clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 2:29 pm Naslov sporočila: |
Hmm.. našel sem še tole:
The Keyboard requires open collector/open drain outputs. This is achieved by using the Data Direction Register (DDR). A zero is written to the port which is internally latched. The DDR is then used to toggle the line from logic 0 to high impedance. If the port pin is an output, a logic zero will be present on the pin, if the port is set to be an input, the port will be high impedance which is pulled high by the external resistors. |
Torej bom vsakič ko bo šel CLK ali DATA signal na HI tega preklopil na HI in hkrati setiral pin kot VHOD. Dodal bom še 4,7K pullup upore na +5V
Upam, da bo to zadovoljivo?
Če pa še to ne bo pomagalo pa v nasledni fazi še kakšne splošne NPN tranzistorje z katerimi bom izvedel te open collector izhode.. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 4:53 pm Naslov sporočila: |
teslo je napisal/a: |
z AVR-om bi želel ob določenih urah generirat določene ukaze in jih preko Ps2/vhoda tipkovnice poslati na PC... |
Mogoče ti bo kaj pomagal projekt CapsLocker. Njegov "advanced" brat Capslocker 2. Je pa USB. Vendar dela  |
