asm -> hex
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
MEK
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 16:58
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 4:41 pm    Naslov sporočila: icon_question asm -> hex Odgovori s citatom
S katerim programom pretvorim .asm datoteko v .hex datoteko?
Ne mi zamert za ta ko trivialna vprašanja; sem še svež Very Happy
lp, MEK
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za to potrebujes assembler. To je program keri ti assemblersko kodo pretvori v strojno kodo (asm -> hex).
Pod windows okoljem imas za to MPLAB IDE, ki vsebuje vse kar nucas. literaturo za to najdes na imas tu: http://3es.arnes.info/Opis_87x.pdf (je z mb univerze).
Pod linux okoljem pa je gpasm.
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK.... ta program mam.... navodila si bom pa prebral.... upam da bom dojel Very Happy, sicer se pa tipkamo....
hvala!
lp, MEK
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš asm kodo za PIC mikrokontroler potem nebi smel imeti problema.
Zaženeš program MPLAB, ter zaženeš project wizard.
Izbrati moraš željeni procesor, kje bo projekt shranjen in ime, potem pa v projekt lahko dodaš svojo asm datoteko.
Ko je projekt uspešno izdelan imaš v orodjarni ikonico Build.
Ko jo klikneš se sproži prevajanje in če nimaš napak dobiš v isti mapi še HEX datoteko.
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a bo tole u rede prevedeno?
/* Na forumu obstajajo pravila , ki se jih držimo. Pravilo št. 1! Frenki */
PIC 16F628
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "CLOCK.err".
Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\mm\Desktop\Propeler\ura\CLOCK.cod".
Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\mm\Desktop\Propeler\ura\CLOCK.hex".
Clean: Deleted file "CLOCK.lst".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\MPLAB IDE\MCHIP_Tools\mpasmwin.exe" /q /p16F628 "CLOCK.asm" /l"CLOCK.lst" /e"CLOCK.err"
Warning[224] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 137 : Use of this instruction is not recommended. ....... za: tris PORTB
Warning[224] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 141 : Use of this instruction is not recommended. ....... za: tris PORTA
Warning[224] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 152 : Use of this instruction is not recommended. ....... za: option
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 179 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 183 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 254 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 269 : Using default destination of 1 (file).
Message[305] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\MM\DESKTOP\PROPELER\URA\CLOCK.ASM 300 : Using default destination of 1 (file).
Loaded C:\Documents and Settings\mm\Desktop\Propeler\ura\CLOCK.COD
BUILD SUCCEEDED: Tue Jan 17 17:17:20 2006
lp, MEK
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napake ni. Obvestilo "224" je normalno opozarja, da nisi na bank "0"
Za Opozorilo 305 pa opozaraja, da je prevajalnik vzel prevzeto vrednost za instrukcije v navedenih vrsticah.
Tole je potrebno preveriti- če smo v programu to res želeli:
Da ponazorim s primerom:
Koda:
;pred instrukcijo je W 0xFF
;vrednost na portub = 0
;želeli smo to vrednost nekam prenesti pa smo pozabili dopisati W
movf PORTB               ;prevajalnik bo dodal ,1  torej instrukija izgleda takole
                                 ; movf PORTB,f  v W je še vedno 0xFF
movwf TMP                 ; torej v TMP ne bo prišla vrednost, ki smo jo želeli
Upam, da si razumel pomen tega prevajalnikovega opozorila. Prevajalnik pa sicer
generira HEX
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opozorilo 305:
....gre za ukaze: incf, decf, decfsz
Se pravi, da je potem v redu?
Še nekaj bi vprašal, glede datoteke .inc :
Ali je treba pri programu MPLAB to datoteko tudi kopirati v direktorij, kjer se nahaja .asm datoteka, ali je za to že poskrbljeno?
Se opravičujem za tole, take stvari se zgodijo, če se ti mudi in si prehiter. Žal sem se zatipkal...
lp, MEK
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevajalnik je tisto "INC" datoteko sam našel. Če je ne bi, bi "težil" s kup errorji.
Glede instrukcij pa - odvisno kako so rabljene v programu.
incf prišteva 1 registru, decf odšteva 1, decfsz odšteje 1 preskoči vrstico, če je v registru 0.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnika je Mplab IDE morda prekompliciran. Za golo pretvorbo asm v hex
zadošča program mpasm (mpasmwin.exe), ki je del mplaba. Mpasm zahteva samo ime vhodne datoteke, ostalo skoraj ni kaj nastavljati.
MEK
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 20, 2006 2:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jah... samo za pretvorbo mogoče res, sicer pa ni bilo težko dojeti kako pa kaj, sploh pa po navodilih zgoraj.
Mogoče je res bolje, da imaš vse v kompletu, ne da imaš potem pet programov, vsak za eno stvar. Res da sem iskal samo pretvorbo, ampak MPLAB bo tudi v redu. Datoteko .asm sem potegnil s spleta, tako da sem potreboval samo pretvorbo v .hex. Zdaj, ko imam pa cel program, bom lahko pa še kaj sam naredil Razz .
Hvala vseen za tale MPASM.
lp, MEK
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
