Električna vezava kurilnice
brum
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:  Električna vezava kurilnice Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Ima mogoče kdo shemo, ali če ima voljo na približno skicirati, električno vezavo v kurilnici. Pumpe za vodo bi vklapljal z releji katere krmilijo termostati po hiši. Kurjava je kombinirana (drva, nafta) Zato je potreben varnostni termostat, ki ob previsoki temperaturi v peči na drva, preklopi na drva in vklopi pumpe. Imel bi 3 termostate po hiši, pa enega varnostnega. In zanima me še, kako je s priklučitvijo kolektorjev
Hvala
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 04, 2010 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kolektorje potrebuješ diferenčni termostat. Tale je namenjen prav temu; spodaj je shema.
Malo si poglej na tej strani...
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 06, 2010 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brum,
Če želiš natančno vezalno shemo za elektriko moraš najprej posredovati hidravlično shemo kotlovnice. in še kakšno besedico o tem kako sta povezani peči med sabo, in recimo kakšne sobne termostate imaš.
Lahko mi pošlješ tudi na mail.
L.P. Jure
Avtomatika je zakon
brum
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 07, 2010 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore...
potrebne informacije sem dobil pri znancu, ki mi je stvari lepo obrazložil...
me2d
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10
Prispevkov: 291
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vklop/izklop kolektorske črpalke lahko za cca 22€ dobiš kit komplet diferencialnega termostata v Conrad-u.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo tudi namenske naprave za to - en krmilnik ti upravlja z vsem, kar imaš doma. Poglej npr na seltron.si - model D20 je eden izmed takih.
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem imam kar nekaj izkušenj, a sem svoj problem dodobra zakompliciral, sedaj pa lepo dela in ustreza željam.
Z mikrokrmilnikom krmilim, vklapljam in izklapljam kotel, obtočni črpalki, mešalni ventil, odtipavam temperature zunaj, znotraj, radiatorske vode, sanitarne vode, in glede ne izmerjene temperature in želje uporabnika, (uporabnik definira temperature po urnikih, kadar je doma, zahteva toplo, kadar ga ni, samo vzdržujuje minimalno toploto) tako, da je uporabnik zadovoljen.
Uporabnik svoje želje izkazuje z SMS-i, in tako lahko krmili zadevo tudi 'od daleč'.
A seveda, to ne gre, kadar kuriš na drva. Če kuriš na drva in bi rad imel avtomatiko, je potrebno odvišno toploto, (ko naložiš peč, pač daje peč več toplote, kot jo potrebuješ) spraviti v toplotni zalogovnik, (to je nekaj m3 velik bojler tople vode), in ko toploto spet potrebuješ, jo naprej črpaš od tam. Tega pri meni ni...
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morebiti SMS stane več kakor energija ki jo s tem prihraniš ?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ne gre za prihranek, gre za večjo udobnost!
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Potem greješ na polno ?
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 5:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne! Ni to udobno, če mečeš denar skozi okno. A je udobno, če si kupiš kozarec pijače, ko si žejen, kaj ne?
brum
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Ta krmilnik zgleda pa kr fajn zadeva...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi vešč domače izdelave, potem je to prava stvar. Kombinacij je veliko, tako da gotovo najdeš tisto, ki tebi ustreza.
