ST in Keil
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar.
Dear Aljaz,
I can confirm here, when trying to do flash download by pressing the LOAD button, there is no progress bar for the download process and flash download is also not performed. That "LOAD" functionality seems not implemented.
The code is only downloaded to the target, when the debugger gets started.
Whether this driver will or will not get support for the "LOAD" functionality depends on ST, as they are writing this driver. So regarding this question please contact ST.
Best regards,
Andreas Barth
Čudi me to, da isti hardver pod IAR okoljem funkcionira brez problemov Shocked
Tako Load, kot Debug funkcija. A je možno, da je poleg MDK mogoče kak starejši neposodobljen DLL za podpororo ST-Linku?
Na drugo vprašanje, glede Breakpointov, pa ni bilo (ustreznega) odgovora.
Sem odpisal nazaj, pa da vidimo.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 27, 2010 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Možno je, da je DLL starejši... Jaz sicer še nimam updatanega uVisiona (nov je 4.13a), a v folderju C:\Keil\ARM\STLink imam dll-e z datumi 3.9.2010, 7.5.2009 in 3.9.2010 če ti to kaj pomaga Smile
Kaj glede breakpointov te pa zanima? A tisto s postavljanjem breakpointov med delovanjem? Bolj ali manj je tisto stvar debuggerja in če v IAR deluje normalno, potem je res MDKajev dll star? Think
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo nov odgovor od Keil supporta.
V osnovi je problem v tem, da ima ST-Link dve knjižnici. Ena je splošna, ki jo uporablja IAR (in verjetno tudi ostali). Druga knjižnica pa je prilagojena prav za Keil MDK-ARM in je očitno zastarela.
well, there are for sure some common dlls used also in IAR Workbench. But there is also a special interface dll for uVision that is not used by IAR. That dll is also from ST and maybe limits the functionality.
I guess also here the ST dll made for uVision is most relevant.
During my tests here I observed this "Core is running" mesage when trying to set a breakpoint while the target is running. This is issued by the ST dll
(...\KEIL\ARM\STLink\ST-LINKIII-KEIL.dll).
Best regards,
Andreas Barth
Umnik, kaj ti imaš novojše DLLje kot jaz? Pa sem pred par tedni dol potegnil zadnjo verzijo:
Toolchain: RealView MDK-ARM Version: 4.12
Target DLL: STLink\ST-LINKIII-KEIL.dll V1.5.1
Lahko prosim pogledaš verzijo tvojega ST-LINKIII-KEIL.dll (desni klik > properties > version).
Hvala!
 Velikost datoteke:  23.22 KB
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70643.27
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Evo, pri verziji MDKaja 4.13a, je notri ST-LINKIII-KEIL.dll V1.5.2. Predlagam da updataš na novo verzijo, ker je tudi sicer veliko bug fixov.
uVision4 je relativno nova zadeva, kjer je precej novega napram uVision3. Žal je prinesla tudi veliko bugov, ampak glavni so že popravljeni, a nekaj malih neprijetnosti pa še ostaja. Je pa napredek, zato je nujno pogosto gledat za update.
 Velikost datoteke:  25.74 KB
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Surprised
Pa sem se prijavil na Update List server in nisem dobil nobenega maila. Neutral
Bom sedaj takoj preizkusil.
hvala!!
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 28, 2010 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ni razlike...
Load ne dela, settings tudi ne.
Breakpointov se ne da postavljat "v živo".
Bom počakal še na odgovor ST-ja.
Stran 2 od 2
