Induktivno gretje
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:23 am    Naslov sporočila:  Induktivno gretje Odgovori s citatom
Že dolgo me zanima induktivno gretje, zdaj pa sem našel še tole spletno stran. Zanima me predvsem, ali ima že kdo z tem izkušnje, če je že to kdo naredil, kako je naredil in kako se je obneslo.
Kakšne so potrebne frekvence? Obstaja kaka tabela? Vem da železo že "švica" pri več kot 1kHz, kaj pa je najbolj učinkovito? Predvsem pa mi je zanimiv tale filmček.
Jaz si nebi tega naredil za taljenje večjih kosov železa, kot so tile: 1. 2. 3., ampak tako za poizkuse, nekaj takega.
Torej, kakšne moči morajo biti tukaj? Koliko V, A? Frekvence?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
600W, 70 kHz. Rolling Eyes
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas sen na linijah uporabljajo induktivne zanke za lotanje komutatorjev (grafitnih) - podatkov ne vem - ovoj je 1 zanka premera 30mm.
Ne vem kako je tu pri nas je v cevki speljana hladilna voda - rado pa kar pogosto tudi prebuje te cevke
Aktiv.: 33.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj to je čisto "preprosto"! Par kondenzatorjev in nekaj drugega materiala.
Pa spajkalnik tudi rabiš! Wink
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 11:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z indukcijo kalijo žagine liste (za železo). Sicer pa tudi jaz razmišljam o izdelavi te napravice predvsem za poskuse in kaljenje.
Razsvetljujemo od leta 1920!
Stanislav
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 0:32
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal induktivno segrevanje ni tako preprosto, da bi kar nekaj zlotal in bi že grelo.
Sam sem sodeloval pri gradnji 22KW in 350KW generatorja in je zadeva kar komplicirana.
No vedeti morate, da potrebujete zelo kvalitetne kondenzatorje v resonančnem krogu, regulacijo (PLL da se resonanca ne podre), vzbujanje resonančnega kroga PWM (obstaja več načinov vzbujanja). Lahko je izvedba v serijski ali paralelni resonanci ali z inverterjem.
-Frekvence se gibljejo od nekaj kilohercev pa do 600KHz v odvisnosti od globine kaljenja.
-Večja kot je frekvenca tem bolj segreva površinsko in obratno.
-Potrebujete močnostne IGBTje ali MOS-fete ter elektroniko, da jih prožite in elektroniko za merjenje nihajnega kroga (pravzaprav regulacijo).
Malo si poglejte na netu.
AN-9012_inverter.pdf
 Ime datoteke:  AN-9012_inverter.pdf
 Velikost datoteke:  230.05 KB
 Downloadano:  107 krat
Kam pa pridemo brez domišlije
Stanislav
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No še tole pošljem.
Lep pozdrav, Stane.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V interšparovcu imajo induktivni kuhalnik 1800W za 30€. Pomoje bi ga lahko predelal.
lp Jure
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 6:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripenjam fotografije indukcijske plošče
 Velikost datoteke:  574.98 KB
 Pogledana:  51 krat
Kontrolna plošča z RC in FET ptranzistorji
 Velikost datoteke:  436.56 KB
 Pogledana:  71 krat
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 26, 2008 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno stran sem našel.
igor33si
Pridružen-a: Pon 15 Nov 2010 13:57
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vam je zneslo ga predelat
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 7:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim da je nekaj odžgano, kolko je stara ta zadeva ?
Peter
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 15, 2010 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Plošča je bila v popravilu leta 2008 takrat je bila ravno 1 mesec čez garancijo jo je pa strela pošlatala tako da sem menjal celotno vezje.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne kupim zaman (ne zastonj) v šparovcu induktivnega kuhalnika, me zanima, če ga ima kdo doma takšnega.
Rad bi namreč preizkusil, če se bo segrela tudi ena moja "posodica", ki je pač malo drugačna od navadnih posod. Rabil bi za temperature nekje do 130°C .
Zanima me tudi, kako kuhalnik ve, kakšna je temperatura posode ali vsebine posode, če je dno posode (in tudi stene ter pokrov) iz izolacijskega materiala. Moral bi namreč vzdrževati čim bolj konstantno temperaturo pri časovno neenakomernem odvzemu.
LP, Igor
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
O temperaturi po mojem pojma nima. Ima možnost dozirati energijo (neke vrste PWM). Regulacija temperature oziroma segrevanja pa je problem tistega, ki kuha.
LpA
