AtMega88 in timer interrupti
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:  AtMega88 in timer interrupti Odgovori s citatom
No, po dveh dnevih matranja brez uspeha sem so odločil, da vas vprašam, kaj bi lahko bilo narobe s to kodo...
Koda:
#include <avr/io.h>    // header file
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int counter=0;
int x[4][4]; //format: 4 x R G B UV
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
counter++;
   if(counter>=4)
   counter=0;
   switch(counter)
   case 0:PORTC=0b00000100;break;
   case 1:PORTC=0b00001000;break;
   case 2:PORTC=0b00010000;break;
   case 3:PORTC=0b00100000;break;
 OCR0A=x[counter][0]; //red
 OCR0B=x[counter][1]; //green
 OCR2A=x[counter][2]; //blue
 OCR2B=x[counter][3]; //uv
int i=0,j=0;
int main()
 DDRD=0b01101000;
 DDRB=0b00001000;
 DDRC=0b00111100; //tranzistor za preklaplanje segmentov
 TCCR1B |= (1 << WGM12); // CTC mode
 TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
 OCR1B = 10;                      // Nastima kdaj se timer resetera in poklice interrupt
 TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS11); // prescaler 64x
 TCCR0A |=(1 << COM0A1) | (1 << COM0B1) | (1 << WGM00) | (1 << WGM01);
 TCCR0B |=(1 << WGM02)  | (1 << CS00);
 TCCR2A |=(1 << COM2A1) | (1 << COM2B1) | (1 << WGM20) | (1 << WGM21);
 TCCR2B |=(1 << WGM22)  | (1 << CS20);
 PORTC=0b00000100;
   for(i=0;i<4;i++)
   for(j=0;j<4;j++)
   { x[i][j]=255; }
sei();
   while(1)
return 0;
No, da malo obrazložim kaj naj bi ta koda delala.
Imam 4x RGB LED in 4x UV LED. In to je multiplexirano tako 4-kratno, tako da naenkrat sveti samo 1 RGB LED in UV LED, vse 4 so povezane na PWM porte.
Interrupt pa prižiga in ugaša tranzistorje po vrstnem redu in poda nove vrednosti za PWM porte (OCRnx) iz tabele x[4][4]. Naj omenim, da ima mikrokontroler povezan kristal 10Mhz, in vključene vse potrebne fuse bite, tako da to vem da ni problem. Timer 1 B je odgovoren za interrupte, timer 0 in timer 2 pa za generiranje pwm signala.
Pa da še povem, kaj koda trenutno dela:
Nič, samo ena RGB in UV LEDica svetita. To je pa tudi vse. PWM mi tudi ne deluje, ker ko zapolnem tabelo x[4][4] naprimer z vrednostjo 150, LEDici isto svetita kot pri 255.
Se komu kaj sanja zakaj mi to počne?
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril z osciloskopom kristal, sploh ni nobenega signala Rolling Eyes
Kako je to možno? Fuse biti so sprogramirani, kristal pa ima še 2 22pf kondenzatorja, ki sta tudi priključena v zemljo...
kaj bi lahko še bilo narobe?
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 31, 2010 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Reset imaš vredu?
It's electric!
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, a pa si siguren, da so fuse biti pravilno konfigurirani? S čim programiraš? Dude, Ponny, ali kaj tretjega?
Tukaj je link do fuse kalkulatorja:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Jaz bi najprej to preveril, če fuse biti štimajo, bi zamenjal kristal, nazadnje pa mikrokontroler. Sicer pa: A mikrokontroler lahko ponovno reprogramiraš? Ti pusti? Če je tako, potem uC dobiva nek clock od nekje, kar nakazuje na napačno konfiguracijo fuse-bitov.
Še to. Naloži program, ki ti bo samo blinkal eno od ledic (naprimer na 1s) tako boš tudi videl, s kakim taktom ti vse skupaj dela.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 01, 2010 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No stvar je sledeča, reset je vredu, samo pri programatorju sem skuril reset tako da moram držati reset tipko pri mikrokontrolerju, in stvar dela (preiskušeno na veliko mi kontrolerjih). Tako da programator dela vredu.
Programator mikrokontroler zazna, in lahko tudi programiram na njega. Zdele sem prebral fuse bite, in so bili isti, kot na temu spletnem kalkulatorju.
No ja, zdaj sem podal preprost program na mikrokontroler in program ne dela oziroma dela vsakič drugače - po svoje. Program pa naj bi samo prižigal in ugašal LEDico... ampak v tem primeru skos sveti ali pa je skos ugasnjena.
Torej se po pojem ura zaustavi naključno.
Bom zamenjal kristale in še kondenzatorje.
Se mi splača tudi dati pull-up / pull-down upore zaradi kakih možnih motenj?
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 9:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja ugotovil sem eno stvar, mikrokontroler začne delati naročeno, ampak zelo pozno... 5-10 minut, ne vem tocno ker ko resetiram se nič ne premakne, potem pa ko pridem nazaj (pustim prižgano nekaj časa) pa LEDica utripa, ko pa reseteram, pa spet nič od nič.
na žalost sem nekaj z osciloskopom šaril po vezju zraven kristala in nekaj skuril ali nekaj podobnega, sumim na kratek stik, ker je vezje narejeno na še preluknjani PCB plošči.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 02, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole preko palca bi moral pogledati kaj je z kristalom. Če je dober, kondenzatorji okoli kristala niso ustrezni. Ker kot kaže kristal od začetka ni deloval potem pa je...
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 1:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ugotovil sem, da če disablam fuse bit "divide clock by 8 internally" programi začnejo delovati šlampasto in nastane kar nekaj in nato se program ustavi...
če je fuse bit "divide clock by 8 internally" vključen, deluje brezhibno... ampak kje je potem cilj kristala?
Aja za informacijo, zamenjal sem tudi kondenzatorja in kristal (zdaj je 16Mhz), še preden sem ugotovil za ta fuse bit problem.
no ja, grem jaz sprobat zdaj originalni program...
UPDATE: program dela! (vsaj glede multiplexiranja), zdaj pa še PWM zrihtat.
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja program ni vredu. Prvi interupt se zgodi kdaj? Po mojem, ko števec preleti čez cel svoj obseg. To pa traja. Drugač pa: v interupt rutini delat čimmanj, pa nastavitev števca naredit pred prvim štartom, pa bo OK.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micabauc, zdaj sem uredil interrupte in PWMje, tako da uspešno fade in/outam vse LEDice hkrati.
Koda:
int counter=0;
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
counter++;
   if(counter>=4)
   counter=0;
   switch(counter)
int i=0,j=0;
int main()
 DDRD=0b01101000;
 DDRB=0b00001000;
 PORTD=0b01101000;
 PORTB=0b00001000;
 OCR1A = 50;                      // Nastima kdaj se timer resetera in poklice interrupt
 TCCR1B |= (1 << CS10) | (1 << CS11) | (1 << WGM12); // prescaler 64x
 TCCR0A |=(1 << WGM00) | (1 << WGM01) | (1<<COM0A1) | (1<<COM0B1);
 TCCR0B |=(1 << CS00);
 TCCR2A |=(1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1<<COM2A1) | (1<<COM2B1);
 TCCR2B |=(1 << CS20);
 PORTC=0b00000100;
   for(i=0;i<4;i++)
   for(j=0;j<4;j++)
   { x[i][j]=255; }
sei();
while(1)
      while(!(x[3][3]==0))
      for(i=0;i<4;i++)
         for(j=0;j<4;j++)
      x[i][j]--;
_delay_ms(10);
   while(!(x[3][3]==255))
      for(i=0;i<4;i++)
         for(j=0;j<4;j++)
      x[i][j]++;
_delay_ms(10);
return 0;
Sedaj imam pa še vedno sledeči problem, in to je nestabilna ura oziroma nestabilen cel mi kontroler..., program se po parih nepričakovanih utripov LEDic zažene in deluje tako kot mora ali pa še naprej utripa LEDice (v programu tega sploh ni napisano) in kar naenkrat se zaustavi nekje...
Mogoče mi mi kontroler ne dela brez sprogramiranega "divide clock by 8" zato, ker ga prehitra nestabilna ura(16Mhz) enostavno po domače povedano z*ebe, medtem ko 2Mhz(16Mhz/8) uro še nekako preživi.
No, od nekdaj mi je znano, da imam v moji sobi "ground loop" problem, recimo ko prižgem spajkalnik se zasliši pok na domačem kinu, in tako dalje...bi lahko to prispevalo problemu kljub temu da vezje napajam z laboratorijskega napajalnika?
Pa če kaj pomaga, program na mikrokontrolerju se uspešno zažene v večjih primerih če je priklopljen na programator, sumim zato ker ima programator bolj stabilni GND, vsaj je od račulniškega USBja.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 03, 2010 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, po skoraj 100% uspehu sem ponesreči sprogramiral fuse bite za interni 128kHz oscilator, torej se je ta AtMega88 pridružil mrtvemu AtMega32 Twisted Evil
bom jutri naročil nove pa je Laughing
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eto, da povem. Problem s kristalom sem zrihtal, in zdaj dela normalno na polnih 16Mhz. Kaj sem naredil? Pred volt. regulatorjem sem vmes dodal 1nF kondenzator, po volt.regulatorju sem pa dal 10nF kondenzator.
Tako da opozorilo, stabiliziran laboratorijski usmernik ni vedno stabiliziran Twisted Evil
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
Po tem sklepam, da imaš "stabiliziran laboratorijski" napajalnik nastavljen na ene 12V, na vezju kjer je procesorček pa imaš za slednjega še kak 7805, ko pišeš o volt. regulatorju, kateremu si prilepil "dodatno opremo" v obliki kondenzatorjev?
Če je tako, potem ga serješ ti, ne pa stabiliziran laboratorijski napajalnik.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj jaz?
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno zato, ker 7805 po datasheetu ZAHTEVA te kondenzatorje in brez njih ne deluje stabilno.
LP,g
...lahko pa se tudi motim ...
