Inventor Član
Pridružen-a: Ned 29 Nov 2009 19:11 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.65 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:06 pm Naslov sporočila: Kondenzatorji - fizikalne osnove |
Dobro, tole ni ravno elektronika, bolj fizika, ampak sem prepričan, da mi boste vseeno znali odgovoriti.
Imamo kondenzator, kapacitivnosti npr. 1000 uF (1 mF), ki je priključen na 10 V. Torej njegova energija polja znaša po enačbi "We=(C*U*U)/2" 0,05 J.
Nato vir napetosti odklopimo ter vzporedno na nabit kondi zvežemo še enega praznega z enako kapacitivnostjo. Kondija si bosta naboj porazdelila tako, da bo napetost na njunih priključkih po nekem času znašala 5 V.
Če zdaj to damo v enačbo, torej če energijo računamo za vsak kondi posebej in ju nato seštejemo ali pa za C vzamemo 2 mF (vzporedna vezava), vedno dobimo isto - 0,025 J.
Torej se je energija sistema razpolovila.
Vendar kako je to mogoče? Kam gre ostala polovica energije; saj energija se namreč ohranja!
Kondenzatorja sta idealna, žice pa superprevodne.
V toploto zato ne gre. Torej?
Hvala lepa za odgovore.  _________________ Nori na štrom! |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.21 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:10 pm Naslov sporočila: Re: Kondenzatorji - fizikalne osnove |
Inventor je napisal/a: |
Hvala lepa za odgovore.  |
Si prepričan v to, kar je značeno rdeče? |
Inventor Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: |
Jaaaaa...
Naboj na kondenzatorju je e = C*U, torej je U = e/C. Naboj se ohranja, kapacitivnost pa se zaradi vzporedne vezave podvoji....torej se napetost razpolovi.  _________________ Nori na štrom! |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:26 pm Naslov sporočila: |
Če kondenzatorja sedaj razkleneš, imata vsak po 0,025 J "energije" oziroma sta sposobna opraviti toliko dela.
Skupaj torej 0,05 J.
To je tako, kot če imaš vrečko lešnikov in jih poješ sam. Dobil si energijo, s katero lahko opraviš neko delo. Če si jih pa razdelita z nekom, recimo pola-pola, dobita vsak pol energije, in lahko opravita vsak pol istega dela. Skupaj torej celo.
Vsaj v teoriji...
LpA |
Inventor Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:31 pm Naslov sporočila: |
Kako pa si dobil, da ima vsak po razklenitvi 0,025 J?
Če izračunamo We=(0,001 F*5 V*5 V)/2, dobimo 0,0125 J.  _________________ Nori na štrom! |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:36 pm Naslov sporočila: |
Če kondenzatorju s kapacitivnostjo 1 mF paralelno priključiš še enega z enako kapacitivnostjo, dobiš 2 mF.
V enačbi popravi iz 0,001 na 0,002.
LpA |
Inventor Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:39 pm Naslov sporočila: |
Samo saj sta kondija razklenjena....torej kapacitivnost ni več 2, temveč 1 mF. Saj več ne vesta en za drugega... _________________ Nori na štrom! |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 6:41 pm Naslov sporočila: |
Izračunaj naboj iz shranjene energije.
Sicer pa je to pritikanje kondijev v realnem svetu laž. Ogromno energije gre samo v gretje ko se potenciala izenačujeta. |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:09 pm Naslov sporočila: Re: Kondenzatorji - fizikalne osnove |
[/b]. |
Dobro, sedaj pa malo premeči enačbo in iz nje izrazi napetost. Vanjo vstavi vrednost skupne kapacitivnosti -> 2 mF, ter skupne energije W -> 0,05 J.
Koliko je torej napetost na kondenzatorjema? |
Inventor Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 9:17 pm Naslov sporočila: |
U = 7,07 V (približno).
Vendar se to ne ujema z enačbo U = e/C; naboj je isti, kapacitivnost pa 2-krat večja, torej tukaj pride U = 5 V.  _________________ Nori na štrom! |
Jernej Š. Član
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33 Prispevkov: 83 Aktiv.: 0.38 Kraj: Primorska
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 10:36 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Izračuni se vam ne izidejo zato, ker napačno predpostavljate deljenje elektrine (naboja). Ko kondenzatorja staknemo, je na obeh enaka elektrina, kot je bila prej na enem samem. Upoštevajte to in 5V na vsakem, pa bo štimalo.
Razlaga. Naboj se vedno razporedi na ploščah tako, da je na eni plošči pozitiven +Q, na drugi plošči pa negativen -Q. Ko staknemo priključke, se ustvarijo na ploščah drugega kondenzatorja točno enaki naboji, le z nasprotnim predznakom. Ker mora biti energija sistema enaka prej in potem, pride do delitve napetosti na pol.
Lep pozdrav! |
Inventor Član
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 11:11 pm Naslov sporočila: |
Ne bo v redu. Če vstavimo v enačbo We = (e*U)/2 bo v redu, če pa v (C*U*U)/2 pa ne.
Pa kaj so to zaene čudne teorije... zakaj bi bil predznak naboja nasproten? Če na negativni pol kondija zvežeš nekaj, bo tudi tisto negativno, ker mu bo kondi poslal elektrone. Ne more biti naboj na obeh kondijih enak tistemu prvič...saj elektroni se ne klonirajo.
Lp. _________________ Nori na štrom! |
KMX Član
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49 Prispevkov: 308 Aktiv.: 1.54 Kraj: NOVA CERKEV
Objavljeno: Čet Nov 18, 2010 11:51 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega se zgodi pri neprožnem trku dveh teles z enako maso.
Prvo telo se giblje s hitrostjo v, drugo pa miruje.
Od trenutka ko trčita, se skupaj gibljeta s hitrostjo v/2 (po zakonu o ohranitvi gibalne količine).
Povezava s problemom kondenzatorjev:
Kinetična energija prvega telesa na začetku je večja kot pa kinetična energija
obeh teles skupaj po trku:
na začetku: E=m*v^2/2;
na koncu: E=m*v^2/4;
Če pa obravnavamo prožni trk, je pa tudi energija na koncu enaka tisti na začetku.
Lep pozdrav, Denis |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:35 am Naslov sporočila: |
Po mojem časovno že precej oddaljenem (20+ let) spominu na šolsko fiziko in osnove elektrotehnike se enačba, s katero popišemo odvisnost toka od spremembe napetosti na kondenzatorju, glasi:
I = C * du / dt
ali du / dt = I / C
Iz enačbe (diferencialne) je razvidno, da se napetost na kondenzatorju nezvezno (skokovito) lahko spremeni le, če steče skozi kondenzator neskončno velik tok. Če (teoretično) staknemo dva kondenzatorja, od katerih je eden napolnjen, drugi pa izpraznjen, prek dveh idealnih vodnikov z upornostjo in induktivnostjo 0, steče torej neskončno velik tok vse dokler se naboj ne porazdeli med oba kondenzatorja oz. se napetosti na obeh kondenzatorjih izenačita. Tu velja pravilo ohranitve nabojev, ker naboj iz takega sistema nima kam zbežati. Energija sistema pa se po izenačitvi napetosti (sklepam) zmanjša zaradi moči, ki se troši na vodnikih s katerima kondenzatorja sklenemo:
P = R * I * I
R je sicer teoretično res 0, a je teoretično tudi I neskončen... Te reči se potem zagotovo da računsko obdelati z limitami, da zadeve tudi v fizikalni teoriji ustrezajo... Kako natančno, žal ne bi vedel, šolska matematika je že več kot 20 let nazaj .
V mehanskem svetu je primer dogodka ilustriral v svojem sporočilu predhodnik z neelastičnim trkom. Tu se kinetična energija pri trku izgublja za segrevanje obeh teles, gibalna količina pa se ohrani.
LP, Sandi
Nazadnje urejal/a s56al Pet Nov 19, 2010 10:33 am; skupaj popravljeno 2 krat |
KMX Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:36 am Naslov sporočila: |
Drži!  |
Uptime: 2 Ur
