cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 4:19 pm Naslov sporočila: Zamenjava elektrolitskih kondenzatorjev z bipolarnimi |
Ali je priporočljivo, v elektronskih napravah, izrabljene elektrolitske kondenzatorje majhnih kapacitet (do 2 F) zamenjati z bipolarnimi.
Po mojem mnenju so bipolarni boljši od elektrolitskih (trajnost, boljši ESR). Eni in drugi imajo že podobne dimenzije. Kljub temu se novi elektroliti malih kapacitet še vedno prodajajo v ogromnih količinah.
Ali obstaja kašen tehten razlog za to?
L.P. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 6:03 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Bipolarci imajo svoje namene.
Navaden lowESR elektrolit je mnogo boljši od kateregakoli bipolarca. |
cerovac_i Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 6:51 pm Naslov sporočila: |
Pyr0Beast, hvala za odgovor.
Moram priznati da mi vseemo ni jasno katere so konkretne prednosti elektrolitskih kondenzatorjev pred bipolarnimi! V kakšnih aplikacijah se je treba odločiti za ene in kje bi raje izbral druge in zakaj?
Drugače se ne morem pohvaliti da sem pristaš elektrolitskih kondenzatorjev. Če se samo spomnim koliko ur sem presedel pred napravami ki niso delovale samo zaradi kakšnega suhega elektrolita, še zlasti takrat, ko še nisem imel ESR metra... Zato se jim skušam izogniti če se le da! Pri temu se ne oziram na ceno, samo da bo stvar čim dlje časa in v redu delovala. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
dyfan Član
Pridružen-a: Sob 05 Maj 2007 9:54 Prispevkov: 652 Aktiv.: 2.96
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 7:29 pm Naslov sporočila: |
Imam podobno vprašanje in bi prosil za pojasnilo.
Ali se kaj profitira (oz.) izgubi, če se alu elektrolit zamenja s tantalom?
LP |
borber Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:03 pm Naslov sporočila: |
Osnovna prednost elektrolitskih kondenzatorjev pred ostalimi je dimenzija in cena za enako kapacitivnost.
Če naprava deluje brez večjih ali pogostih problemov zaradi elektrolitskih kondenzatorjev, jih nima smisla menjavati.
Tantal je boljši in dražji od aluminijevega kondenzatorja. Menjava ne prinese bobička, če zadeva deluje z aluminijevim, lahko pa si narediš stroške. |
dyfan Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 8:51 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Samo še ena stvar iz vaših izkušenj me zanima okrog tega:
se tudi tantal izsuši zaradi starosti ali višje temperature?
LP |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:06 pm Naslov sporočila: |
To sicer ne, a je tantal občutljiv na previsoke napetosti. Dovolj je že zelo kratek prenapetostni impulz pa tantal dobesedno zagori. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
cerovac_i Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Hvala za izčrpne odgovore.
V mojem primeru se gre za 5 elektrolitskih kondenzatorjev 1 F/63V v napravi iz leta 1970, ki so se posušili in jih bo treba vsekakor zamenjati. Imam na razpolago nove podobne elektrolitske kondenzatorje in ustrezne bipolarne, podobnih dimenzij. Lahko izbiram...
Zaradi cene si ne belim glave, itak firma "časti". _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:44 pm Naslov sporočila: |
V kakšnih aplikacijah se je treba odločiti za ene in kje bi raje izbral druge in zakaj? |
Navadni elektroliti povsod kjer je treba gladiti napetost.
Bipolarce pa pri izmeničnih signalih.
Pri temu se ne oziram na ceno, samo da bo stvar čim dlje časa in v redu delo |
Kupiš kvalitetnejše ali pa keramiko/folijc.
Niti ni. Manjša kapaciteta, manjša odpornost, brez multi-anode tehnologije tudi ne preveč dobre tokovne karakteristike, pa še vžgejo se brez opozorila.
Ni problem samo v tem. Tantal bo zagorel tudi če ga boš obremenil s prevelikim tokom.
In s časom se kvari, sicer elektrolit ne izhlapi (v določenih teflonskih izvedenkah se dogodi tudi to), vendar pa zgublja kapaciteto zaradi popravljanja notranjih deformacij.
Pravtako zaradi teh težav včasih puščajo kar precej toka.
Težave so tudi zaradi netolerance napačne polaricacije. Elektrolit drži tam 1V ali še več brez da bo začel kaj pretirano kuhati, tantal pa česa takega ne bo trpel.
V mojem primeru se gre za 5 elektrolitskih kondenzatorjev 1 mi F/63V v napravi iz leta 1970, ki so se posušili in jih bo treba vsekakor zamenjati. Imam na razpolago nove podobne elektrolitske kondenzatorje in ustrezne bipolarne, podobnih dimenzij. Lahko izbiram...
Hah: To pa res ni problem. Če so gladilni vzami Rubycon/Nichicon/Panasonic 150V verzijo s kakšnim uF viška, in če jih ne kuha vročina, bodo 'večni'.
Lahko pa greš tudi s 100V 1uF folijcem strašiti naokoli .
Nazadnje urejal/a Pyr0Beast Tor Nov 23, 2010 9:47 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 23, 2010 9:46 pm Naslov sporočila: |
Bi rekel da elektrolite zamenjaš z folijskimi. Pa ne rabiš skrbet za polarizacijo.
Pri 1uF ni neke hude razlike. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
