ARDUINO, Koliko je med vami zadovoljnih uporabnikov?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov
Zadovoljen
66%
 66%  [ 6 ]
Tako-tako
22%
 22%  [ 2 ]
Nezadovoljen
11%
 11%  [ 1 ]
Skupaj glasov : 9
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 11:32 am    Naslov sporočila:  ARDUINO, Koliko je med vami zadovoljnih uporabnikov? Odgovori s citatom
Ker me nekako vlečejo v ARDUINO projekte, ki so nekaj novega zame, meni pa ne diši učiti se nekaj novega, vendar če hočem uporabiti že ponuje rešitve, bom moral. Me zanima, koliko je med vami zadovoljnih uporabnikov tega sistema.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo zadovoljen. Zato ker:
- ugodna cena osnovnega kompleta ("razvojna" ploščica)
- zadeva deluje tako rekoč TAKOJ. "Dol" potegneš, inštaliraš, naložiš preizkusne programe, čez pol ure že utripa ledika.
Za začetnika zelo ugodno.
Vem. Marsikdo bo sedaj pripomnil, da se pri tem ne naučiš dovolj, da bi bilo bolje začeti z osnovami (assembler et co.) ...
V določenih pogledih je to res. Ampak. Iz izkušenj lahko povem, da pri začetnikih navdušenje zelo hitro splahni, če zadeve ne delujejo ozirom je pot do prvega uspeha predolga.
Tako pa. Tisti, ki ga bo to pritegnilo, se bo že naučil kaj več od utripajoče ledike. Drugi pa tudi poskusil ne bo več.
Zato vsekakor glas za Arduino.
LpA
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se to zdi dobra ploščica za igračkanje. Prav pride če pri nekem projektu potrebuješ mikrokontrolerček, ker ga je enostavno nastaviti(+ velika podpora iz spleta). Primeren je za gospodijstva, tako rekoč: mož bi rad nekaj sam doma priredil po svojih željah nima pa kaj veliko pojma o mikrokontrolerjih Asammblerju in programiranju v C-ju. Če mu kaj ne gre, odide brskati za informacijami po internetu.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa stroški? Je compiler in ostalo, kar pretočiš k sebi brezplačno, in če ni, koliko E ?
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Software je na voljo tukaj;
http://arduino.cc/en/Main/Software
Primeri in knjižnice so tukaj;
http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage
Na uradni strani sem zasledil, da je zastopnik pri nas http://www.tehnologija.biz
Tudi shema in PCB v Eagle formatu je na uradni strani na voljo brezplačno - recimo za enostavni Arduino Uno;
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 11, 2010 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to, da vas je samo 6 uporabnikov Arduina?
No, izgleda, da bom sedmi.
XSYT, hvala za linke!
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Instaliral, nabavil sem si Arduino uno za začetek. Ok, dela. ampak
Prevajanje tega programa:
Koda:
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
traja celo minuto, upload na board pa 7 sekund. Meni se zdi to počasi, res pa je, da s C-jem še nisem delal.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
pod 100 vrstic kode nima kaj delat več kot sekundo. Poizkusi izklopiti optimizacijo.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, dobra ideja, a kako? Nimam nikjer Options -> Optimise
 Velikost datoteke:  40.49 KB
 Pogledana:  19 krat
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 16, 2010 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje sem bral, da se izvede nek ukaz -i800 pri eni verziji, ki zakasni bootloader za kar 10 min. Če ta ukaz zamenjaš za -F naj bi se čas skrajšal. To sicer nima nič veze s tem tu, ampak mogoče je kje v programu kaj na to foro Question
Vilko ali si kupil Arduino Uno preko Tehnologije ?
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pri meni prevajanje tega programa traja približno 4 sekunde, upload pa tudi približno 7 sekund.
Pa je zadeva dolpotegnjena-inštalirana, brez neke optimizacije. Pa mašina je že tudi v letih.
LpA
karlos
Pridružen-a: Pon 25 Jul 2011 10:34
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2011 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@vilko
Če še imaš Arduinota probaj prenesti zadnjo verzijo IDE-ja, potem pa probaj zamenjati rxtxSerial.dll,
ki se nahaja v root mapi z tole: http://www.karlosp.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/rxtxSerial.zip
Meni s prevajanjem in nalaganjem potrebuje ca. 10s
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2011 1:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karlos je napisal/a:
@vilko
Karlos, še ga imam nekje v predalu, a sem izgubil veselje. Kakšne bistvene prednosti ne vidim več. tudi projekti, ki sem jih omenil na začetku, me ne zanimajo več...
Vseeno hvala za namig. Morda bo komu prav prišel...
Pozdrav
VS
mcride
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36
Prispevkov: 788
Aktiv.: 4.14
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2011 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
@vilko
Pozdrav
VS
Kaj ga "oddajaš" ? Rolling Eyes
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2011 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ga kupim za ceno seeeduinota. www.seeedstudio.com/depot/seeeduino-v221-atmega-328p-p-669.html?cPath=80
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Programiranje embedded sistemov Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Uptime: 493 dni
