Vezje brni [popravilo brivnika]
Sagaris
Pridružen-a: Tor 06 Okt 2009 11:44
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
Kraj: Ilirska Bistrica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 11:47 am    Naslov sporočila:  Vezje brni [popravilo brivnika] Odgovori s citatom
Imam en zelo star(približno 20-25let) električni brivnik z baterijo, Philips.
Pred kratkim je crknil, ko pretaknem stikalo se sliši brnenje.
Mi zna kdo povedat kateri elementi povzročajo ta brum?
Notri je nekaj diod, en mali trafo, 2 elektrolitska kondija, 2 bateriji(napetost 0.00V) in nek mali čip z oznako TEA1041 ampak kot iščem na netu, ni tak kot "tanovi".
Any ideas?
There is no stronger drug than reality!
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen tip? Z motorjem in dvema (ali tremi) rotacijskimi noži? Potem brni motorček. Če ima notri akumulatorčke, potem je to akumulatorski brivnik. Če so accuji čisto zanič, ni nujno da bo delal na elektriko, saj zanič accuji lahko vlečejo kar nekaj štroma, napajalnik pa že v osnovi ni nevemkako močan. najprej se pozabavaj z accuji - ali jih napolni ali vzemi ven in poskusi brez njih.
Sagaris
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne brni motorček, brni nekaj v vezju ko priklopim na 220V. Motorček preverjeno dela(priklopil na DC usmernik). Ko je priklopljen na štrom, naj bi šel štrom mimo(mogoče vseeno čez) baterij, ker vrti močneje.
Ima pa 3 rotacijske "klinje".
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem je lahko trafo ali pa elektrolit, če je suh ali prebit.
lahko je karkoli, kakšna dioda prebita, nenazadnje je posledično lahko umrl tudi čip.
Zadnja varianta ti še vedno ostane da vso elektroniko za polnjenje pomečeš ven, vežeš akumulator preko stikala direktno na motor, na ohišju pušo za polnjenje, polnilec pa narediš sam v zunanji škatli. Če je pa še accu zanič, je pa smiselnost početja še vprašljiva - pozanimaj se če ni nov brivnik cenejši od materiala, ki ga boš rabil. Nenazadnje bo brivnik kljub vsemu še vedno star, kline pa, vsaj po teh letih, skrhane.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Flikni stran in si nabavi britvice + peno, mach 3 ali kaj bolj kvalitetnega.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
neeee....preveč dela Wink nov aparat, pa bo za naslednjih 20-25 let Dancing
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne. V tem času kot se s klincami pobrijem in vse skupaj očistim, se z vibracijskim brivnikom ne. Poleg tega se ne zatikajo, in kocine ne frčijo po celi kopalnici, zadeva je mnogo bolj čista.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, kakor si vajen. Ravno zato prodajajo oboje.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Britvice like Mach3 ali druge s peno so res efektivne in z brivniki je res več truda, da dokončaš dokaj solidno, vendar še vedno bi se z britvicami bolje pobril.
Ampak kaj, ko zaradi britvic dobim vneto kožo in izpuščaje. Namreč zarežejo preveč pri korenini dlake ali celo poškodujejo vrhnjo kožo. Posledično se tam ali zaraste ali razdraži, da peče še naslednji dan.
V petih letih uporabe nisem našel pene, kreme ali kolonjske, ki bi pomagala.
Kupil sem si brivnik in problem je bil rešen. Zgodi se, da še dobim kak izpuščaj ampak ne toliko kot prej z britvicami.
Praktično pa "porabim" en brivnik na leto. Ugotovil sem, da je bolje kupiti kar novega kot pa novo glavo.
K temi; tudi jaz priporočam nakup novega, razen, če je ta prirasel k srcu Smile
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel probleme z britvicami - daleč nazaj v JNA...vneto kožo itd.
Brivnik je boljši glede tega, ja.
BTW...tudi moj ravno kliče po novem - je odletela gumica okoli gumba za vklop - zdaj kot prvo ni več "waserdiht", kot drugo ga moram z zobotrebcem vklapljati Not talking
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brivnik na akumulator je nehal delovati po petih letih delovanja, Namesto 500 mAh akumulatorja sem vgradil 1,8 Ah. Se ne spominjam kdaj sem zadnjič polnil. Pa ravno danes sem se bril z njim, toliko o samo praznjenju NiMh celic! Pa nimam tako kratkega spomina Boo hoo! . Vem da NI bilo letos! OK?
Je pa brivnik istega proizvajalca, kot navaja vpraševalec na začetku.
Zamenjaj celici, polni čez noč pa bo. Če se splača? 1 glava za britje stane? Imaš pa 3!
Za 70€ dobiš "avion" "razir aparat" proti tvojemu. Odloči se.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brijem se dobrih 30 let. S čimer koli sem se do letos poleti bril, sem bil bodisi ves oklan, napol obrit, z vneto kožo, izpuščaji....ali pa kar vse skupaj.
Poskusil vse od klasične britvice v različnih tipih držal, raznih električnih brivnikov (ne cenenih), Wilkinson z dvema, tremi rezili... Skoraj niso naredili pripomočka za britje v tem času, ki ga ne bi preiskusil.
No letos poleti ko mi je zmanjkalo vložkov za dobro leto starega Wilkinsona, seveda jih kot nalašč za moj tip brivnika nikjer niso imeli, pa sem si kupil Gilette fusion power. Ima pet rezil, ter vibra motrorček. No in moram reči, da je to tisto, kar sem ves čas iskal. Hitro, čisto britje, dejansko mi ne nadraži kožo, nisem več ves porezan (pravzaprav se odkar ima tega sploh nisem porezal med britjem), izpiranje prostora med rezili je popolno, v glavnem prva liga.
sraka
Pridružen-a: Čet 20 Nov 2008 23:52
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ha haha..obriti Slowflay.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 22, 2010 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšna pa bo oskubljena sraka....
 Velikost datoteke:  1.82 KB
 Pogledana:  5468 krat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.93
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 5:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr. Green
Glede žiletk - Če se težko briješ. Najprej si umiješ obraz nato pa večkrat toplo brisačo gor, namažeš se (in vtreš) s toplo peno po eni strani in začneš briti, nato ponoviš postopek še za drugo stran. Razlog je v tem, da se pena hitro suši in rata pacasta.
Glede izpuščajev - britvico vsakič pred in po britju dobro in temeljito očisti, po potrebi tudi z alkoholom.
Meni je fusion všeč. Ko sem se prvič bril se nisem porezal, čeprav sem pričakoval da se bom. Potem ko sem se afnal sem se celo uspel.
Uptime: 10 dni
