Popay Član
Pridružen-a: Ned 03 Jan 2010 11:51 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.52 Kraj: Piškovc
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 9:56 pm Naslov sporočila: Zagon PC-ja |
Težava je v tem da ko ga poženem se noče začeti nalagati, ustavi se že pred zvočnim signalom ( pisk takoj nazačetku ko ga poženeš) in tam ostane toliko časa da ga z stikalom ki je zadaj ugasnem in ponovno uklopim poženem potem se pa naloži.
Kje je težava hvala za pomoč.
LP |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 11:20 pm Naslov sporočila: |
Ob enakih simptomih je bil kriv prekinjen ozemljitveni vodnik v vtičnici.
Vzemi voltmeter in pomeri napetost med ohišjem računalnika in npr. radiatorjem. Če bo izmenična ali enosmerna napetost različna od 0V, poštimaj ozemljitve. _________________ Denis |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Nov 13, 2010 11:25 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik odpoveduje. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:46 am Naslov sporočila: Re: Zagon PC-ja |
Popay je napisal/a: |
LP |
No še en predlog. Odklopi vse periferije na matični in poslušaj piske. Potem se loti postopoma priklapljat zadeve nazaj. Mogoče kaj ugotoviš. Jaz sem naprimer ugotovil da je en slot za RAM okvarjen. V tvojem primeru bi lahko bil pokvarjen tudi RAM, ker jaz za svojega sem mislil sprva da je "fentan" RAM ker ga plošča ni zaznala. |
Popay Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:43 am Naslov sporočila: |
Pc sem že odpru , ga očistil in nisem našel nič sumljvega, ko se zažene dela normalno samo v zagonu nekaj šteka pa še to ne vedno. |
Popay Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:50 am Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Vzemi voltmeter in pomeri napetost med ohišjem računalnika in npr. radiatorjem. Če bo izmenična ali enosmerna napetost različna od 0V, poštimaj ozemljitve. |
Napetost ni . |
panja003 Član
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:23 am Naslov sporočila: |
se strinjam |
Popay Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:16 pm Naslov sporočila: |
In kako hitro odpove napajalnik? Koliko to stane? ga lahko sam kupim in zamenjam? to se mi dogaja prvič zato vprašam. Hvala za odgovor.
Lp |
svedr Neznanec
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 8:20 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 1:27 pm Naslov sporočila: |
dkone............ ozemljitveni vodnik pa res nima nobene veze z napetostjo. Razen če imaš v mislim ničelni vodnik.... upam da razumeš. Za 220V napetosi potrebuješ nulo in fazo, ozemljitveni vodnik se uporablja za zaščito.
LP |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 1:45 pm Naslov sporočila: |
Bios si že poskusil resetirati? |
Popay Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:01 pm Naslov sporočila: |
svedr je napisal/a: |
LP |
To je vse OK.
Kako se Bios resetira pa žal ne vem prvič slišim, prosim za pomoč. |
pdavid121 Neznanec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 18:10 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 9:39 pm Naslov sporočila: |
LP |
To je vse OK.
bios se resetira tako da vzameš ven baterijo na matični plošči. baterija je okrogla (vsaj jaz še nisem videl drugačne oblike).potem pustiš baterijo ven kakšne pol minute in jo daš nazaj noter... po mojem mnenju so napajalniku šteti dnevi |
kobranka Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 11:56 pm Naslov sporočila: |
Okrogla je običajno žoga, čeprav pogovorno na lahko zmeraj rečemo valjastim oblikam okrogla. Spomni se gumba pri plašču saj se tem baterijam reče gumbne litijeve baterije. |
dkone Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 12:09 am Naslov sporočila: |
dkone............ ozemljitveni vodnik pa res nima nobene veze z napetostjo. Razen če imaš v mislim ničelni vodnik.... upam da razumeš. Za 220V napetosi potrebuješ nulo in fazo, ozemljitveni vodnik se uporablja za zaščito. |
Če računalnik ni ozemljen, je ohišje na cca 115VAC. Malo prebijanja in 50VAC gor ali dol. Tokovne zmogljivosti ob dotiku sicer ni (filtrska kondenzatorja sta zelo nizkih vrednosti in frekvenca je 50Hz), napajalnik pa zaznava zelo čudne stvari in se vklopi le, če se mu ravno zdi, da bi bilo to fino. Običajno takoj po izklopu in ponovnem vklopu stikala zadaj.
Kar poskusi. Ampak pazi - odklopiti moraš ozemljitev vsem napravam, ki so vezane na računalnik. Dobil boš gmoto, ki bo nihala v ritmu 50Hz in kupa motenj od bogsigavedi kod.
Moj napajalnik po 11ih letih še vedno prav deluje in je, poleg ohišja, edini del takratnega novega računalnika. Vmes se je pa ene 3 leta obnašal tako, kot sem napisal zgoraj. Zagon računalnika je bil pravi podvig.
Skratka, Popay, pomeri v vtičnici, kateri je ničelni vodnik in ga skleni z ozemljitvenim. Če imate v hiši FID stikalo, mora izklopiti, sicer ponovno preveri ozemljitve. _________________ Denis |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 12:47 am Naslov sporočila: |
Skratka, Popay, pomeri v vtičnici, kateri je ničelni vodnik in ga skleni z ozemljitvenim. Če imate v hiši FID stikalo, mora izklopiti, sicer ponovno preveri ozemljitve. |
Tole ne bo držalo! Če v trenutku, ko skleneš ničelni in ozemljitveni vodnik ni v
tisti veji kakšnega drugega porabnika, se ne bo zgodilo nič. _________________ LP
Lojz |
