USB konektor
zigasoncek
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2010 8:09
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
Kraj: nekje na dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:18 am    Naslov sporočila:  USB konektor Odgovori s citatom
Zamenjati moram USB konektor na HP Compaq -u nx6110 in me zanima kje ga lahko kupim.
Odstranil sem ga že,sedaj pa se mi sanja ne kje ga dobit :S
Še slika:
http://www.mojalbum.com/zigasoncek/razno/usb-dvojni-konektor-za-prenosnik-hp-compaq-nx-6110/18308553
Hvala,
Žiga
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.66
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kakšnem farnell-u poglej.
Popravek: Opala, zdaj vidim, da imaš zaukrivljenega. Potem pa tale navaden ne bo pasal gor.
Popravek 2: Kaj pa tole?
zigasoncek
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namig.
Se zaenkrat bolj nagibam na SLO ponudbo glede na to da rabim samo 1 kos.
Žiga
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Greš do HTE in jim rečeš naj naročijo iz farnella. Res je, da imajo visoko maržo, vendar za en kos je vseeno ceneje kot poštnina.
žrepko
Prispevkov: 700
Aktiv.: 3.77
Kraj: Ptuj-Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nanoelektronika ima vse farnell elemente dobavljive, brez poštnine, pa še popust za člane.
zigasoncek
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem,sem kontaktiral HTE in nanoelektroniko.
Žiga
zigasoncek
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal še vedno nisem našel omenjenega USB konektorja...ima kdo še kak predlog?
Hvala.
Žiga
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj poslikaj zadevo malce bolj podrobno.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 24, 2010 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še predlog, pravzaprav dva:
1. Pri slikanju uporabi makro funkcijo, saj gre za nekaj kar se slika od blizu. Brez tega dobiš zmazek iz katerega ni razvidno nič.
2. Slike pripenjaj na forum (klik na "Dodaj priponko"). Na raznih free hostingih slike prej ali slej izginejo in tema izgubi dobršen del informacij.
elpollo
Prispevkov: 555
Aktiv.: 2.69
Kraj: Podravje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zigasoncek je napisal/a:
Hvala.
Žiga
Sem imel podoben problem, na koncu sem namesto konektorja prispajkal USB hub.
Ni najbolj praktično, je pa 100% funkcionalno.
 Velikost datoteke:  47.95 KB
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 25, 2010 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj se ne bi dalo "kanibalizirat" tega konektorja s kakšne druge (crknjene) plate ?
Kot vidim krize ni, ljudje imajo še preveč denarja in marsikaj kupijo brez potrebe! Whistle
LP! - ¤ - myWebSite deleted by SiOL stuff (again!) ¤¤
zigasoncek
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam bolj podrobne fotografije iskanega konektorja.
Žiga
 Velikost datoteke:  27.95 KB
 Velikost datoteke:  25.17 KB
 Velikost datoteke:  30.22 KB
 Velikost datoteke:  32.5 KB
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Bi bila še najboljša rešitev glede na to, sa imam čas in sem preiskal Farnell, našel pa najbolj podeben izdelek temu, pa še to ni enak... klik
Sicer pa.. Ojoj tale konektor je RES bogi, sklepam, da je bil prispajkan tako, da je gledal čez tiskano vezje?
-Albert Einstein-
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zigasoncek: Nekaj nedelujočih hp-jev sicer imam. Ni pa točno tega modela. če se uspeš spravit do mene lahko začneva z akcijo primerjanja in ugotavljanja primernosti.
zigasoncek
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2010 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kolikor ima kdo plato bi ga lepo prosil, če bi lahko odlotal konektor....seveda za protiplačilo..
Hvala,
