red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:16 pm Naslov sporočila: Skupni oscilator za več mikrokontrolerjev |
Rad bi uporabil en oscilator za 8 mikrokontrolerjev napajanih z 4V.
Kako je to najbolje storiti da bo zadeva zanesljiva  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 7:30 pm Naslov sporočila: |
Tole? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:06 pm Naslov sporočila: |
Namenski oscilator, ki ima lastno napajanje bi moral delati po moje brez problema. Sicer zadeve z osmimi mikrokontrolerji nisem nikoli poskusil. _________________ lp
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Namenski oscilator, ki ima lastno napajanje bi moral delati po moje brez problema. Sicer zadeve z osmimi mikrokontrolerji nisem nikoli poskusil. |
Ja to je logično. Nisem vprašanja dovolj natančno postavil.
Ali je potrebno spustiti CLK skozi buferje ali lahko en oscilator goni vseh osem mikrokontrolerjev.  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 8:25 pm Naslov sporočila: |
Dva sem sam poganjal direkt. Več nikoli nisem poskusil. V čem je poanta skupnega oscilatorja - sinhornizacija ? _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70815.86
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:10 pm Naslov sporočila: |
Dva sem sam poganjal direkt. Več nikoli nisem poskusil. V čem je poanta skupnega oscilatorja - sinhornizacija ? |
Ja ker imam 9 mikrokontrolerjev na eni plati in jih bo 8 (slave) na istem clocku
mislim da je ceneje en oscilator za vse kot pa 8 kristalov _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:12 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Odvisno od dolžin linij in frekvence oz "rise time" clocka. |
11.0592MHz zaradi baudrateov _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:19 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
11.0592MHz zaradi baudrateov |
oziroma ne.
7.3728MHz ker mislim da pic16F1938 v 4xPLL ne sme osc prek 10MHz _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:34 pm Naslov sporočila: |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Nov 19, 2010 10:47 pm Naslov sporočila: |
kaj pa razdalje med njimi in rise time? |
razdalje bodo kratke, vse bo na eni tiskanini
p.s. Sem našel tele kristale na farnellu 7.3728MHz
sicer so +-50ppm a mislim da bojo OK, tako da se ne izplača komplicirat  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
nakamichi Član
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 2:43 pm Naslov sporočila: |
Za take frekvence in take tolerance se pa res ne splača komplicirat  |
Brane212 Član
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 11:24 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.79 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Nov 20, 2010 9:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi naredu svoj oscillator in ga preko baferja peljal na posamezni mikrokontroler.
Brez tega bo stvar lahko občutljiva na motnje. _________________ On journey of life I chose the psycho path... |
red_mamba Član
Objavljeno: Ned Nov 21, 2010 4:58 pm Naslov sporočila: |
Brane212 je napisal/a: |
Brez tega bo stvar lahko občutljiva na motnje. |
bom naredil verjetno na oba načina pa bom poizkusil z buferji in oscilatorjem, če pa to slučajno ne bo ok imam pa še backup posamezne oscilatorje za vsak uC  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 12:58 pm Naslov sporočila: |
Če imajo tvoji mikrokontrolerji tudi možnost, da dajo uro na zunanji pin, bi se jih verjetno dalo povezat v verigo - oscilator na CLKIN prvega, potem CLKOUT prvega na CLKIN drugega in tako naprej. |
