OBEX File Push Profile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 17, 2006 1:59 pm    Naslov sporočila:  OBEX File Push Profile Odgovori s citatom
PC bi rad povezal z zunanjim adapterjem - interfejsom preko BT. Če želim poslat nek podatek iz PC-ja v interface mi javi: "The file transfer failed because the receiving Bluetooth computer or device did not respond ... if you send file to a Bluetooth device, make sure the OBEX File Push Profile is installed."
Zanimivo pa je, da če podatke pošilja interfejs v PC preko BT, jih le ta sprejema kar vidim v Hyper terminalu. Confused
Mi lahko kdo razloži kaj več o tem OBEX File Push Profile ... kje in kako ga nastavit oziroma instalirat. Pray Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 2:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nihče ne ve?
Mogoče sem malce prekratko opisal problem ... bom naredil to malo na širše. Smile
V priponki je slika kompletne zadeve. Na serijski interface je priključen BT (BT-Cube), ki ima napajanje 5v in Rx / Tx signala. Če interface pošilja podatke preko BT-Cube gredo na PC brez problemov. Če pa pošljem podatke iz PC-ja proti interfejsu (seveda preko BT-ja) pa ne gre in mi javi: "The file transfer failed because the receiving Bluetooth computer or device did not respond ... if you send file to a Bluetooth device, make sure the OBEX File Push Profile is installed."
Interface na sliki je v bistvu samo napajalnik 5v za BT-Cube in gresta signala Rx / Tx (COM pina 2 in3) preko njega direkt iz PLCja na BT-Cube.
 Velikost datoteke:  60.85 KB
 Pogledana:  30 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.esato.com/archive/t.php/t-74422
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Sokrat, lahko mi verjameš, da sem že kar nekaj ur brskal po netu in praktično vedno naletel na take nasvete, kot na linku ki si ga pripel:
If you guys use win xp, open my bluetooth places. On the left hand side, open the bt setup wizard, click on- i know the specific device and i want to configure the service that it uses. Next pair the phone, and once its done you see a list of services. Click obex and continue.
Problem je v tem, da se preko BT ponavadi povežejo dve napravi, ki delata v OS Win ali vsaj v Symbianu. V mojem primeru je OS Win samo na eni strani, na drugi pa naprava, ki nima OS. Zato Pairing ni možen, kljub temu, da sem v nastavitvah izklopil uporabo Passkey-a.
Kot je razbrati iz citata in mnogih drugih namigov po netu naj bi bilo ravno "parjenje" predpogoj za vklop OBEX-a. Confused
Zato iščem varijanto, da bi podatke (z kakšnim driverjem) poslal preko BT brezpogojno - približno tako kot npr. v DOSu ukaz Copy *.* com1
Seveda sem poizkusil tudi s tem DOSovim ukazom, vendar mi javi, da ne najde porta.
Aktiv.: 70622.24
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@MarE69, kakšen SPP imaš v mislih?
Aktiv.: 70622.24
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, če se ne motim bi ti rad naredil samo komunikacijo s PLC-jem (prenos ukazov & meritev) preko navideznega com porta (po zraku) in ne prenos fajlov itd...
OBEX & COM PORT je protokol in hardware layer - podobno kot TCP-IP & ethernet na primer.
OBEX uporabljajo na primer GSM telefoni za nalaganje fajlov preko IR povezave (= virtualni com port!!)
Torej - problem pri tebi je na strani same aplikacije v PCju. Le ta mora na virtualni com port poslati le nekaj binarnih podatkov in ne objektov!
Povsem očitno aplikacija hoče poslati objekt (fajl) za kar uporabi OBEX protokol. Seveda PLC tega ne razume in "modro molči" Confused
Tvoja aplikacija mora na COM port poslati čisto surove binarne podatke (kot npr hyper terminal), pa bo delovalo.
primer OBEX protokola skozi COM port z uporabo AT ukazov:
http://www.anotherurl.com/library/at_test.htm (spodaj)
še nekaj ne temo OBEXa
tukaj
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 18, 2006 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, niti ne rabim prenašat objektov. To sem samo preizkusil, ker mi binarni podatki niso šli skozi. Najprej sem pozkusil s tem adapterjem:
Potem sem poizkusil povezat dva računalnika na katerih sem zagnal program Terminal (pred časom ga je pripel Frenki in se mi zdi boljši kot Hyper-terminal).
Ko sta bila računalnika poveza preko null-modem kabla so podatki (tipkanje po tipkovnici) šli v obe smeri. Ko pa sem priklopil na PC1 USB-BT, na PC2 pa BT-Cube, pa je ta komunikacija potekala le še enosmerno. Confused
Z Maretom sta mi sicer dala dobro izhodišče, vendar je moje znanje prekratko. Ob protokolih in še posebej ob kraticah (SDAP, L2CAP, RFCOMM, PSM, ipd.) me kar mine.
Verjetno bom nabavil kar tole: http://www.socketcom.com/product/CS0400-479.asp
Ta BT-Cube pa bo šel kar v predal med "too much hi-tech" projekte ... Smile
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
očitno je problem res v tisti "cube" zadevi...
Če priključiš PLC na računalnik direkt preko kabla pa dela vse normalno?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda, če je PLC kabel direkt v PC deluje vse brez problemov ... izognit sem se želel kablu ... Cool
Še *LINK* iz kje je vzeta elektronika tega BT-Cube.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi RF moduli od SE prisli v postev ? Tam ni nobenih visjih layerjev, vse se dogaja precej transparentno.
*edit* ups, najbrz rabis dvosmerno, ce si BT gizomta testiral v obe smeri Confused
Nazadnje urejal/a Sokrat Čet Jan 19, 2006 2:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
Smem samo vprašati, koliko si dal za tale BT-Cube?
Ali pa kdo od vas pozna kakšne bluetooth modulčke za splošno uporabo (predvsem mislim na navidezni serijski port), ki bi se jih dalo dobiti za zmerno ceno?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Malo manj kot 11k sit ... drugače pa so klasični USB -> BT "ključki" po 5 do 6k sit.
Sem razmišljal, da bi ga kar prodal, ampak sem se premislil. Ga bom uporabljal za testiranje GPS naprav - iz PC-ja na COM port preko BT-Cube lahko pošiljam simuliran GPS-BT signal gibanja.
Sokrat je napisal/a:
Točno tako - dvosmerno. Kot sem napisal rabim Null-Modem kabel brez kabla ... Very Happy
Če bi poleg Rx in Tx signala prenašal še ostale (DTR, DSR, RTS in CTS) pa bi bilo še lepše. Wink
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 19, 2006 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, vem, da se dobijo tile USB ključki (tudi sam imam enega), ampak mene zanimajo goli modulčki, ki bi jih lahko uporabil za kaj drugega (kakšen mobilni robotek, ...).
Uptime: 9 dni
