smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Tor Jan 17, 2006 4:51 pm Naslov sporočila: Način prikaza podatkov? |
Sem v dilemi in bi prosil za vase mnenje:
Rad bi naredil semafor za različne dogodke. Kaj pomeni dogodek. Recimo imam cel kup strojev, ki javijo ob različnih napakah centru svojo napako:
npr stroj 10 napaka 5.
Zadevo sem razmislil in nekako prisel do 3 nacinov:
1.) Prikaz napak na ekranu od PC. Zato bi potreboval program, kar ni problem napisati.
2.) Prikaz napake na LED displayu. Recimo da bi uporabil sledeč sistem:
10 vrstic po 3 stoplce. V vsaki vrstici bi se kot prva stevilka pojavila napaka. Druga dva znaka pa bi pomenila številko stroja. Recimo 123. pomeni napaka 1 na stroju 23.
Prva napaka bi se pojavila v prvi vrstici. Nasljednja napaka bi se pojavila v drugi in tako naprej. Zadnja vrstica bi pa izpisovala število čakajočih napak v primeru ko bi jih bilo več kot 9. Napaka , ki je odpravljena bi se avtomatsko izbrisala oz. z tipko.
3.) Prikaz napake s pomočjo led diod. Recimo, da uporabim dvo/tro barvne diode. Vsaka led dioda bi bila oznacena in bi pomenila kateri stroj. Barva pa vrsto napake.
Osebno se najbolj nagiban k moznosti 2. Pojavi pa se vprasanje.
Kolikšno velikost led displayev naj uporabim. Recimo da mora biti zadeva vidna z 10 m.
Sedaj pa se kaksno vaše mnenje.
Greg |
jur Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 10:30 am Naslov sporočila: Re: Način prikaza podatkov? |
smartgsm je napisal/a: |
Rad bi naredil semafor za različne dogodke.... |
Če bi prikazoval na PCju, ali ima vsak stroj svoj PC? Če ga nima, potem je potrebno stroje povezati v mrežo. Iz koliko smeri je potrebno gledati semafor?
iz ene ali več točk?
Metoda 1. Gledanje na zaslon iz 10 metrov je problem, tudi če bodo znaki veliki. Zaslona se ne vidi od zadaj in od strani.
Metoda 2. Led display. Led display ali matrika se vidi od daleč. Paralelno (po pravilih za paralelno vezavo LED diod) se veže dva, tri ali 4 displaye in se jih postavi v krog, tako da se vidijo iz več strani. Veliki segmentni led displayi so dragi (par tisoč sit kos), pa pri nas velikih v glavnem ni na zalogi, zato bi osebno vzel metodo 3.
Metoda 3: Led diode. Iz led diod (visokosvetilne ali take z velikim premerom 20 mm) se naredi po meri in obliki najbolj primeren display. Je nekaj več lotanja, kot pri kupljenem segmentnem displayu, se pa lahko kombinirajo različne barve in oblike.
Najbolje je kupit tri rdeče, zelene in večbarvne, pa tri velike LED diode. Postaviti je potrebno po tri prižgane diode skupaj (na taki razdalji, kot bi bile na displayu) in prižgane opazovat iz 10 metrov. Zaradi dioptrije in drugih napak oči uporabnikov se bo videlo kaj je najbolj uporabno. Najbolje je, da semafor opazuje tisti uporabnik, ki najslabše vidi. Bistvo signala napake je, da takoj pade v oči.
Škoda je kupit kompleten material, ga sestavit, pa bo slika premajhna ali meglena.
Jur |
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 10:36 am Naslov sporočila: Dodatno pojasnilo? |
Se nekaj pojasnil.
pod točko 3 sem mislim da bi imel samo 1 dvobarvno oz. trobarvno led diodo na nekem panoju.
Podatki se zbirajo centralno (kot sem ze spraseval brezično).
Greg. |
jur Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:00 pm Naslov sporočila: |
Ena sama dioda na taka razdaljo bi bila morda slabo vidna. Z eno diodo bi težko indiciral številko stroja in kodo napake tudi če bi uporabil trobarvno diodo. Razen če bi blinkala v določenem vzorcu.
Lahko bi vzel po 4 diode za vsak stroj, razporejene po vrsticah. Vsaka vrstica za svoj stroj. Kombinacija prižganih diod (16 kombinacij, če so 4 diode) pomeni napaka stroja. Če je vrstica ugasnjena, je koda 0 - ni napake.
Jur |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70623.31
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:41 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 10:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa tole iz conrada?
Cena 50€, velikost fontov 64 x 660mm, 60 vprogramiranih sporočil, "leteči" prikaz ...  |
Uptime: 9 dni
