PIC 16f887
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2010 6:39 pm    Naslov sporočila:  PIC 16f887 Odgovori s citatom
Na omenjenem PIC-u bi rad uporabljal RC2 kot vhod za tipko. Tipka je vezana na maso z pullup uporom. Ko tipko pritisnem, se željena akcija zgodi, ko pa tipko spustim pa program zmrzne. RC2 ima še funkcije PWM izhod in nekaj v zvezi z komparatorji. Nekaj bo potrebno nastavit pa ne znam ugotoviti iz datasheet-a kaj. d'oh!
Če imam tipko na RB5 dela normalno.
Hvala vnaprej! Very Happy
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.48
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2010 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Komparatorje si izklopil?
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 17, 2010 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ne. Niso po resetu izklopljeni?
Pa sem našel. Very Happy Hvala!
Koda:
bcf      C1ON
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredim tole, pa še vedno ne pomaga.
Koda:
bcf   CM1CON0,C1ON
clrf    CCP1CON
clrf    CCP2CON
Kaj bi še lahko bilo?
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj narobe s samim hardwerom? Če se prav spomnim je pin po prevzeti vrednosti po resetu digitalni vhod.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če dam tipko na PORTB dela. Tipka je vezana na maso in pull-up upor. Tipke pa potrebujem na portu C zaradi razporeda na TIV. Na RC3 tipka tudi dela. Na RC1 pa ne več.
RC2 in RC1 sta CCP1 in CCP2. Imata neke funkcije na komparatorjih. Ko tipko pritisnem se željena akcija še zgodi, uC pa zmrzne, ko se stanje spremeni iz "0" na "1".
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hrošček najden.Smile Ko sem čakal tipko, je bila ta definirana z T_levo na RC2. Ko sem pa čakal, da se tipka spusti, sem imel pa še vedno napisano PORTB,2.
stupid
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole mojo aplikacijo sem spravil na TIV. Rele je zraven PIC-a (napaka), le-temu pa to ni všeč. Potem ko se rele preklopi PIC piše na LCD in nastanejo čudni znaki. Vklop ali izklop navitja očitno zmoti delovanje PIC-a. Ampak resetira ga pa ne. Če rele ne bi bil direktno na vezju ampak odmaknjen in z žičkami povezan, se motnje ne bi dogajale. Tako sem imel na protobordu in je bilo vredu.
Obstaja še mogoče kakšna druga rešitev?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z releji je križ. Če je možno loči napajanje releja od napajanja pica.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi bolj verjetno, da se ti obesi display, ti so namreč kar precej občutljivi. Imaš primerne kondenzatorje zraven napajalnih pinov?
Wolfgang Pauli, 1931
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 23, 2010 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na protobordu sem imel napajanje za rele iz lab. napajalnika, za PIC pa iz programatorja. To je delalo.
Sedaj imam pa TIV, napajanje za vse je iz kitajskega 12V napajalnika, 7805 za PIC. Kondezatorji so pa 330 nF pred 7805 in 100 nF za. Bom še jutri malo probal pa poročam.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vitez93 je napisal/a:
Preden spreminjaš tiskanino ... Če je možno, daj med PIC in rele kovinsko ploščico, vezano na GND.
Takoj za vsakim preklopom releja daj ene 50ms pavzo, nato kliči LCDinit.
Je kaj boljše Question
Zlasti to me zanima, kajti vedno odpravim motnje na električni osnovi še preden se spomnim, da bi za poskus programsko vsakič inicializiral LCD. Nato pa ne morem več povzročiti takih motenj, da bi se LCDju zmešalo, zato ostane v programu le klic LCDinit.
Torej, prosim za poskus:
vklop/izklop releja
call pavza
call LCDinit
Hvala.
Denis
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg samega PICa, najbolje direktno na napajalne pine dodaj še 100nF kondenzator. Imaš na releju diodo za rezanje špic? Kako imaš zvezan sam rele?
Jaz imam narejen PWM regulator z obračanjem polaritete, ki je izvedena z relejem (šparal sem pač s tranzistorji) in nimam nikakršnih težav.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele vkljapljam z NPN tranzistorjem, dioda je tudi, 100 nF pa tudi.
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 5:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešeno. Problem je bil, ker je LCD na 2 m dolgem kablu. Rešitev? Nalotal sem še en 100 nF kondenzator neposredno na LCD.
Hvala vsem za predloge. Applause
P.S.
Problem sploh ni bil rele. Problem je bil motorček. LCD pa se še vedno včasih ni odzival na ukaze.
Stvar je taka. Rele uporabljam za zaviranje motorja. Ga kratkostičim, zaporedno z uporom. Prej je bil upor 1,2 ohma in zgleda, da je stekel prevelik tok in povzročilo motnje. Sedaj sem upor zamenjal z 10 ohm. To pa sedaj mislim, da je res tako, kot mora biti. Motorček pa kjlub večjem uporu zavre v željenem času.
