Asmina mango
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:21 pm    Naslov sporočila:  Asmina mango Odgovori s citatom
Včeraj sem jedel omenjeni sadež, ki mi je po okusu zelo všeč. Shranil sem si nekaj semen. Ali ima kdo kaj izkušenj, kako se semena "skladiščijo" in kako se jih sadi. Na netu nisem nikjer zasledil o vzgoji rastline iz semena.
Lep dan
Simon
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče gre za asimino, ne asmino ?
asimina 1/2
asimina 2/2
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.93
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to http://www.rast-bs.si/index.php?mID=11&vrsta=40
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70720.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.11
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več sorazmerno velikih semen gre za tale sadež
Zanima me, kako se ga vzgoji iz semena.
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70720.95
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70720.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislim, da mora tukaj biti stratifikacija - semena morajo zaznati, da je zima (pad temperature) in da je prišla pomlad (porast temperature).
Poleti se to dela tako, da se semena da za 2-3 mesece v hladilnik, oddelek za zelenjavo (NE zmrzovalnik). Ker pa je sedaj naravna zima, hladilnik ne pride v poštev, ampak, kot je že nekdo prej napisal, kar v zemljo.
A če boš dal v lonec ali korito in pustil na balkonu, bo zmrznilo, kar pa spet ni dobro. Če pa boš dal kam na vrt, bodo pa kakšne živali požrle. Znajdi se.
Seme potem, odvisno vlage, temperature zemlje, okolice, itd, najprej proti dnu korita ali lonca požene eno dolgo korenino. Po 2-3 mesecih, lahko pa že tudi prej, če so drugačni klimatski pogoji, pogleda ven še nadzemni del.
Če bi gledal na ceno sadike (letos spomladi od 23 do 34€, odvisno od velikosti), se splača, a kot je že nekdo prej napisal, sadeži naj ne bi bili tako okusni kot pri cepljenih, cveti pa menda po 10 letih (ne-cepljena).
Jaz imam dve uradni sadiki in nekaj tistih iz semen. Bolj resno sem začel šele letos spomladi, tako da zaenkrat ni kaj za pokazat ali za pojest. Več pa bodo vedeli ljudje na http://rastline.mojforum.si/ in podobnih forumih.
seme, vzeto iz korita preden se je razvil nadzemni del
 Velikost datoteke:  206.25 KB
lupina se od začetka še drži nadzemnega dela
 Velikost datoteke:  471.81 KB
eden od letošnjih eksperimentov
 Velikost datoteke:  857.59 KB
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Ena od variant je da v možnarju zdrobiš steklo ter ga pomešaš z razredčeno glino in malo zemlje, pač narediš tako kašo da se potem lepo oprime semena.
psevdonim
Prispevkov: 3409
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobra ideja
Uptime: 503 dni
