Popravilo matične plošče prenosnika Acer Aspire 7520g
darkoan
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 3:42 pm    Naslov sporočila:  Popravilo matične plošče prenosnika Acer Aspire 7520g Odgovori s citatom
Torej prijatelj mi je prinesel v pogledat omenjeni prenosni računalnik, ki je popolnoma mrtev. (nobena lučka ne utripa) Sad
Adapter oz napajalec na drugem Acerju deluje normalno, torej je na konektorju za napajanje težava izključena kar kažejo tudi meritve, saj je izmerjena napetost na matični plošči običajnih 19,5V.
Med razstavljanjem prenosnika me je zmotilo ravno to, kar je vidno na tem videu od 30 sekunde naprej:
Acer Aspire 7520 Big Problem motherboard
Na tem delu matične polšče je namreč bila razločno vidna prozorna tekočina, ki je naj bi iztekla iz kondenzatorjev v neposredni bližini teh mosfetov, saj laptop nikoli ni bil polit.
Najbolj bega pa me to dejstvo, da SMD kondenzatorji večinoma niso elektrolitski, da bi iz njih lahko iztekal elektrolit. d'oh!
Z rdečo je označen sumljiv del matične plošče.
 Velikost datoteke:  1.21 MB
 Pogledana:  35 krat
Nazadnje urejal/a darkoan Sob Nov 06, 2010 8:44 pm; skupaj popravljeno 2 krat
kajjak33
Pridružen-a: Tor 11 Avg 2009 0:58
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to ni noben elektrolit!!!
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem enakega mnenja, da to ne more bit elektrolit, zato pa sprašujem kaj bi to lahko bilo, saj je bila plošča precej mastna na tem območju okrog mosfetov (obkroženo na sliki).
Tile SMD kondenzatorji (PC101, PC102, PC123, PC124) na zgornji sliki naj bi imeli vrednost 4.7uF napetost pa 25V.
Meritve kondenzatorjev kažejo, da niso v kratkem stiku kot je bilo razumeti iz videa, ki sem ga pripel zgoraj.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nima veze.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem potem ta tekočina na matični plošči ni vzrok za nedelovanje. Think
kajjak33
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en zelo pomemben podatek sem dobil od prijatelja in sicer da se prenosnik najprej ni hotel zagnati če je bil priključen napajalnik, ampak samo na baterijo (včasih šele po nekajkratnem pritisku tipke za vklop) na koncu pa seveda še to ni pomagalo več.
Prav tako ni hotel niti polnit baterije, razen med delovanjem po uspešnem zagonu. Confused
Sumim napako nekje na napajalnem delu (v okolici MAX8744E) ali na delu za polnjenje baterije (ISL6251).
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi osumil tudi poškodovan napajalni konektor.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalni konektor sem tudi sam najprej posumil zato sem ga najprej preveril. Smile
Napetost 19.5V torej je, saj je prisotna na več mestih na matični plošči.
Nazadnje urejal/a darkoan Pon Nov 08, 2010 4:38 pm; skupaj popravljeno 1 krat
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je sledeč da ni 5V napetosti, posledično seveda tudi ni 3.3V napetosti, saj se le-ta vklopi le če je 5V linija dobra.
MAX8744 se ne pregreva, napetost na 5V liniji niha (skače) med 0.2V in 1.8V, na 3.3V liniji pa je 0V.
Potrebno bi bilo torej odkriti kaj povzroča kratek stik na 5V liniji. Think
Vse ideje dobrodošle.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima PCMCIA režo ? Spucaj ...
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima PCMCIA režo, ki pa ni videti da bi povzročala kratek stik, saj v njej ni dosti umazanije le prašna je malo.
darkoan
Prispevkov: 117
Aktiv.: 0.49
Kraj: Okolica SG
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na spletu mi je uspelo najti celo shematsko shemo za to osnovno ploščo. V priponki je pripet samo diagram za +5V in +3V napetostni nivo.
LA-3581P.pdf
+5V/+3V
 Ime datoteke:  LA-3581P.pdf
 Velikost datoteke:  114.57 KB
 Downloadano:  48 krat
gogy82
Pridružen-a: Sre 30 Mar 2011 16:30
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
darkoan je napisal/a:
Pozdravljen,
si uspel odpraviti napako?
Tudi nam se je Acer 7520G pokvaril in sumim da je problem v osnovni plošči.
Nisem elektronik, iščem pa nekoga, ki bi mi popravil zadevico.
Se kdo ukvarja s tem iz Ljubljane?
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.13
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2011 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem [slovenščina je zame španska vas] HP-ja, ki je imel tudi stik na plošči popravil tako, da sem priklopil usmernik direktno na ploščo(ne vem točno koliko voltov sem uporabil, po moje ne več kot 5) in se je začelo kadit iz enega kondenzatorja na plošči. Ko sem zamenjal dotični kondenzator je prenosnik delal normalno. Tega bo po moje že vsaj 2 leti in prenosnik še vedno deluje OK.
Sem pa isto to probal še pri nekem drugem, pa ni bilo enakega uspeha.
Acerji z ICW50 in ICY70 ploščami pa crkujejo kot po tekočem traku. Se pa da zadevo v večini primerov uspešno popravit. Imam pa tudi popravljeno ICY70 ploščo za prodat.
