borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Okt 15, 2010 5:41 pm Naslov sporočila: |
Ne lambda/4 kabel z impedanco, ki je enaka geometrični sredini med impedanco antene in generatorja samo pretvori-transformira impedanco in je zaporedno vezan na glavni kabel pred anteno. Izhod je seveda nesimetričen.
Lambda/2 je za balun in ima simetričen izhod. |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 600 Aktiv.: 3.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 1:26 pm Naslov sporočila: |
S pomočjo spleta mi je ratalo dojeti kaj hočeš povedat. Tukaj gre za dve popolnama različni izvedbi impedančnega prilagajanja. Tista ki je dolga lambda/4 in z njo prilagajamo Quad ali Delta loop antene katere imajo impedanco približno 100 omov in izgleda takole http://f5rrs.pagesperso-orange.fr/eq_delta-loop_75ohm.html ter tista ki je dolga lambda/2 in z njo prilagajamo dipol loop antene ki imajo impedanco 200 do 300 omov in izgleda takole http://www.vhfman.freeuk.com/radio/balun.html
Razlagat tehniko samo z besedami brez slik je skoraj nemogoče, hitro pride do nesporazumov. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
s56a Član
Pridružen-a: Pon 07 Jan 2008 23:05 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Okt 16, 2010 9:02 pm Naslov sporočila: |
Zadeve se lahko zakomplicirajo, ce impedancni prilagoditvi dodamo locen problem simetriranja! Antene so najbolj enostaven elektricni monopol z dva prikljucka, koaksijalni VF kabli in oddajniki zal nesimetricni, Zemlja in ostali bliznji prevodniki vplivajo in zabava se lahko zacne
Zl je impedanca napojnega voda, Ztx pa oddajnika. Ponavadi sta oba 50 Oma in tudi anteno treba prilagoditi na to. Vmes dodas reaktanco in imas novo zabavo
dva prikljucka -> (dvojina) -> dvema priključkoma
napojnega -> napajalnega
Zelo dobro, veljalo bi razmisliti o uporabi oranžne barve namesto rdeče. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 11:58 am Naslov sporočila: |
s56a je napisal/a: |
O dveh razlicnih zadevah se pogovarjamo:
2. L/2 vod vedno priskrbi 4*Ztx neodvisno od impedance kabla. Koristen je kot balun pri koaksijalnih kablih. |
Torej po zgoraj napisanem:
Ztx=50 ohm
Zant=200 ohm
Če TX povežem z anteno s kosom kabla, ki je dolg 1/2 lambda * Vf bo oddajnik videl anteno kot 50 ohmov???
Tako lahko mimoidoči razume zgoraj napisano.  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
borber Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 12:37 pm Naslov sporočila: |
Si pa res šel mimo in ne zafrkavaj.
Poglej post jozkoc Sob Okt 16, 2010 12:26 pm. |
s55m Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 2:03 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Borber, nikogar ne zafrkavam in jasno sem napisal, kaj je zavajajoče.
Ne bodi bolj papeški od papeža.
Nekdo bo z iskalnikom našel S56A trditev in, ker ljudje vzamejo vse na internetu napisano za gotovo, bo verjel enačbi.
Veliko zabave s tem spletnim orodjem vam želim. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
borber Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: |
Seveda je trditev S56A pri točki 2 napačna, ker bi moral stavka obrniti, da bi bilo jasno za kaj gre.
S56A pač ne obvlada slovenščine, sicer pozna slovenske besede ampak še vedno uporablja sintakso srbskega jezika.
Ti bi pa lahko njegovo izjavo popravil, če si že šel mimo.
Pa brez zamere.
Nazadnje urejal/a borber Ned Okt 17, 2010 4:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
Objavljeno: Ned Okt 17, 2010 4:15 pm Naslov sporočila: |
Seveda je trditev S56A pri točki 2 napačna, ker bi moral cel stavek obrniti, da bi bilo jasno za kaj gre.
Pa brez zamere. |
Sem jo že, z zgornjim linkom  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s56a Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:00 pm Naslov sporočila: |
SRI za napako pri dvojini! Sintaksa je srbo-slovenska, moja nova materinscina. L/2 stavek je slampasto napisan. Korektno je obracanje faze za 180 stopinj kar pa dodatno zakomplicira preprosto pojasnilo transformacije impedance. Veliko veselja malarjima zelim  |
borber Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:32 pm Naslov sporočila: |
malarjima...? bog te molovo... i ne izmotavaj se više. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
Če pogledamo na kratko je jasno da v praksi ne dopušča popolnosti. Kot antena katera najbolj popolna ne bo popolna..Stvari se vrtijo v krogu ravnovesja narave..Preveč stranskih stvari deluje na vsak element. Še dobro da je narava vsaj toliko radodarna, da delujejo stvari s tolerančnim odstopanjem kar zanesljivo. Od čipov,tuljav,kondenzatorjev,anten,nihajnih krogov itd..do delujočih sistemov ter naprav..Čene bi bili mrzli. Še danes komunikacije z golobi, hi
Tem stvarem je hotel priti na jasno že Nikola Tesla. Ko je ugotovil, da popolne resonance ni nikoli možno doseči. Je omenil da je to konckoncu tako najbolje. Bil je med prvimi ki je hotel iz enačb ter eksperimenti dati svetu uporabnost ter prve korake v današni svet uporabnosti elektrike. Saj bi z majhnim oscilatorjem če bi dosegel popolno resonanco razgnal lahko tudi planet ..Dobro da narava ima varovala je menil
Mimogrede. Na enem od Nacional programov na satelitski je bilo nedolgo nazaj oddaja o tem velikem znanstveniku. Današnji svet ga ponovno odkriva.. Saj ko se danes ozremo kaj vse nam nudi tehnologija imamo občutek da je to njegov sen katerega takrat človeštvo ni bila dozoreta da bi razumelo..Lcd, telefoni, internet, ..Napajamo pa aparate z njegovim trofaznim sistemom. Postaje uglašujemo z nihajnimi krogi..svetimo z neonkami .Lepa oddaja kajti Nikole Tesle niso nikoli tako cenili kot marsikooga drugega.
Malo offtopic pa brez zamire. |
s56a Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 4:37 pm Naslov sporočila: |
Tesla je priljubljeni srbski mit. Bil je shizofrenik kar je lepo napisal v avtobiografiji. Imel je ogromno norih idej in eno pametno o izmenicnem toku. Medijsko je sse danes izredno zanimiv kot nori znanstvenik. Pupin je veliko bolj naporen. S trdim delom je postal profesor, napisal Pulizer uspesnico, bil aktiven v politiki in zapustil denarni zaklad.
Borber, brez skrbi za slovenscino. Za lepo dvojino sem se opravicil! Lektorji sse niso utegnili pobarvati ostanek teksta in dodati vejce  |
KlavdijC Član
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 4:51 pm Naslov sporočila: |
Najbolj znana Pupinova zadeva je pupinova tuljava..V telefoniji se uporablja za zmanševanje kapacitetnih izgub vodnikov z kompenzacijo induktivnosti. Pač kot transformatorček katerega se vgrajujejo na telefonske vode na določenih razdaljah. Mogoči pogovori na dolge razdalje. V času pred elektronkami ter ojačevalsko tehnologijo pa sploh pomemben sestavni del v telefoniji na dolge razdalje. Moder mož |
Uptime: 8 dni
