstic teksta].
Za domač CNC sem zapravil ogromno časa in nekaj denarja (je bilo za zabavo in zato ne povsem zapravljeno), pa sem odnehal. Tolerance so problem. Mine preveč časa od tega, ko se premakne motorček, do tega da se dejansko premakne tudi rezkar (luft).
Ostane pa še problem softwera, ki bo požrl gerberja in temu ustrezno premikal rezkar....
Je pa CNC za delo dobra stvar. Odpade žaganje ploščic. Konturno rezkanje poskrbi za to, da pade končana ploščica iz stroja. Odpadejo: fotopostopek (tiskanje folije ali film), jedkanje, vrtanje, žaganje. Slaba stran: ropota in piha.
Jur
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da ne sodi sem, vendar bom vseeno vprašal če ima kdo kakšen soliden doma narejen cnc strojček (uporabljal bi ga samo za vrtanje tiskanih ploščic) - lahko tudi samo mehanika. Kupim za razumno ceno.
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 12, 2006 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smartgsm,
a lahko kaj več poveš o krmilniku? A ga nudiš sestavljenega ali kit komplet? A imaš kaj dokumentirano? Kolikšna je cena?
lp, prom
smartgsm
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 9:44 am    Naslov sporočila:  3d krmilnik Odgovori s citatom
promehanik je napisal/a:
smartgsm,
lp, prom
Zadevo sem razvil za svoje potrebe. Ker pa vidim da je kar nekaj govora in potrebah po krmilju.
Načelno če bi bil kdo zainteresiran, bi ponudil sestavljenega in stestiranega.
Podatki o driverjih za koračni motor:
Najbolj primeren program za poganjanje koračnih motorjev je MACH , ki ga najdete na http://www.artofcnc.ca/, ki teče pod WIN XP (obvezno).
GLEDE SAMEGA DRIVERJA:
napetost napajanja: max 30 v
tok po fazi max: 2.5 A
Vhodi so galvansko ločeni.
Za krmiljenje potreben CLK in DIR (korak in smer).
Moznost nastavitve toka in načina delovanja.
Možnost nastavitve delovanja (mikrokoraki) od: 1/1 1/2 1/4 1/8
Možnost nastavitve: smeri vrtenja (levo , desno).
Glede cene? Stavr dogovora.
Greg
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 13, 2006 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smartgsm, lahko poveš katere IC-je si to uporabil ali je to skrivnost? Smile
Namreč ne morem ugotoviti, kje imaš močnostno stopnjo - tisti SMD na sredini?
Uptime: 4 dni
