UZ & quarz
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 5:15 pm    Naslov sporočila:  UZ & quarz Odgovori s citatom
Po sestavljanju je TIV potrebno očistiti. Kdo še to počne ročno? Ultra tvok je prava stvar.
Postavlja pa se vprašanje kako je s kvarčnimi kristali? Jih ultra zvok lahko poškoduje ?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob tem, da kristal lahko odpove že zaradi mehanskega udarca, mislim, da UZ čisčenje kristale lahko poškoduje oz. uniči. Sklepam tudi po tem, da resonatorji v IR daljincih kopeli v tem čistilcu, skoraj nikoli ne preživijo in jih je nujno odstraniti s tiskanine, preden gre le ta v kopel.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2010 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar nekaj vezij je že šlo skozi UZ čiščenje skupaj s kristali. Ni bilo poročil o težavah. V glavnem so bili v HC-49 ohišjih (klasika, najcenejši).
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar sem do sedaj videl se vsi kristali dajo na pranje z UZ.
Ne glede na ohišje.
Ponavadi so edine komponente ki se ne perejo z TIV kaki odprti potenciometri ter kaka stikala in podobno. Večino komponent je narejenih tako da "preživijo" pranje z UZ.
Kvarc je tudi ena od zadev, ki se najlažje stestira. Pogojno problematična zna biti frekvenčna točnost (če se slučajno zapelje) pri kakih VF napravah. Ampak tudi tu mislim da je zelo majhen procent možnosti napak.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam popolnoma enake izkušnje kot Azrael. Resonator vedno dol, potem pa v banjo!
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da so resonatorji in kvarci rahlo drugačne notranje zgradbe - in tudi za nižje frekvence so.
Kvarc, ki ima nominalno frekvenco recimo 8, 12, 20 MHz ga je z UZ težje vzbuditi v resonančno nihanje kot resonator, ki dela na nekaj dest kHz - kar je ravno v področju UZ kopeli.
Edit:
The Effects of Ultrasonic Cleaning on Device Degradation - Quartz Crystal Devices
This paper summarises the results of a limited study into these effects for a range of quartz crystal devices, using both CFC and aqueous solvents. The variations with exposure time, and the types and mechanisms of failure are discussed. The results are encouraging and suggest that, although these devices are more susceptible to damage than ICs, once manufacturing defects have been screened out they will withstand ultrasonic exposure without deleterious effects for periods several times longer than those used for cleaning PCBs.
Če kdo najde še kakšno drugo študijo, bi bilo fino.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70622.03
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 9 dni
