frluga Član
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 5:35 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.32 Kraj: Pragerslo
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.81 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 9:57 am Naslov sporočila: |
Imamo veliko boljših ponudb....ali vse je odvisno kako smatraš boljšo ponudbo? |
frluga Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 10:25 am Naslov sporočila: |
In to je.Daj mi pošlji. |
JuS Neznanec
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 15:52 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: malo tu, malo tam
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:18 pm Naslov sporočila: |
Odvisno za kakšne materiale boš uporabu CNC, če si si kaj preračunal obdelovalne sile pri odrezavanju boš videl če so ti motorji zadosti  |
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:35 pm Naslov sporočila: |
Motorji so prešvoh.... |
frluga Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 5:18 pm Naslov sporočila: |
Kje bi dobil potem močnejše.A bi lahko uporabil to elektroniko ki je zgoraj na linku. |
Eisenhorn Član
Pridružen-a: Tor 08 Dec 2009 11:50 Prispevkov: 200 Aktiv.: 1.05 Kraj: LJ
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 8:00 pm Naslov sporočila: |
S to elektroniko poganjam 1,8Nm koračne ki imajo deklariran tok 2,5A. Tako da proti tem krmilniku nimam nič za reči.
Kupljene imam pa te koračne, ki so me takrat prišli najceneje.
Lp,
David |
frluga Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 9:36 pm Naslov sporočila: |
Ok dečki zdaj mi povejte oziroma mi dajte neki link za kompletno elektroniko in motorje ali pa vsako posebej ki bi bile zmožne voditi cnc velikosti 1mx1.5mx50 cm.Najtrša kovina pa bi bila pločevina debeline 1mm. |
silvo22 Član
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 11:23 pm Naslov sporočila: |
Metri stroja nimajo povezave z velikostjo motorjev. Vedeti moraš:
1) Kolikšne sile boš imel pri obdelavi...
2) Kolikšne hitrosti želiš imeti pri obdelavi....
3) Kolikšne hitrosti želiš ob hitrih hodih....
Ob tem z nekaj preprostimi računi izračunaš kolikšen moment motorja potrebuješ in takega nabaviš ker če nabavljaš nekaj glede na nizko ceno ti zelo verjetno ne preostane nič drugega kot vpis na spomeniško varstvo....... |
frluga Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 1:14 am Naslov sporočila: |
kako se pa to izračuna |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:45 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Gledena odgovore takšnega stroja nerabiš, oz ga ne bi znal uporabljati (vzemi to za dobro namerno kritiko, ne napad na tebe)
Vkolikor rabiš kakšen kos pločevine bo najceneje če daš par € za storitev, kot pa xxxx€ za stroj ki ti ne bo nardil nič uporabnega. Danes so storitve laserskega razreza tako poceni (ker omenjaš pločevino) da se kaj druga skoraj ne izplača.
lp, boris |
frluga Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 2:34 pm Naslov sporočila: |
Saj ga ne bi rabil samo za pločevino.Ker pač nonstop nekaj delam bi ga rabil tudi za druge stvari(les alumunij plastika modelarstvo))Ne pa da hodim za vsako malenkost kam drugam. |
silvo22 Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 5:12 pm Naslov sporočila: |
Koliko dinarjev pa si pripravljen špendat za strojček? |
frluga Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 7:21 pm Naslov sporočila: |
Zadeva mora bit narejena ok.Če ne čez mesec bo pa čez 1 leto,tako da mislim narediti zadevo pravo.Tudi odštet nekaj denarja. |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.70 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 7:36 pm Naslov sporočila: |
boriskozjan je napisal/a: |
Zdravo!
lp, boris |
Ja ma a veš da za izrezovanje reberc iz topolove vezane plošče oz. podobnih plošč, balse, kakšnega koščka karbona pa pride prav kakšen CNC. Jaz vem da sem obupal nad modelarstvom, katerega hobi je v prvi vrsti namenjena ravno izgradnji modelov, če pa leti brez "krešev" je pa še toliko bolj zabavno. Zato se sprašujem kakšen poceni strojček sploh si narediti in mimo grede za največje rebro izrezkat sploh ne rabiš več kot pol metra mize v dolžino. TIVe kot sem spoznav je res še najboljše delati z prenosom tonerja(ni scafrano). Ja če imaš rebra in oplato že obdelano na strojčku si že napol zmagal in potem samo lepiš in brusiš nakoncu pa zaščitiš s folijo ali pa ojačaš s tkanino in pokitaš ter pobarvaš. |
