Ler Član
Pridružen-a: Tor 04 Maj 2010 20:53 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.08 Kraj: NM
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 12:51 am Naslov sporočila: Ohišje temperaturnega tipala |
Zanima me kako naredite oz. kako bi naredil ohišje za temperaturno tipalo DS18s20 kakor imajo ohišja tipal SELTRON KTY10 ali PT1000 (potopna tipala)? Sam sem razmišljal, da bi našel nek kovinski tulec in ga na kablu stisnil, problem pa nastane ker nevem kje bi lahko našel podoben tulec, da bi šel na kabel. A ima mogoče kdo kakšno idejo?
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.52
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 5:42 am Naslov sporočila: |
Greš v trgovino z ogrevalno tehniko in kupiš bakreno cevko zunanjega premera 8mm v željeni dolžini. Na koncu jo stisneš in zalotaš ali pa ne če ni potopljena v tekočino.Tudi nekateri kemični svinčniki z debelim pisalnim vložkom so primerni (najprej ga očisti črnila v notranjosti).
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 8:16 am Naslov sporočila: |
Osebno sem ga potisnil v malo širšo slamco nato pa v slamco nalil epoxi lepilo.
Ko se je zadeva posušila sem slamco potrgal dol in vodo tesni senzor je končan.
Ler Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 8:33 am Naslov sporočila: |
Koliko temperature pa zdrži epoksi lepilo?
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 10:42 am Naslov sporočila: |
Bom kar tukaj dodal vprašanje:
Kako pa narediti iz DS1820 primerno tipalo temperature zraka v dnevni sobi. Sedaj kot neka črna bradavica gleda iz luknje v steni, kar je moteče za dnevno sobo..
reber Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 11:18 am Naslov sporočila: |
Montaža senzorčka v cevko je seveda preprosta rešitev, z uporabo kakšnega dvokomponentnega lepila pa stvar postane vodotesna in mehansko odporna, saj prime tudi kabel.
Kje dobiti primerno cevko? ja kar tako v trgovini cevk, ki bi bile na eni strani zaprte, ne bo mogoče dobiti tako enostavno, zato je dobra rešitev tudi struženje iz polnega aluminija ali medenine, seveda pa je odvisno od željene cene in količine ...
Za domačo izdelavo brez primernega orodja in strojev, predlagam nakup bakrene cevke, lahko tudi medeninaste cevke, primernega premera. Bakreno cevko dobiš pri vseh boljših prodajalcih toplotne tehnike... medeninasto pa v kakšni modelarski trgovini, videl pa sem jih tudi v OBI-ju in sicer več različnih premerov, na oddelku z raznimi okrasnimi profili za prekrivanje spojev talnih oblog ali pa za zaključek pri pragovih podbojev, ... malo poglej, pa boš našel.
Medeninasto ali bakreno cevko lahko ciniš, kar pomeni, da jo lahko na enem koncu zapreš, zaciniš košček kovine ali pa sploh ne, če temperaturno tipalo zalepiš v cevko, potem je dovolj, da konec cevke prelepiš s papirnim krep lepilnim trakom, ki ga potem odstraniš, ko je lepilo trdo.
Premer cevke pa vzameš tak, da bo zadostoval tvojim potrebam.
Kako montirati tipalo, da tipa temperaturo zraka v sobi?
Najbolj natančna meritev bi bila, če bi tipalo lahko lebdelo nekje v sredini sobe, ampak to ne bo mogoče, običajno se moramo zadovoljiti z meritvami na ali v bližini zida. Lična škatlica z zračnimi režami je že desetletja tista rešitev, ki jo uporabljajo večina proizvajalcev termostatov ali pa se znajdeš in tipalo postaviš nekam, kjer ne bo tako opazno, na vrh omare ali pa kar nekam v police, v regal, kamorkoli, kjer bo meritev dovolj točna za zahtevano aplikacijo. Meritev na vrhu omare je lahko zelo točna, res pa je, da bo verjetno treba kompenzirati nekoliko višjo temperaturo, saj je jasno, da bo pod stropom temperatura višja, kot pri tleh... za koliko? odvisno od načina gretja.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 12:41 pm Naslov sporočila: |
The strength of epoxy adhesives is degraded at temperatures above 350 °F (177 °C).
Vir:
http://en.wikipedia.org/wiki/Epoxy
Pa dobro je vzeti kako rezervo, ker niso vsa epoxi lepila enako kvalitetna.
Osebno bi rekel da bi do cca 100st držalo.
Glede montaže temp. nezorja v sobi kot je rekel Reber neko ohišje, ki je čim bolj zračno ter oblike da je senzor iz stene.
egonh Član
Pridružen-a: Pon 22 Jun 2009 10:27 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: koper
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 3:21 pm Naslov sporočila: |
Za tulec uporabiš tankostensko CU cev 6,3mm ki jo uporabljajo monterji klima naprav. Luknja v cevi je točno 5,2 tako da gre tipalo lepo notri. Na eni strani stisneš z kleščami za kabel čevlje , na drugi pa zaliješ z epoksi smolo.
Ler Član
Objavljeno: Sre Nov 03, 2010 3:52 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bo najbolj primerno če vzamem tankoslojno Cu cev in jo zalijem z epoksijem oz. maso primerno zdržnosti temperature do 140 C. Hvala za pomoč.
reber Član
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 12:05 pm Naslov sporočila: |
Ler je napisal/a: |
Mislim, da bo najbolj primerno če vzamem tankoslojno Cu cev in jo zalijem z epoksijem oz. maso primerno zdržnosti temperature do 140 C. Hvala za pomoč. |
Epoksi smola spada skoraj med "obvezno" opremo vsakega resnega modelarja. Poišči koga na tvojem koncu, pa ti bo z veseljem namešal tisti dve čajni žlički smole...
Ler Član
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 10:03 pm Naslov sporočila: |
Sam sem modelar vendar na to sploh nisem pomislil (premalo razbijam avijone) uporabljam pa dvokomponentna lepila. Nikoder pa nisem zasledil do katere temperature to zdrži. Drugače pa danes zvedel, da bi lahko uporabil tudi tekočo kovino. Še ena možnost UHU Repair all Lepilno-tesnilna masa vendar nisem zasledil temperaturnega območja.
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.90
Objavljeno: Čet Nov 04, 2010 10:59 pm Naslov sporočila: |
Poišči kakšnega jagra. Jaz sem uporabil tulec od malokaliberskega naboja. Je ravno pravih dimenzij za DS1820.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Ler Član
Objavljeno: Sob Dec 04, 2010 12:04 am Naslov sporočila: |
Našel v Conradu zaščitno cevko iz legiranega jekla za temperaturna tipala TO-92, sam cena pa je skoraj kot tipalo - 3,36€.
4.5 KB |
8346 krat |
daneb Član
Pridružen-a: Pon 28 Jan 2008 18:47 Prispevkov: 133 Aktiv.: 0.63 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Sep 13, 2011 6:23 am Naslov sporočila: |
Ler je napisal/a: |
Sam sem modelar vendar na to sploh nisem pomislil (premalo razbijam avijone) uporabljam pa dvokomponentna lepila. Nikoder pa nisem zasledil do katere temperature to zdrži. Drugače pa danes zvedel, da bi lahko uporabil tudi tekočo kovino. Še ena možnost UHU Repair all Lepilno-tesnilna masa vendar nisem zasledil temperaturnega območja. |
Tale zadeva zdrži 180 stopinj celzija preizkušeno osebno.
Link
_________________ Starejši, ko smo več pozabljamo.
LP |
