| Avtor |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 21.14 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 6:45 pm Naslov sporočila: Kako preveriti delovanje faksa brez klica na neko številko ? |
Moral bi preveriti ali analogni telefonski aparat, ki ima faks, pošilja fakse v brezhibnem stanju ali ne. Telefon in fotokopiranje deluje, pošiljanje faksa vsaj na videz tudi, vendar naslovnik trdi, da sporočila sploh ni dobil.
Tako me zanima ali je mogoče na nek, po možnosti enostaven način, povezati med seboj na analogni telefonski liniji računalniški modem in faks in med tema napravama pošiljati faks sporočila in videti rezultate ?
| Nazaj na vrh |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.14 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:21 pm Naslov sporočila: |
Če imaš kakšno malo hišno centralo lahko pošlješ kar interno. Šlo pa bi tudi s simulacijo telefonske linije in sicer, enosmerna napetost med 24 in 48V, ter omejitev toka na liniji na 50mA. Glej shemo.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
26.37 KB |
| Pogledana: |
1 krat |
| Nazaj na vrh |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.23 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 9:55 pm Naslov sporočila: Re: Kako preveriti delovanje faksa brez klica na neko števil |
| Azrael je napisal/a: |
Tako me zanima ali je mogoče na nek, po možnosti enostaven način, povezati med seboj na analogni telefonski liniji računalniški modem in faks in med tema napravama pošiljati faks sporočila in videti rezultate ? |
Lahko pošlješ meni poskeniram in pošljem nazaj ----
ALI pavzameš probno SLO produkt -- http://www.afax.si/index.shtml na probo za 14 dni - fax na epošto in iz epošte na fax
| Nazaj na vrh |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 31.16 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 10:41 pm Naslov sporočila: |
Lahko ti dam tudi jaz svojo številko faksa, če ga bom slučajno jaz sprejel.
Lp Primož |
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 10:55 pm Naslov sporočila: |
Imam analogno Jamnikovo centralo, vendar je take vrste, da omogoča interni klic s pomočjo ozemljitvene tipke in ne preko neke interne številke.
Enak problem je tudi pri simulatorju telefonske linije, ne vem ali bosta napravi zanesljivo začeli s komunikacijo brez znakov centrale ?
@webmouse in PZUFIC
Hvala obema za ponudbo, vendar je stvar taka: S tem aparatom je bilo poslano že več faksov, naslovniki so jih tudi dobili in ni bilo nobene pripombe. Tako, da faks vsaj načeloma deluje.
Vmes pa je bil tudi primer, ko so trdili, da nisem nič poslal in zato ne vem ali je pri meni faks nezanesljiv (je z druge roke) ali so oni kaj zamočili (faks brez papirja npr.).
Zaradi te dilleme bi rad doma poslal med dvema napravama nekaj 10 faks sporočil, kar je precej več kot jih pošljem v enem letu in videl kaj bo. Skratka rad bi vedel ali je bil problem pri meni ali pri njih.
| Nazaj na vrh |
robika Član
Objavljeno: Ned Okt 31, 2010 11:39 pm Naslov sporočila: |
| Saj ozemljitveno tipko lahko sam preprosto narediš. Med žilo "a" in "ozemljitvenim" kontaktom narediš kratek stik in to je to. Če boš uporabil simulator linije, pa lahko na prihajajočem faksu narediš ročni sprejem, pač dvigneš slušalko, potem pa ročni sprejem (START), faksa pa se potem sama zmenita in naredita primopredajo.
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 11:15 am Naslov sporočila: |
| Hvala, ravno to nisem vedel ali se faksa znata sama zmeniti med seboj. Bom v naslednjih dneh poskusil (danes verjetno ne bo časa) in poročam kako je šlo.
| Nazaj na vrh |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.07 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 3:58 pm Naslov sporočila: |
Fax ima samokontrolo uspešnega pošiljanja. Ponavadi izpiše poročilo, če poslani fax ni bil uspešno poslan, seveda če je tako nastavljen (običajne možnosti poročil: vedno, ob napaki, nikoli). Vsekakor pa si poročilo lahko izpišeš tudi sam.
Če je na tvojem faxu v poročilu razvidno, da je bilo sporočilo uspešno poslano, potem gre vsekakor za napako na sprejemnikovi strani (zmanjkalo papirja, toner prazen, založen fax, blamiranje, fax poslan na napačno številko...).
| Nazaj na vrh |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Nov 01, 2010 6:46 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacijo.
Številka je bila prava (zabeležila jo je ISDN centrala), sporočilo je bilo uspešno poslano, vsaj tako se je izpisalo na zaslončku.
Potemtakem govorice o (ne)resnosti firme le niso čisto iz trte zvite.
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
