Preklapljanje signala
WebMajstr
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 12:10 pm    Naslov sporočila:  Preklapljanje signala Odgovori s citatom
Imam 5 Pt1000 senzorjev. (temperaturni senzorji, 2 žični)
Trenutna izvedba merjenja je sledeča: Za vsak senzor uporabljam ojačevalno vezje, kjer glavno vlogo opravlja čip TL071 (op-amp).(torej imam 5 takih vezij) Zato teh pet signalov pripeljem vsakega na svoj vhod PICA, kjer z A2D pretvorim napetost v vrednost, ki jo izpisem na ekranu.
Razmišljam o možnosti, da bi vseh 5 senzorjev imel povezan na nekaksen rele, ki bi ga krmilil s PICom, tako da bi potem samo z enim operacijskim ojačevalcem in enim vhodom na PICu krmilil vse skupaj.
Me lahko usmerite v pravo smer? Kaj predlagate?
lp, Nace
Brez začetnikov ni profesjonalcev!
špljc
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Multipleksor bo verjetno kar taprava zadeva. Edino namesto z enim ga boš moral krmiliti s tremi vhodi, razen če bo prišla še kakšna dopolnilna rešitev.
Recimo binarni števec, ki sam premika skozi vse vhode, potem pa samo še namesto clocka pripelješ pin od PICa. (3 vhodi bodo morali biti prazni, tako da boš moral preverjati še to)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi reverse-engineering česa temu podobnega, pa bo.
 Velikost datoteke:  333.7 KB
MC14051B.PDF
MC14051B
 Ime datoteke:  MC14051B.PDF
 Velikost datoteke:  354.34 KB
 Downloadano:  9 krat
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav razumel, na vhode mikrokontrolerja pripelješ neko analogno vrednost, katero potem preko ADC-jev v samem mikrokontrolerju pretvoriš v digitalno obliko, right?
V tem primeru mogoče lahko razmisliš o uporabi CMOS dvosmernih stikal oziroma sklopk. Pred časom sem podoben problem rešil s tem (preklapljal sem tri signale iz OPAMP-ov) da sem enostavno izbral stikalo, katerega signal sem želel izmerit. Eden tipičnih primerkov (verjetno obstaja tudi kaj novejšega, modernejšega) je CMOS 4016. Na linku spodaj maš tipično vezavo in opis delovanja.
Jaz sem preklapljal samo pozitivne signale (med +1 in +5V), zato je bilo dovolj enojno napajanje (Vcc -> 5V in GND).
http://www.doctronics.co.uk/4016.htm
WebMajstr
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.37
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 13, 2010 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prav si razumel. samo jaz bi se rad znebil že petih opAmp-ov, in imel samo enega..
Se bom poglobil v zgornje predloge in javil kaj bom naštudiral. hvala
Uptime: 18 Ur
