silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
silvo22 Član
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
Meni se dopade ta:
26.1 KB |
12 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 9:28 pm Naslov sporočila: |
Sem jih že videl nekaj v obratovanju in moram reči, da niso slabi. Kakšne pa so obratovalne okvare in morebitne težave z njimi pa ne bi vedel.
Današnja industrija uporablja vedno več kitajskih strojev. Na zadnje sem bil na objektu kjer se je montirala kitajska linija za separacijo gume iz pnevmatik. Postrojenje za celo halo. Sicer, ko pogledaš vse skupaj si misliš, da bo ob zagonu vse razpadlo ampak vseeno obratuje
Glavni izvajalci (proizvajalec) linije pa so bili Avstralci Pri nas njihov prvi projekt.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Okt 24, 2010 11:19 pm Naslov sporočila: |
Pri nas delajo 3 stružnice v dve smeni, pa ni nekih težav. Edino kakšno 30V žarnico je potrebno zamenjati. Je pa zadnjič na eni od cnc-jev šel kabel za povezave za krmiljenje ene od osi. Je bilo pod garancijo.
_________________ Lep pozdrav, Primož |
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.76 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 7:37 am Naslov sporočila: |
Pozorno pri naročilih, kdo razmišlja tako daleč.
Je imel kolega že slabo izkušnjo. Kupil stružnico za dobra dva "jurija", skoraj tri, pa je še ni videl. Je pa že par let od tega.
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 10:18 am Naslov sporočila: |
V naši firmi imamo 4 kitajce in so z njimi križi in težave. Prva napaka pri kitajcih je ta, da ne znajo angleško (ne bom metal vseh v enak koš vendar je pri nas bilo tako). Na garancijo smo se lahko požvižgali, ker v evropi sploh niso imeli predstavništva (tak da pri nakupu je treba biti pozoren tudi na to). Kar se tiče hidravličnih komponent (ventili) so katastrofalne izdelave in komponente pa še nek svoj standard imajo, da ne moreš zamenjati z znanimi ventili od npr. Kladivara ali Rexrotha. Krmilja so neke kopije Siemensa (Fanuc je menda original), kontaktorji, releji in ostala periferija pa je čunga lunga in smo dokaj hitro morali zamenjat. Tak da v osnovi lahko rečem, da so slabi glede kvalitete....res pa je da je cena nizka (kar je tudi naše šefe prepričalo v nakup) vendar pa je treba pomislit tudi na vzdrževanje. Malo denarja malo muzike!
_________________ LED je prihodnost! |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 11:27 am Naslov sporočila: |
žrepko je napisal/a: |
Je imel kolega že slabo izkušnjo. Kupil stružnico za dobra dva "jurija", skoraj tri, pa je še ni videl. Je pa že par let od tega.  |
No zato pa sem vprašal, kako ti jo bodo dostavili v garažo, mogoče tudi par ton težko zadevo in kako in koliko boš plačal predvsem pa zaupanje, pa se je moderatorju zazdelo, da je to sporočilo za med smeti.
Uptime: 7 dni
