Težava z neonskimi lučmi
blaškow
Pridružen-a: Pon 22 Feb 2010 10:28
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: središče slovenije
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 6:07 pm    Naslov sporočila:  Težava z neonskimi lučmi Odgovori s citatom
Pozdravljeni!!
Imam manjšo težavo. V nekem starejšem prostoru sem hotel na že obstoječo elektro inštalacijo priklopite neonske luči. Luči sem kupil nekoliko rabljene vendar vse v delovnem stanju(videl na lastne oči). Ob priklopu prve luči na elektriko in pritisku na stikalo se ni zgodilo skoraj nič. Neonke samo malo, res zelo malo svetijo.
Mi zna kdo svetovati kaj bi bilo narobe?
Elektriko sem pravilno priklopil, mislim da itak nimaš kaj zgrešit. Elektrika tako normalno pride luč in do transformatorjev. Poskusil sem preventivno tudi z menjavo neonk in štarterjev vendar je pesem ista.
Če se komu kaj svita bi lepo prosil za pomoč, ker se sam s tovrstnim problemom pri neonkah prvič srečujem. Nogoče vpliva vlaga v prostoru na to dogajanje??
Lep pozdrav
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš to fluorescenčne svetilke ? Ali pa imaš res neonsko razsvetljavo ?
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomeri napetost, če ti je sploh uspelo vžgati neonko pri prenizki napetosti?
Avtomatika je zakon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neonke?
Torej tiste, ki delajo na nekaj kV? - svetlobni napisi? In ima stvar res transformator, velik v dimenzijah kakega decimetra ali dveh, ne nekaj cm (torej ne dušilke)?
Če so odgovori da, po vklopu poslušaj, če trafo močno brni. Če je tako, imaš nekje stik, oz. preboj napetosti. Pri teh visokih napetostih namreč ni potreben neposreden kovinski stik, da se zgodi preboj (kratek stik).
Če ne brni in imaš dolg napis - več črk, je nekatere od njih mogoče potrebno vezati zaporedno, potem pa skupine teh črk paralelno (ni pa to nujno- to naj ti mogoče pove tisti, ki ti je napis prodal). Tako da je možna zaporedna vezava preveč črk.
Možna je tudi okvara katere od črk (spustila plin).
pa še enkrat, preveri za preboje napetosti. Običajno jih lahko že slišiš (šumenje).
EDIT: poskušaj prižigati črko po črko... Think
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše o fluorescentni luči, ker je menjaval štarterje.
Da bi fluo cev rahlo svetila pa še nisem doživel pri klasičnih lučeh z dušilko in štarterjem.
V glavnem preveri, če je nula prisotna vsepovsod po luči in faza tudi seveda.
lp, ElGrigon
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No vidiš, to o štarterju sem pa spregledal. d'oh!
Torej zna biti "fluorescentka". To sem pa že videl, da "slabo sveti". Najpogostejši vzrok so: slab stik žarnice s podnožjem, slab štarter, zanič žarnica, mogoče pa tudi prenizka temperatura.
Zame torej vprašanje sicer obsežno, ampak nepopolno.
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 09, 2010 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče žarnica sveti rumeno na obeh straneh pomeni da je zanič žarnica.
Še pravilo ko menjaš žarnico menjaj tudi štarter.
L.p.
Avtomatika je zakon
Uptime: 498 dni
