Electro Član
Pridružen-a: Čet 08 Jul 2010 13:15 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.40 Kraj: Okolica Maribora
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.06 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 3:42 pm Naslov sporočila: |
Pot - potenciometer
resistor - upor
knob - gumb potenciometra
Lp,
David
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 4:09 pm Naslov sporočila: Re: Regulator Ventilatorjev (dc) |
Electro je napisal/a: |
Lep pozdrav. Danes sem malo gledal po ohišju računalnika in sem se odločil, da je čas da predelam regulacijo ventilatorjev. Kajti do sedaj imam zgolj osnovno vezje z nekaj upori lučkami in diodami. Ker pa sem s časom pridobil čisto miceno več znanja na področju elektronike bi rad celo stvar moderniziral. V mislih imam kaj temu podobnega
Če računalnik ni prestar, imaš regulacijo ventilatorja že integrirano na osnovni plošči.
Ne vidim pravega smisla, da bi dograjeval primitvno "regulacijo" (ki to sploh ni) s potenciometrom.
LpA
Electro Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 7:54 pm Naslov sporočila: |
ker nobena matična plošča nima regulacije za čaki da preštejem... 6 ventilatorjev. Ima samo za tega ki ga ima procesor ter enega dodatnega. No vsaj moja nima. Pa ni ravno stara (mislim da 3 leta, ali manj ne vem več točno). Ohišje imam samo staro kot biblija. Ko sem še prek študenta delal v eni organizaciji so menjavali serverje in sem tole ohišje "vjagal"
Emm gre pa se predvsem za hranjenje diy škrata v meni.
Ima morda kdo drug kakšno boljšo idejo kako to ustvariti. Nekje pod (močno upam da 10€) 15€....
_________________ Realnost je zgolj bitka argumentov med opazovanim ter opazovalcem.
(Made by Me) |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:07 pm Naslov sporočila: |
Potem si pa raje kot linearen regulator z LM317 naredi PWM regulator s 555. Takle meni lepo dela kot regulator hitrosti laboratorijskega mešalnika, ki sem ga naredil za službo...
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
miko 555 Član
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.48 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko narediš enostaven regulator z lm317[/img]
9.54 KB |
6 krat |
miko 555 Član
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:30 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html |
Hej si me pa prehitel, ko sem iskal shemo za 317
Je tudi ta zamisel z 555 ni slaba. LP
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:05 pm Naslov sporočila: |
Plata ima regulacijo za 3, tiste dodatne dva pa odklopi.
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:35 pm Naslov sporočila: |
... ali si pa na mojem sajtu (doli v podpisu) poglej pod elektro kjer imaš tudi moje rešitve za take podobne probleme, pa lahko vse te ideje skombiniraš še s kako mojo ... pa tudi pod komp/modifikacije imaš predelavo 2 vent Psu, na kao 3 brzine in to "avtomatsko" ...
_________________ LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤ |
Electro Član
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Wau hvala vse, za koristne napotke. Saj sploh ne vem katerega naj izberem No bom še malo preučil. Se komaj učim in sem si mislil, da bi bil to prav fin projekt.
(Made by Me) |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 10:44 pm Naslov sporočila: |
miko 555 je napisal/a: |
Lahko narediš enostaven regulator z lm317 |
Napetost na izhodu takega regulatorja ne more nikoli doseči 12V. Moraš upoštevati tudi minimalni padec napetosti na regulatorju. Ta naj bi znašal cca 1.4V oz več.
miko 555 Član
Objavljeno: Tor Nov 09, 2010 11:16 pm Naslov sporočila: |
David2204 je napisal/a: |
Napetost na izhodu takega regulatorja ne more nikoli doseči 12V. Moraš upoštevati tudi minimalni padec napetosti na regulatorju. Ta naj bi znašal cca 1.4V oz več.  |
ja vem, ampak saj misli zmanjšati obrate.Če pa želiš polne ga pa premostiš.
