LM7805 in 2A toka!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj pravim, da lahko.
Primer
Še vedno imaš 1,5W gretja, ampak ti pomojem to ne bo delalo težav. Naredi čimvečji poligon na TIV za tisti hrbtni jeziček regulatorja (GND), da bo odvajalo toploto.
Samo de se razumemo: 6V transformator imaš ti v mislih kot nestabiliziran 6V napajalnik?
Edit: Uh, zdaj sem šele opazil ceno tistega regulatorja. d'oh! Nekaj cenejšega poskusi poiskati.
Nazadnje urejal/a David2204 Ned Nov 14, 2010 7:34 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.92
Transistor ter v bazo zener dioda, ali pa kak step-down regulator recimo s pomočjo znanega MC34063
hahalolek
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2010 11:49
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo ne razumem kaj hočeš povedati. Ali lahko dodaš shemo?
David za 6V transformator sem napisal zato da nebi bilo tako velikega padca.
Lp Blaž
Prvi poklic na svetu je bil električar. Še preden je bog rekel naj bo luč, so oni že kable napeljevali.
David2204
Prispevkov: 997
Aktiv.: 4.93
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem zakaj si rekel 6V vhodne napetosti. Hočem se prepričati da ti nimaš v mislih vezati transformator kot transformator na vhod regulatorja. Potreboval bi namreč še usmernik in glajenje.
O tem je govoril Silvo.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komplicirate. Za LED cube ne rabiš ultra stabilnega napajanja. Imaš ravno 5V, kar je super, na trgu imaš na voljo veliko omrežnih pretvornikov ravno na 5V; razni polnilniki za mobitele, napajaniki za routerje ipd.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29417 recimo za 1A.
hahalolek
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bom kar naredil adapter za vse skupaj.
Ali lahko ptem uporabim kar vezje ki ga je objavil Tonći (seveda s hladilnikom)
Koliko velik hladilnik pa mora biti, saj nimam izkušenj s temi hladilniki.
Lp Blaž
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hahalolek je napisal/a:
Shema je praktično enaka kot tista v prvem sporočilu, le da daš namesto stabilizatorja zener diodo za ustrezno napetost ter seveda ustrezno močan transistor. Prvi zadetek na Googlu ***klik***
Za stepdown pa pogjej v datashet za MC33063.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manj kot 1€ je tale 3A SMD Low Drop regulator. Dobiš ga pa tudi v TO220 ohišju za 1.25€, brez poštnine.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.80
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 14, 2010 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi!Uporabiš lahko tudi LM323K STEEL-5V/3A,ohišje TO3,temperaturna in pretokovna zaščita,dobiš originalno hladilo za TO3,vhod do 15V.
Stran 2 od 2
