Attiny13, Atinny45 nasvet, pomoc, razlaga...
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Lojzek.
Se opravicujem sem se nerodno izrazil. Potreboval bom 4 izhode, ker bom krmilil 4 IR LED diod, 2 bosta utripali s frekvenco 36kHz in 2 s 56kHz.
Narisal sem samo ploscico preko katere bom vnesel prgoram v kontroler, glede IR LED in njihove povezave, pa jih bom vezal med pinom in GND, seveda s preduporom.
Najbolj me je zanimalo seveda ce sem pravilno povezal zgornjo shemo.
Glede napajanja, seveda, programator bo posodil svoje napajanje v casu programiranja, med samim delovanjem, pa bo kontroler v drugem vezju (tem ta glvnem) katero ima svoje napajanje...
Ce kdo se kaj ugotovi da sem ga kje ustrelil mimo, kar na dan s besedo, pa hvala.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en predlog:
Za napajanje LEDic uporabi napetost, ki bo na vhodu 7805. Recimo da imaš 12V.
Potem pa po dve LED vežeš zaporedno z enim preduporom, ter vklapljaš s tranzistorjem. Sem že nekje prilepil, kako to narediti, pa sedaj ne najdem.
Na tak način uporabiš samo dva pina, pa še lažje se boš kasneje "zmišljeval", kolikšen tok boš želel preko LEDic. Samo z zamenjavo predupora, namesto izdelave nove ploščice. Wink
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm to ni slaba ideja, samo imam problem s kolicino elementov, tako da bom obdrzal kar mojo varijanto. Sem govoril s profesorjem, glede tistega pina 3 na berg konektroju je "v zraku" torej prost. Sedaj me pa samo se zanima, ali moram na samem vezju, tam kjer bo mikrokontroler deloval, pin reset vezati se kam, ali ga pustim praznega?
Sem narisal vezavo, ali je pravilna? Torej tako naj bi na koncu uporabljal mikrokontroler...
 Velikost datoteke:  51.55 KB
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak predupor na vsaki LED-diodi ne bi škodil.
LpA
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot je rekel Obelix, PREDUPORI!
Reset jaz običajno pustim v zraku (je čisto zadovoljivo), lahko pa ga preko 10k upora pelješ proti +5V. Če že kompliciram, Atmel poleg upora priporoča tudi 100n kondi med Reset pinom in maso.
Odvisno od izvedbe napajalnika nebi škodoval tudi en 100n kondi čimbliže napajalnim pinom mikrota (morebitne motnje in obešanje programa).
Drugače pa kar bo. Najdi si svojo pot do rešitve. Applause
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ajej se opravicujem sem pozabil na predupore... Ti seveda pridejo obvezno. Aha no se mi je zdelo da morajo se neki 100n kondenzatorji pridet. Mad Ali bodo uplivali kaj na delovanje, saj bom uporabljal le 4 pine in le pravokotni signal...?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo popravljena shema... Kaj naj se dodam, spremenim, umaknem?
 Velikost datoteke:  47.54 KB
Lep pozdrav!
Aljaž T.
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil bi drugače: namesto skupne mase bi imel skupni plus in diode bi obrnil.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Kakšen tehnični razlog za to?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električnige razloga ni, je pa ostala navada še od starih procesorjev, kjer je bilo to pravilo. Pri AVR je lahko tudi tako kot ima Start.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, ok. Smile
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 12, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No super. Hvala fantje, do srede bom vse to naredil, elemente dobim v zacetku tedna, pa javim ali je stvar vspela. Smile
Ce se še kje kaj zatakne, vas bom spet malo pomatral. Wink
Hvala.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/reset v zraku in napajanje brez kondenzatorjev nista najboljši ideji.
Tiny45 je programirljiv v vezju. Zakaj dve ploščici? Če se ti zdi 10 pin konektor prevelik, lahko uporabiš 6 pin letvico.
Tiny45 uporablja interni RC oscilator. Preveri, če je oscilator dovolj stabilen za tvoj namen.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da ga lahko programiram direktno na vezju, ampk to odpade, je popolnoma isto ali 6 ali 10 pin letvica. Zaradi izgleda se negrem tega...
Aha, kaj priporocas glede reseta?
Bom uredil napajanje.
Hvala.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Definiraj stanje pina.
Stran 2 od 3
