Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70612.67
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 10:45 pm Naslov sporočila: |
. Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 10:48 pm Naslov sporočila: Re: Testne konice |
. Član
Objavljeno: Sre Jan 18, 2006 11:01 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70612.68
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 8:41 am Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:20 am Naslov sporočila: |
Iztok,
Za tole 3310 (fotografija zgoraj) sem sam kupil že narejen F-bus/m-bus kabel v Big-Bang-u za čisto mali denar -mislim da 3 000 sit. Tale konektor je zelo neroden, ker je pod baterijo . Iz njega sem speljal tri žičke. Naredil sem si kar nekaj adaptrjev za razne telefone, ki so se dali odklepati preko tega kabla. Vsi konektroji pa so bili iz setov za prostoročno telefoniranje.
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Čet Jan 19, 2006 9:44 am; skupaj popravljeno 2 krat |
. Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 9:28 am Naslov sporočila: |
. Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 10:34 am Naslov sporočila: |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam takšen kabel kot @Silvo - seveda brez tistih treh žičk. Po predalih se valja že kar nekaj časa, tako da če te zanima, piši.
_________________ It's electric! |
. Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 12:29 pm Naslov sporočila: |
71.68 KB |
60 krat |
50.01 KB |
49 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 19, 2006 1:23 pm Naslov sporočila: |
Tisto sliko Nokije sem dal samo za primer uporabe takih konic. Ker pa je na tržišču cel kup raznovrstnih telefonov in drugih elektronik, ki za programiranje uporabljajo takšne "low-coast konektorje" (samo TP na PBC) mu bom izdelal nekaj specijalnih adapterjev, ki jih je skoraj nemogoče dobiti v prosti prodaji.
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 1:56 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme za podobno vprašanje ...
Poleg teh testnih konic se je pojavila še potreba za testne puše (če jih lahko tako imenujem).
Na sliki v priponki je primer kako sedaj priključim nekaj žic, ki jih potrebujem za meritev. Ta način je neroden in nezanesljiv, ker uporabljam navadno žico, ki jo malce na silo nataknem na željene kontaktne pine.
Zato iščem kakšne kvalitetne minijaturne puše, ki bi jih prispajkal na žico in zaščitil z termo-bužirko.
Kakšni originalni konektorji ali podobne varijante odpadejo, ker so ti konektorji običajno globje v ohišje (tudi do 5cm globoko) in ne tako lahko dostopni kot na sliki. Povrhu vsega imajo različni moduli tudi različno število pinov, jaz pa običajno rabim priklop samo treh ali štirih.
33.92 KB |
35 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 2:07 pm Naslov sporočila: |
Kupi tiste priključne letvice (ženski tip), ki imajo dovolj široko odprtino za tele pine. Potem pa plastiko, ki je okoli kovinskih priključkov segrej, da se zmehča ter spravi tiste pine ven. Da se jih čisto lepo spajkati.
Iztok Član
Objavljeno: Sre Jan 25, 2006 3:20 pm Naslov sporočila: |
Razdrl (in tako uničil ) sem že cel kup raznih konektorjev za LPT in COM porte ter letvic takšnih in drugačnih pa ni nikjer okroglih. Vse imajo samo dva vzmetena lističa, ki se v fiksnem ohišju obneseta dobro ... ko pa razdreš pa vse spodletava - se snema in nikakor noče ostat na pravem mestu in v pravi poziciji.
V poštev pridejo samo takšne, ki imajo okroglo obliko in sistem vzmetenja za zanesljiv kontakt.
