Izbor senzorja za povratno zanko
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:  Izbor senzorja za povratno zanko Odgovori s citatom
Izdelujem mosfet stikalo za airsoft puško, pri tem pa potrebujem neko povratno informacijo, kje trenutno se nahaja glavni zobnik znotraj mehanizma. Dovolj je, da se senzor (stikalo, karkoli) vklopi enkrat na obrat in s tem javi, kdaj je prišel zobnik mimo te točke.
Kovinski zobnik se vrti relativno hitro, do 20 obratov na sekundo, tako da se kakšno mehansko stikalo po mojem mnenju ne bi obneslo, ali pač?
Ena opcija je optični senzor, vendar zahteva 2 porta (eden za prižiganje diode, drugega za senzor) in zelo hitro se lahko luknjica v zobniku pokrije s kakšno mastjo, smetko, ipd.
Še ena opcija, ki je po mojem mnenju najboljša, je reed stikalo in majhen magnetek, nameščen v zobnik. Ali obstajajo tudi manjši (signalni) reed senzorji, ne samo tisti večji v steklenih kapsulah?
Zadeva naj bi bila robustna (prisotnih je veliko vibracij, udarcev, visoke in nizke temperature, visoka vlažnost ...) in zanesljiva (življenjska doba puške je lahko krepko preko 100 000 ciklov, naj vsaj toliko zdrži tudi senzor).
Kakšne ideje, predlogi ...?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na trgu najdeš induktivna stikala zelo malih dimenzij. Recimo kaj takega?
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Induktivni senzor dvomim da bi deloval, ker je celoten mehanizem (vključno z zobnikom) kovinski. Pri teh senzorjih me tudi moti, da potrebujejo dokaj veliko toka, kar zelo moti pri baterijski aplikaciji (kar airsoft puška je). Raje bi ostal pri teh ta-simpl variantah. Smile
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima senzor dovolj kratko razdaljo za detekcijo lahko s senzorjem detektiraš posamezen zob.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 20, 2010 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Kot sem napisal - senzorjev je ogromno izvedb. Klasično induktivno stikalo - vgreznjen tip je lahko v celoti vgrajeno v kovinsko ohišje. Reagira le na aktivni površini. Spomnim se induktivnih senzorjev zelo malih dimenzij (morda 5x5x3mm) ki so bili v pištolah za vijačenje, ki je prav tako kovinska. Preklopna razdalja kak mm. Izgled zelo podoben tistim oglatim na prvi povezavi. Tisto sigurno ni kurilo nič, kajti imel sem narejen preprost tester z led diodami katerega sem napajal z 9V baterije.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore, vendar bi raje uporabil reed rele. Indukcijske bi uporabljal prvič, pa se zna zato veliko zalomiti, nerodno bi bilo tudi zaznavanje. Če zaznava samo zobe iz zobnika, mi to ne pove, če je zobnik v določenem položaju. Dobava bi bila tudi problem (?). Gledal sem tudi hall senzorje, vendar me moti njihova velika mirovna poraba (nekaj mA), baterija pa je v sistem stalno priklopljena. Lahko bi senzor vklapljal po potrebi, vendar tako porabim še en pin iz mikrokontrolerja (lahko pa uporabim večji mikrokontroler).
Ali reed rele zmore hitro preklapljanje in ali zmore veliko število preklopov? Ali bi bil hall senzor boljša izbira?
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca reed releja je nizka. Večina dosti čez 1hz ne bo šla. Poleg tega so občutljivi na tresenje ter vibracije. Mimogrede lahko pride do lažnega kontakta. Vsekakor je boljša uporaba hallove sonde.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se lahko dobi kakšna slikica zadeve? kakšne so mere?
Za kaj boš uporabil izhodni pin (zaznavanje) oz. kaj je cilj če smem vprašati?
Lep pozdrav!
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slika sistema v priponki. Premer zobnika, ki premika bat (na tem bi izvajal povratno zanko) je ca. 3 cm. Cel del okrog sprožilca (mehanizem iz bele plastike) pride odstranjen, tako da je tam dovolj prostora za kakšen senzor.
Cilj mosfet stikala je, da obrne motor točno za en obrat glavnega zobnika, nato pa ga ustavi (zaviranje s P-FETom). Zaradi tega potrebujem povratno zanko, da vezje ve, kdaj preklopiti na zaviranje motorja. Preko povratne zanke lahko ob pritisku sprožilca mehanizem naredi na primer tri cikle ("burst"), opcij je veliko. Mirovni položaj mehanizma je skoraj isti kot na sliki, pomembno je, da bat ni napet. Zaviranje motorja se začne približno pol obrata pred tem položajem, da se motor in zobniki pravočasno ustavijo.
Verjetno bom uporabil hall sondo. Tule imam en senzor (vsaj zdi se mi, da je hallov) od računalniškega ventilatorja, da vidim če da kakšen uporaben izhod ven.
 Velikost datoteke:  96.89 KB
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči za "hall switch", lahko takega z integriranim magnetom. V datasheetu piše tudi hitrost preklapljanja, ponavadi gre v kHz.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 21, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale od ventilatorja deluje prav lepo. Reagira samo na en pol, bolje rečeno usmerjenost polja. Tale: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/panasonic/SPC00005CEB.pdf Vseeno pa sem nogice pri testiranju že tolikokrat zvil, tako da bom raje kupil novega.
