CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Feb 21, 2006 7:30 pm Naslov sporočila: SIMATIC OP17 LCD |
V delavnici se je nabralo že kar nekaj SIMATIC-ovih OP17 panelov, ki iz enega ali drugega razloga ne delujejo več. Panel sestavljejo osnovna plošča, ohišje s folijsko tipkovnico in pa velik Hyundai-ov HB25503-C LCD. Zanima me predvsem slednji. Je že kdo uspešno priklopil kaj podobnega?
dMajo Neznanec
Pridružen-a: Čet 11 Nov 2010 18:10 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Trst (Italy)
milan62 Član
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 6:34 pm Naslov sporočila: |
Težko. Sem prebrskal ves internet, vendar brez uspeha.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
start Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 22:59 Prispevkov: 2392 Aktiv.: 11.71 Kraj: Eindhoven, Nizozemska
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 6:40 pm Naslov sporočila: |
Kako je s takimi moduli/ elementi... kaj te mogoce izdelajo samo neko kolicino in o njih ve le kupec in proizvajalec, oz. sploh ne gredo v prodajo? Me zivcira ko iscem neke info o dolocenih stvareh a jih ni, a element imam v roki...  _________________ Lep pozdrav!
Aljaž T. |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Nov 11, 2010 8:17 pm Naslov sporočila: |
Poglej, kaki kontrolerji so na lcdju in išči po tem ključu. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Michelinko Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2010 18:37 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: Podnanos
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 10:23 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega imam tudi jaz. S tem, da se iz oznak na samem LCD-ju ne da pridobit nobene pametne informacije po internetu. Niti tega ne, kateri čip je gor prilotan. Ima pa 21 priključkov.
Me pa bolj zanima drugi LCD. Iz COROS OP15. 20-pinski konektor plus backlight. Čip na njem je T6963C. Kar sem nameril z multimetrom (Iskra MI7043) so povezave naslednje:
1 in 2: na Vss (plus na: MDS, MD0, MD1, MD3, FS0)
3: na Vdd (plus na: DUAL, MD2)
4: predvidevam, da je priključek za kontrast samega LCD-ja
5: WR
6: RD
7: CE
8: C/D
9: izgleda kot brez povezave (NC)
10: RESET
11: D0
12: D1
13: D2
14: D3
15: D4
16: D5
17: D6
18: D7
19: FS1
20: gre povezava nekam pod LCD ...
Priključim ga po temle načrtu, s tem da 21 in 22 nimam in ju preskočim (osvetlitev LCD-ja, kar priključim direktno na 5V), s tem, da namesto MOLEX, uporabim kar USB in njegovih 5V.
V povezavi s prenosnikom (LPT) in LCD Studiom ne dobim nič na displaju. Po pritisku na RESET tipko se mi izriše vodoravna črta višine en piksel (kontrast je torej v redu), po tem pa popolnoma nič. Sam kabel je dolžine pol metra, oziroma kakšen centimeter manj.
Ima, mogoče, kdo kakšno idejo, kaj imam narobe, da mi ne deluje?
Hvala.
p.s. Oznake, ki so podčrtane, so v načrtu samega čipa nadčrtane, kar tu ne morem ...
p.p.s. LPT port mi deluje, ker pri priklopu multimetra (že zgoraj omenjenega ), kazalec pri merjenju napetosti skače proti 5V.  |
Michelinko Član
Objavljeno: Pet Dec 31, 2010 1:25 pm Naslov sporočila: |
Michelinko je napisal/a: |
5: WR
6: RD
7: CE
8: C/D
10: RESET
11: D0
12: D1
13: D2
14: D3
15: D4
16: D5
17: D6
18: D7
19: FS1
Hvala.
A res nihče ne ve?  |
