sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 4:34 pm Naslov sporočila: |
@: Azrael
Prav lepa hvala za pomoč in konkretne napotke!
Po 3 mesecih sem si oddahnil od strahu
pri vstavljanju slik v sporočila!
gl, DD+ |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Okt 23, 2010 5:39 pm Naslov sporočila: |
Me veseli, da je pomagalo.
Sem šel pogledat nazaj in se je pri meni ta problem pojavil 23. 9. 2010, ampak na način, da je Outlook Express (v nadaljevanju OE) začel spamati z maili s in brez priponke.
OE enostavno ni sprejel odgovora siolovega mail strežnika, da je le ta odposlano sporočilo dobil (gmail je delal). Posledično je OE čez čas in ob vsakem zagonu začel ponovno pošiljati sporočila, ki so ostajala v mapi Odpošlji in tako je lahko naslovnik dobil trumo enakih sporočl. Odličen način, da prideš na črno listo.
Mislim, lahko se motim, je bil problem v nastavitvah, ki jih zahteva gmail za Avast in le teh siolov strežnik oziroma še bolj verjetno sam Avast ne prebavi najbolje. |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Okt 25, 2010 9:42 pm Naslov sporočila: |
Preverite velikost podatkovne datoteke od Outlook Expresa(desni klik na mapo npr. Prejeto in lastnosti). Max velikost je nekaj čez 2GB in potem se začnejo težave. Ker poslanega sporočila ne more dodati v mapo poslano(ker je datoteka dosegla max velikost), ta ostaja med osnutki in se kar naprej pošilja.
Rešitev je brisanje sporočil ali ustvarjanje nove mape, npr. Arhiv in preselitev starih sporočil vanjo. Vendar samo z brisanjem ali selitvijo problem še ni rešen, ker je datoteka še vedno prevelika(z brisanjem sporočil se datoteka ne zmanjša nič). Treba je še strniti outlookove datoteke z orodjem v meniju Datoteka -> Mape ->strni mape. Postopek zna biti precej dolgotrajen in ne sme biti prekinjen, ker se datoteka lahko pokvari.
Outlook 2003 ima max velikost datoteke nekaj čez 4GB, vendar je vseeno na sabšem, ker so dejansko vse mape v isti datoteki, med tem ko ima outlook express za vsako mapo svojo datoteko. |
Uptime: 10 dni
