Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.66 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 2:12 pm Naslov sporočila: Zvočniki brez napajanja (za računalnik) |
Živjo!
Kje bi se dalo dobiti kakšne računalniške zvočnike brez dodatnega napajanja? Gledam malo po spletu, pa so že praktično vsi zvočniki z zunanjim napajanjem preko omrežne napetosti oziroma preko USB vhoda. Rabil bi takšne, ki se priklopijo direktno na "headphones" analogni 3.5mm jack port in delujejo, podobno kot slušalke. Lahko so majhni in preprosti.
Ne rabim nevem kako zelo močnega zvoka, samo toliko, da slišim, ko računalnik vsakih nekaj minut oz. ur zaigra kakšno kratko melodijo, da se zadevo sliši po sobi. Računalnik je strežnik brez monitorja, zato zvočnikov v monitorju ne morem uporabiti. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 2:27 pm Naslov sporočila: |
Težka bo... izhod na zvočni ni namenjen direktnemu priklopu zvočnika. Lahko edino kašen visokoohmski zvočnik gor obešiš, če ga kje najdeš... _________________ Tule nisem več aktiven. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 3:53 pm Naslov sporočila: |
Igrače, ki se napajajo kar prek USB ti pa niso interesantne? |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:07 pm Naslov sporočila: |
Takih zvočnikov obstaja malo morje. Imajo vgrajene preproste USB zvočne kartice in pa ojačevalnik, ki se napaja iz USB-ja. Taka zadeva zmore iz sebe dati do (2x) kakšnega watta moči. Imaš pa veliko izbiro tega na DealExtreme in podobnih straneh. |
Majster Član
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 1:05 Prispevkov: 344 Aktiv.: 1.81 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:30 pm Naslov sporočila: |
Ali pa kakšni, ki se napajajo preko baterij? _________________ Smith & Wesson — the original point and click interface. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:49 pm Naslov sporočila: |
Čeprav se sliši malo čudno, jaz imam direktno na izhod iz računalnika prilkopljena dva boxa od starega HI-FI-ja. Deluje bolje kot običajni računalniški zvočniki že par let (delovalo je tudi na prejšnjem računalniku). Zvočna kartica je pa integrirana na matični. |
Saran Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Majster je napisal/a: |
Ali pa kakšni, ki se napajajo preko baterij? |
To sodi pod dodatno napajanje in ne pride v poštev. Iščem zvočnike brez dodatnega napajanja (baterije, USB, omrežna napetost, itd).
Gre se za to, da bi zadevo napajal kar prek analognega izhoda. Včasih, ko je bil še Pentium 166 MHz moderen, je bilo veliko takih zvočnikov na trgu, saj smo jih imeli tudi doma. Danes so pa že praktično vsi na zunanje napajanje. V bistvu imam tule tudi eno dilemo, ker bo vse skupaj na linux-u in ne vem kako je glede driverjev za USB zvočnike, ker jih še nisem uporabljal. Analogni port bo pa zagotovo deloval.
Čeprav analogni izhod ne daje nevem kakšne moči, tudi nimam nobene potrebe po slednji. Rabim samo toliko, da slišim klik klik, ko npr. prispe nova pošta in da zvočniki ne trošijo elektrike odveč. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: |
Saran je napisal/a: |
Nekaj sem gledal po spletu in našel tole. Je že kdo kaj podobnega uporabljal? Kakšna je kvaliteta zvoka? |
Svoje melodije predvajajte naglas z mini zvočnikom Nokia MD-9, ki ima vgrajen ojačevalnik in oddaja vsesmerni zvok.
Če ima vgrajen ojačevalnik, potem ne zadošča zahtevam, ki jih navajaš, saj ojačevalnik potrebuje napajanje.
Starejši računalniki so imeli še ISA sound blaster kartico in na kartici je bil ojačevalnik 2x1W ali 2x2W in to z enakim čipom, kot mnogi zvočniki, čeprav je pisalo gor 2x10W ali 2x20W in še več
Direktno na matično ploščo smo že priklapljali slušalke z impedanco 32ohm in je bil zvok občutno boljši kot preko zvočnikov ali preko vtičnice v zvočnikih, saj je šlo že čez ojačevalnik v zvočnikih. Ali je škodljivo obremeniti izhod z nižjo upornostjo od 32ohm pa preprosto ne vem, poskusi, pa boš videl, če crkne, še vedno lahko vgradiš kakšno PCI kartico
Če boš slučajno dobil kakšne vsaj 16ohm zvočnike, mislim da kaj hudega ne bo, če priključiš direkt
. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
audiox Član
Pridružen-a: Sob 19 Dec 2009 19:13 Prispevkov: 906 Aktiv.: 4.80 Kraj: Metlika
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 6:48 pm Naslov sporočila: |
Moja stara kartica Audigy 2 je imela dodatni panel, ki se je montiral v režo za cd-rom pogone. Razen dodatnih digitalnih, analognih in optičnih vtičev je imela tudi integriran ojačevalanik za slušalke.
Lahko bi predelal takšen panel za svoje potrebe ali pa izkoristil 12V iz računalniškega napajalnika, da bi poganjal preprost ojačevalnik. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 7:32 pm Naslov sporočila: |
Tudi nekatere Creative PCI zvočne kartice imajo vgrajen audio ojačevalec in pri teh res samo priklopiš zvočnik in stvar igra. Integrirane zvočne kartice pa ojačevalca vsaj načeloma nimajo. |
Saran Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:14 pm Naslov sporočila: |
reber: Tisto sem izbrisal iz posta, ker sem spregledal, da ima baterije. Zgleda, da si me citiral preden sem počistil.
Dobro, bom še malo pobrskal naokoli, če kaj najdem. Če ne, bom pa verjetno prisiljen vzeti kakšne zvočnike preko USB vhoda. Sem našel par člankov, ki navajajo, da ima linux že vgrajen primeren driver. PCI kartice ne pridejo v poštev, ker bo strežnik v bistvu tale zadeva. Drugače imam pa na zalogi tudi eno Audigy 2 kartico.
Hvala za odgovore. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.91 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Lahko dobiš ene stare zvočnike, brez napajanja. Včasih smo jih imeli priključne na PC, glasnost pa si moral seveda upravljati preko PC-ja. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 12:01 am Naslov sporočila: |
Lahko pa kupiš kake mini čunga-lunga aktivne zvočnike (za laptop), ki se samo napajajo iz Usb-ja ... _________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
Uptime: 499 dni
