JuS Neznanec
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2010 15:52 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: malo tu, malo tam
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:06 pm Naslov sporočila: Termostat proti zmrzovanju |
Pozdravljeni vsi skupaj!
Imam en manjši problem, in sicer iščem sobni termostat, ki bo sposoben držati temperaturo v prostoru nad lediščem vode (cca. 2-3C). Na njega bom priključil električni radiator 1500W.
Ko gledam sobne termostate ga nisem našel takega, da bi imel nastavitev temperature pod 5C.
Razmišljal sem da bi sestavil svojega, ampak dokler nisem prepričan da ne bom odkrival tople vode se ne bom lotil.
Kakšna pomoč ali nasvet bi prav prišla!
LP, Jure |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:13 pm Naslov sporočila: |
Conrad je imel eurotermostat z možnostjo nastavitve vzdrževalne temperature proti zmrzovanju. Enakega je prodajal tudi Seltron. _________________ lp
JuS Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:36 pm Naslov sporočila: |
Pozabil sem še napisat da mora biti čim cenejši, in je lahko popolnoma mehanski |
maresen Član
Pridružen-a: Sob 13 Feb 2010 16:38 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.09 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:38 pm Naslov sporočila: |
Vsak običajni sobni termostat ima temperaturno nastavitev okoli 3 stopinje-** _________________ Kar ne vem,vprašam |
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 4:42 pm Naslov sporočila: |
Našel v Conradu. Glej pod kataloško 610630 Cena 30€ _________________ lp
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 5:46 pm Naslov sporočila: termostat |
lep večer vsem skupaj.
jaz uporabljam navadne termostate od termoakumulacijskih peči.v merkurju,celje so bili po cca3 evre.
bestdx
73
s51o
igor |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Nov 17, 2010 6:04 pm Naslov sporočila: |
Imam doma 2
Prvi dela že ene 9 let, pa je samo malo začel barvo spreminjat, tako da sem pred kakšnim letom kupil enakega še za moje stanjovanje. In tudi ta dela odlično, na baterije skoraj pozabiš, ker zdržijo toliko časa. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 7:27 am Naslov sporočila: |
iščem sobni termostat, ki bo sposoben držati temperaturo v prostoru nad lediščem vode (cca. 2-3C). Na njega bom priključil električni radiator 1500W |
- torej, prostor bo brez človeškega nadzora. Lahko pregori varovalka, lahko zataji radiator, in da bo stvar še manj sigurna, bi dal zraven še najcenejši termostat. Recept za katastrofo v smislu zmrzovanja vode v prostoru in kasnejšega pokanja cevi. Mehanski (brez baterij) regulator ni problem, kupi pa nekaj preverjenega, mogoče za kakšen € več kot neka no-name varianta. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 7:50 am Naslov sporočila: |
S tisto stopinjo/dvema pod +5°C boš samo hodil po vrvi.
Stene, v katerih so instalacije, so itak hladnejše od zraka v ogrevanem prostoru, razlika v porabi elektrike pa je tudi še za Škota zanemarljiva.
Jah, če bi imel v SLO neko hudo izbiro, potem ja. Tako pa kupiš kar je na polici. To pa je ponavadi bolj kot ne kitajc. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 1:02 pm Naslov sporočila: |
@Jus: Pri končanih hišah zna biti problem, zato nastavi termostat na 5°C in ne kompliciraj. Po potrebi vodovodno napeljavo dodatno izoliraj ali jo ovij z grelno žico s samodejno regulacijo. V ogrevalni sistem daj antifriz.
Dandanes se uporabljajo 300 in več litrski bojlerji.
Pri novogradnjah pa, zaboga, upoštevajte en povsem enostaven sibirski nasvet.
Obstajati mora jašek z odtokom, ki predstavlja najnižjo točko vseh vodovodnih cevi v hiši. Od tam se morajo vse cevi izključno samo vzpenjati, četudi z minimalnim naklonom 0,1-0,5° . To velja tudi za toplo vodo, da gre iz bojlerja najprej v jašek in od tam naprej.
V najnižji točki napeljave naj bosta izpustna ventila, s katerima je možno z enega mesta izprazniti vso vodo iz sistema.
Zadeva je koristna, če greste pri -20°C na počitnice, doma pa zaradi novozapadlega snega za par dni zmanjka elektrike ali se zgodi kaka okvara v kurilnici. Koristno je tudi za enostavno nudenje plinskega (CO2, Cl, O3) šoka bakterijam, kar poznamo že iz Onkološkega inštituta.
Izvedba zahteva zgolj kanček pozornosti in spretnosti od izvajalca. Če vodovodar vaše želje ne sprejme, ga zamenjajte.
Obstaja tudi izvedba z najvišjo točko (z bojlerjem na podstrešju), iz katere se potem topla in mrzla voda spustita do pip. Dovod v hišo pa vseeno mora imeti jašek z najnižjo točko. _________________ Denis |
bbrane Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 2:50 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen !
Pri nas delamo klasične kapilarne elektromehanske termostate ( lahko preklopni
kontakt z zmogljivostjo do 16A ). Lahko je fiksna nastavitev +3st , +5st ali po želji. Mislim, da je maloserijska cena okrog 10 €. Če pa rabiš le en kos se mi pa oglasi in ga dobiš zastonj.
Lp ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 7:51 pm Naslov sporočila: |
- a to Eta, ali kakšen privatnik ? |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 8:56 pm Naslov sporočila: |
Bom kar jaz odgovoril namesto bbraneta, da to je ETA.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 499 dni
