dual boot
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:02 pm    Naslov sporočila:  dual boot Odgovori s citatom
Na en starejši P4 3Ghz bi naredil dual boot in sicer:
Win 98
Win XP
Win98 potrebujem le za en starejši programator, ki deluje le v win95 in win98.
Na pc-ju je že naložen winxp
Kakšen je postopek za dual boot?
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za WinXP obstajajo razni boot CD-ji, kjer lahko sistem poženeš kar s CDja. Mogoče je kaj takega tudi za Win98 ali 95.
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi če obstaja, vprašanje če bi programator delal?
Verjetno bo treba vse skupaj formatirati, pa najprej naložiti win98 nato pa win XP.
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ssscott, pa si razmislil da bi za stari programator pognal Win 95 z virtualne mašine??
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bosko je napisal/a:
ne, kako pa to narediš?
A desna tipka, propertis, pa run this program in compatibility mode for:win98
To ne dela, ker javi, da ne komunicira s portom com1
eden22
Pridružen-a: Sob 30 Avg 2008 17:21
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
Kraj: Cerkvenjak
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za dual boot moraš imeti dve pratriciji, potem prvo instaliraš Win98 in nato še XP vsakega na svojo pratricijo seveda. Nato se ti v DOSu naredi okno kjer izbereš kateri OP sistem boš zagnal. Če ne dela je obratno, namesti prvo XP in potem 98.
Majster
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05
Prispevkov: 344
Aktiv.: 1.81
Kraj: Majšperk
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa VirtualBox?
Smith & Wesson — the original point and click interface.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
virtualni windows 98 narediš recimo z VMware serverjem. navodila:
http://www.warrenernst.com/node/107
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bomo sprobal Smile
zaenkrat hvala
watts
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 17:59
Prispevkov: 422
Aktiv.: 2.36
Kraj: Knežak
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če rabiš za komuniciranje preko COM porta, možno je mostičenje, lahko ti pripopam screenshot, ko bom imel računalnik vžgan
Skrit Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo MSN Messenger - naslov
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš naredit dodatno eno manjšo (1GB bo zadosti) FAT32 particijo na disku najprej napravit. Nato sejvaš najprej boot sektor (vsaj MBR) z opcijsko, particijsko tabelo za winXP za vsak slučaj (uporabi zagonski win98bootCD z dodanim programom MBRwizard in botaš v DOS-u in uporabiš oni program) nekam na varno!
Nato inštaliraš win98SE (da ni problema s proci nad 2,1GHz) in ko si končal, si shraniš nekam na varno zagonske fajle od win98 (one s korena particije vidne iz w98 - nastaviš da se vidijo VSI fajli, vsaj IO.SYS in MSDOS.SYS - skrita in sistemska!!), ki jih daš na true DOS formated (=bootable) FD, ki ga uporabiš, kadar boš hotel zagnat win98. Če ni FD-ja, je pa vsaj CDdrive, ki mu vstaviš narejen DOS bootable CD-rom z onima fajloma gor, s katerim boš bootal win98 po potrebi. Iz win 98 pol lahko v Ms-Dos promptu restavriraš preko onega MbrWizarda nazaj original MBR, da se bodo stari winXP znali nazaj postavit, saj instal vsakega starejšega OS-ja od NT serije "povozi" njihov MBR sektor na disku.
Idea Lahko pa inštaliraš po instalu win98 kaki boot manager v MBR, ki bo poiskal oba OS-ja in ti ponudil izbiro, pa pol nastaviš 5 do 10 sek delay in avtomatik boot win XP. Če rabiš pa win98, pa imaš tistih min.5 sek npr. za izbrat OS. Tako bi blo mogoče najenostavnejše, saj bi drugače moral po instalu win98 napravit iz zagnanega instal bootable WinXP CD-ja repair inštalacije XP-jev (vsaj, da ti povrne nazaj XP zagonski sektor na disku).
Idea Lahko pa daš v mašino kak mali disk formatiran v FAT32 bootable če je placa in priključek fraj, lahko kot secondary in nanj win98, pol pa ga v Bios-u isklapljaš po potrebi (none!) . Ko je ta vklopljen in izklopljen XP disk, se pač postavijo pokonci win98 in obratno.
Exclamation Tak ide disk od par GB ti bo že kdo šenkal ...
Za programe in bootable CD-je skinit, pa malo gggggggggooooooglaj Mr. Green
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
Uptime: 10 dni
