Elektromagnet - 1.5V AA baterija
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 8:31 pm    Naslov sporočila:  Elektromagnet - 1.5V AA baterija Odgovori s citatom
pripravljam se na mini študentsko tekmovanje, kjer moram izdelati elektromagnet na dve 1.5V AA alkalni bateriji. Z predpisano velikostjo tuljave je potrebno dvigniti čimvečjo maso za čimdalj časa, rezultat se točkuje m^2 * t, tako da masa šteje mnogo več kot sam čas.
Na voljo imam veliko različnih SWG bakrenih lakiranih žic poljubne dolžine z maksimalnim premerom 4mm. Opravil sem teoretične izračune, s katerimi lahko določim magnetni pretok moje tuljave z železnim jedrom in s tem dvignjeno maso.
Sedaj pa ugotavljam:
-kako se AA baterija obnaša pod velikim bremenom
-kako vezati dve AA bateriji
-bi bilo smiselno uporabiti kakšen PWM, predvidevam da bi lahkot ako privarčeval nekaj energije, ker jedro ostane namagneteno za kratek čas.
Prosim vas za razna mnenja, ideje, karkoli vam pade na pamet. Tukaj je posnetek, kjer 9V baterija drži nekje 90kg. Zanesljive podatke imam, da je nekaterim še uspelo dvigniti tudi 60kg z dvema AA baterijama.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali so baterije predpisane? Morda AA NiCd? Si zmagal! Drugače pa, če je primarni člen predpisan. Najprej išči vir s čim večjo tokovno zmogljivostjo. Pa čim več ovojev z najmanjšo upornostjo. Torej zlata žica. Boo hoo! .
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baterije so predpisane - alkalne AA 1.5V. Nimam sreče z NiCd, žica pa je omejena na baker. Bom jutri zmeril maksimalni tok alkalne AA baterije in uporabil to za izbiro žice.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskrbi tudi za res ravno površino jedra elektromagneta in prav tako ravno in gladko površino bremena Wink ko se to magnetno zlepi skupaj, bo držalo še in še, razen če mora elektromagnet pritegniti k sebi...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.39
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče za tistih 90 kg sploh ne boš rabil baterije: http://en.wikipedia.org/wiki/Gauge_block#Adhesion
Wolfgang Pauli, 1931
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bvala za nasvet reber, bom premislo kaj lahko storim glede tega. Kot študent elektronike dobim že v naprej pripravljeno jedro z ohišjem, ki služi kot fizična omejitev velikosti. Razmišljam, če bi dal kaj vmes za boljši stik.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
Mogoče tu najdeš kaj koristnega
lp Jure
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čim več magnetnih silnic se mora zaključiti skozi stik med jedrom tuljave in obešeno maso. Material naj bo mehko železo ali relejno železo, ki ima prag nasičenja čimbolj visoko.
Če rabiš, ti lahko pošljem FEMM magnetni simulator (ali pa ga sam poiščeš). Ni ravno user friendly, pa samo 2D je, ampak za take potrebe je to več kot dovolj.
Za primer, stenska ura s kazalci ima tuljavico navito iz ogromno ovojev zelo tanke žice. Glede na napajanje (1,5 V) je tok izredno majhen, ampak deluje.
Poišči še enačbe iz osnov elektrotehnike in fizike, vse skupaj vstavi v excell in se igraj s parametri. Če ti je bližje, pa narediš simulacijo v npr. Matlab ali Scilab programu (slednji je podoben samo free).
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našo FEMM, zanimiv programčič. Sem že izdelal vse izračune in spravljam v excel pravkar. Je kar dosti variabl, katere je potrebno upoštevati. Zaenkrat iščem max tok baterije.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.92
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehehehahahahoohohohhihihi.
Ali lahko na dno 'nalimaš' kakšen neodym magnet ?
Da potem sam drži 60kg ti pa poskrbiš še za tistih 40 ? Smile
Je dovoljeno uporabljati vroče AA baterije ?
Litijevih AA verjetno ni dovoljeno uporabljati ? Mr. Green
Kako se dvigne utež. Jo mora magnet sam potegniti ali se dvigne k njemu ?
Varčevanje - 2je navitij. Ali pa navitja z različnimi odcepi in regulacija nižanja upornosti navitja ko napetost pada.
PS: Meni posnetek ne deluje.
Edit:
Dodaj notri super-cap-a ki se nafilata iz baterije, ko ta ni v uporabi.
Pojdi po trgovinah in testiraj katere baterije so najboljše. Uporabi zalogo ki je najnovejša.
NiCd so alkalne Smile
Kot že rečeno - segrej baterije
Probaj kako se obnesejo dofilane AA, če so kaj boljše.
Aja. Pa poskrbi da bodo baterije imele dobre kontakte. Naj ne nalegajo ena na drugo ampak naj ima vsaka svoje ležišče, s finim brus papirjem pobrušene kapice ter bakrene kontakte v ležišču.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 10:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Elektromagnet - 1.5V AA baterija Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Not available in your area. Probaj raje z Youtubom ali čem podobnim. Me res zanima kako dvigniti 90 kg ko pa me hrbet zaboli, ko moram dvigniti 100kg vrečo jabolk ali pa krompirja(da nebom še kilo dobil).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi z dvostopenjsko regulacijo toka. Maksimalni tok za dvig, nato pa manjši tok za držanje.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.98
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idea Jest bi uporabil idejo stalnega magneta + dvojnega navitja elektromagneta : stalni magnet pomaga (pri povleku in držanju stvari), pol pa pri vklopu baterije dvojno navitje (paralelno!) potegne predmet, ko pa ga potegne pa mini rele (ali elektronski preklop) preveže obe navitji zaporedno ter se takrat bistveno zmanjša držalni tok. Je za razmislit Exclamation
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 08, 2010 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom pozanimal glede dvigovanja. Predvidevam da ga ni, nisem pa prepričan. Tu v angliji nimam na zalogi neodimskih magnetov. žal Razz
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navitje daj hladiti.
Navoje navij čimbližje edendrugemu (čim bolj na tesno.)
Presek jedra naj bo čim večji.
Če boš uporabil magnet kot kotvo naj bo take oblike da imajo silnice po njem čimkrajšo pot.
L.P.
Mitja
Uptime: 11 dni
