vezava termistorja
grecko453
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2010 13:02
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 9:05 am    Naslov sporočila:  vezava termistorja Odgovori s citatom
Zdravo.
V bistvu je začetniško vprašanje kako pripeljati signal termistorja na vhod PICovega mikrokrmilnika, po drugi strani pa še vprašanje, ki bi morda sodilo v drugo temo, a se vzročno nanaša na prvo vprašanje zato bom oboje zastavil tukaj.
Torej na nekem tujem forumu so mi svetovali naj termistor (linearni) vežem kot pull up upor. Vendar za tako vezavo bi veljala enaka zveza kot za "voltage divider", kjer se izhodna napetost računa po formuli Vout=R2*Vin/(R1+R2), torej ob nobenem termistorju (upornost) in dodanem uporu ne bi dobil napetosti med 0 in 5V kot bi želel na ADC pinu mikrokrmilnika. Na internetu pa sem našel sheme z uporabo operacijskega ojačevalca po tejle vezavi
Kot začetnik, bi prosil, če mi lahko malo razložite (glede op amp sem prebral vsebino na wikipediji) pravilnost vezave in mi morda svetujete kateri operacijski ojačevalec naj izberem.
V drugem vprašanju pa bi rad ugotovil kakšne vrste temperaturnih senzorjev ima moj obstoječ sistem. Torej gre za krmilnik ki je na bojlerju tople vode, in krmili tudi črpalko solarnega gretja vode, vendar nima možnosti krmiljenja električnega grelca v boljerju in to je razlog, da želim obstoječo logiko zamenjati.
Torej trenutna logika nosi oznako DTC100/4TD-LI24, gor pa so vezai 4 temperaturni senzorji, ki jih ne bi rad menjal.
Nimam pojma, kakšni naj bi bili senzorji (termistorji, RTDs), tudi meritev upornosti pri znani temperaturi mi ni dala dosti informacij, saj je bila pri vsaki meritvi drugačna kljub temu, da je bila temperatura enaka (senzorje sem v času meritve odklopil s sistema). Nekaj meritev:
-------------temp---upornost
senzor 1---16°C---1,310k
senzor 2---18°C---1,285k
senzor 3---61°C---1,682k
senzor 4---54°C---1,645k
Bil bi zelo zadovoljen, če senzorjev ne bi rabil menjati, in bi lahko ugotovili za kakšen tip senzorjev gre (ustrezna vezava in formula za izračun temperature).
Hvala vsem za pomoč.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res čudni rezultati.
Sicer si zelo skop z opisom trenutne "logike", predvidevam pa (po oznaki) da gre za Firšt-ov diferenčni termostat (katerega uporablja tudi Lentherm), torej je ena od opcij da preveriš pri proizvajalcu (saj je domorodec...).
Večinoma pa se pri takih zadevah uporabljajo tipala Pt1000 ali KTY10-5 (z vsemi bratskimi in sestrskimi različicami, če malce poguglaš ti bo brž jasno).
Mislim, da Firšt še vztraja na KTY.
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ja na bojlerju piše LenthermInvest.
Drugače so na ploščici slednji ICji:
AT89C4051 (8BIT mcu)
AT93C46A (1k EEPROM)
74HC4051N (Multiplexer / Demultiplexer)
MAX1232 (MICRO-MONITOR)
M74HC4017B1 (Decade Counter / Divider)
LM358N (dual OP AMP)
Če kaj pomaga tip operacijskega ojačevalca, sicer mi pa ni jasno zakaj ni 4 kanalni, če so 4 senzorji.
Na ploščici so še upori 1M, 10k, 2.5k..
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem pogledal na Fištovo stran in piše da je senzor KTY10. Našel sem tudi eno seminarsko na temo Merjenje temperature s KTY 10, kjer je predstavljena formula za izračun temperature.
http://lsd.fe.uni-lj.si/Predmeti/EV/Seminarji/Kuncic%20Lojze/Merjenje%20temperature%20s%20KTY%2010.pdf
vseeno bi bil hvaležen za pomoč pri vezalni shemi, potrebnih uporih...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik
Ne bi ti rad jemal veselja in volje do ustvarjanja, a če se ti ne sanja o tipih tipal in ti ne gredo osnove elektronike, kako si potem predstavljaš da boš poleg izdelave hardverja spisal še program s celim kupom pogojev in nastavitev za delovanje, ki bi bilo vsaj za procent boljše od trenutnega?
Če ti že vse drugo uspe, potem je menjava senzorjev res najmanjši problem.
Začni torej iz duge strani, naredi krmilje z 1wire tipali katere dodaj poleg obstoječih, če ti analogno ni jasno (kljub temu, da so za take aplikacije primernejša analogna tipala).
Spiši ustrezen program in izhode preveži na novo krmilje.
Da ne bo pihala para iz kolektorjev ker boš onesposobil še to kar imaš... (KTY tudi ni neuničljiv)
prix
Pridružen-a: Sre 04 Nov 2009 20:22
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.32
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na zgornji slikci imaš navadni napetostni delilnik, pri katerem se R2 (termistor spreminja) R1 pa ostaja kostanten.
Ponavadi se za termistor izbere NTC upor, saj se da njegovo karakteristiko R(T) v nekem omejenem temperaturnem območju dokaj linearizirati. Nevem pa če obstajajo linearni termistorji? To ti naj povedo drugi.
Operacijski ojačevalnik je uporabljen kot napetostni sledilnik, zaradi tega da delilnika ne obremenjuješ in s tem vpivaš na karakteristiko delilnika. O.O ima zelo veliko vhodno upornost in je zato tok, ki teče vanj zanemarljiv. Sicer (brez O.O) je potrebno upoštevati še k R2 vzporedno vezan RL (upornost bremena oz, notranjo upornost ADCja...).
Upam, da sem ti vsaj malenkost razlozil zadevo Smile
grecko453
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klik
Vem da obstajajo termistorji (nelinearni/linearni, RTD in termopari). Torej kontrira tvoji predpostavki "se ti ne sanja".
za program naj te ne skrbi, ker je že spisan in tudi preizkušen (na easypic5 testni plošči od Mikroe). Napisan je v compilerju mikroPascal for PIC. Vsebuje precej kompleksnejšo logiko kot krmilnik ki je trenutno uporabljen. Od tega da preko senzorjev določa in shranjuje režim porabe tople vode za nazaj, da ima dodan senzor za sončno obsevanje, da ve kateri letni čas je (tabela sončnega obsevanja po dnevih), do tega da loči kdaj je poceni in dražji el tok. Vse skupaj pa se prikazuje na 2x16 karakternem displeju.
Vezalne sheme za napajalno vezje, osilator, lcd priklop, foto senzor, tipke, rele so že lepo predstavljene v primerih od Mikroe, poleg tega obstajajo tudi primeri spisani v compilerju. Pomoč rabim, pri vezavi analognega temperaturnega senzorja (digitalnega imam drugače opisanega v primerih od MikroE).
Shemo za tiskano vezje znam narediti, poleg tega znam narediti tudi celoten postopek izdelave vezja, čeprav je bolj smiselno poslati v profesionalno izdelavo (obstajajo kitajski ponudniki, ki skupaj z poštnino naredijo PCB (z solder masko in tiskom) za 30$, kar pri nas znese vsaj 80€).
Torej ne vidim težave, da zadeve ne bi dokončal, samo zato ker nisem študiral elektrotehnike.
Če bo kdo tako prijazen da mi bo naredili konkretno vezalno shemo za priklop (preko op ojačevalca) senzorja KTY10 na ADC pin PICovega mikrokrmilnika (delo za 1minuto), in mi zadevo malo razložil (enostavna razlaga), potem ne vidim težav.
Senzorjev pa ne bi rad menjal, ker imajo obstoječi lep toplotni stik in so poleg tega dragi. (10€/kos)
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej strani imaš priklop direktno na PIC brez operacijskega, mogoče ti bo pomagalo. Uporabi Gogle prevajalnik.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/thermo/thermo.htm
Božo
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 23, 2010 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če si pa tako dobro podkovan v poznavanju vsega in svačega (kljub temu, da poznaš vse sorte temperaturnih senzorjev, ti je tale oldtajmer naredil hud problem), potem bi tudi z iskalnikom lahko našel tole in si predelal po svoje.
Da bi si iz obstoječega termostata prerisal vhodni del ti tudi ne gre...
Poleg tega ti ni prišlo na pamet, da ni nujno da je vhod polno izkoriščen (v celem obsegu 0÷5V), sploh ker tudi temperaturnega območja nisi definiral.
Daj mi nekaj povej... Na koliko decimalk ta tvoja raketa obdeluje temperature?
Pa mimogrede, večina forumašev ni študirala elektronike.
In tega, da sem podcenil tvoje sposobnosti ne vzami za slabo. Če zaradi drugega ne pa vsaj zato, ker si pametnejši kot sem mislil. Tudi ni treba vsake kritike in vsakega dvoma jemat tako k srcu, boš prehitro osivel, še preden boš našel dve trgovini z antenskim materialom v SLO in naštudiral še kaj poleg SSKJ...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 24, 2010 1:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Omenjena avtomatika uporablja KTY10 PTC temperaturne senzorje vsaj glede na podatke na proizvajalčevi strani:
http://www.first.si/STRANI/a-DTC100-4TD.htm
Senzor ni linearen in podatki so tu:
www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-kt.pdf
Senzorji so standardni in nimajo kako omembe vredno ceno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa priključitev PTC-ja na daljše razdalje, 5m+? Veliko vpliva na meritev A/D-ja oz. kako je to izvedeno?
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri Pt100 se priklaplja po treh žicah - tretja "pove" regulatorju, koliko je upornost kabla.
So pa tudi štirižični priklopi - po dveh žicah gre tok do tipala, po dveh pa napetost nazaj k regulatorju, ali tako nekako, ne vem točno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Firšt ima samo dve žici na 15m http://www.first.si/PDF-SLO/22-mr-tr-170030-bro.pdf
Kakšna tokovna zanka?
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2010 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
industrijska tipala imajo tokovno zanko že v priključni dozi tipala. Po eni žici gre "noter" +24V, po drugi žici pa ven 4-20mA -> krmilnik -> masa (-24V).
Za domače potrebe bi sledil isti ideji: čim krajša povezava od tipala do vhoda pretvornika 4-20mA in potem naprej oklopljen kabel.
Za takšne stvari (pretvornik iz vhodne napetosti v 4-20mA) obstajajo namenski čipi; oznak ne vem več, vem pa, da obstajajo, ker sem jih iskal pred nekaj leti in sploh niso bili poceni. Da pa se narediti tudi z op. ojačevalniki, samo nimam sheme. Mogoče bo kakšen iskalnik našel kaj pod "current loop" mogoče tole: http://freecircuitdiagram.com/2008/08/31/current-loop-transmitter-for-temperature-sensor/
Firštova tipala imajo 1368 Ohm pri -20°C in 3273 Ohm pri +100°C, torej jim upornost 15 m dolge bakrene žice verjetno ne predstavlja neke hude napake pri meritvi in se jim zato ne splača delati še tokovne zanke. Pa še za hišno uporabo so namenjeni, ne za industrijo.
krhl123
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2010 21:17
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 02, 2010 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene pa zanima, kako bi lahko najceneje in najpreprosteje sestavil mešalno mizo, za mikrofone, ter druge proključke. Smile
Če kdo kaj ve, naj mi prosim sporoči Mr. Green
Se slišimo! Very Happy
Lep pozdrav
Vse je v znanju!
Lep pozdrav, Matej
Uptime: 502 dni
