Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 6:23 am Naslov sporočila: |
Ja, J je tip termopara, vendar ima K nekaj prednosti pred J.
Nekateri kontrolerji omogočajo izbiro, J, K, Pt100, ...
Za 90°C lahko uporabiš skoraj karkoli, upam pa da se zavedaš, da pri termoparih ne moreš priključnih žic kar poljubno podaljševati z bakreno žico katera je slučajno pri roki....
Poleg tega mi ni čisto jasno, kako bi tipalo iz tvojega linka kar vprešal v površino?
Zaupaj nam kaj več o grelni površini, grelcu in željeni natančnosti regulacije.
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 4:34 pm Naslov sporočila: |
Grelna površina.
zunanja plast 200°C guma, vmes položena cekad žica v razmakih po cca 2mm in sonda, premazano z 300°C silikonom pokrito z drugo gumo in stisnjeno skupaj.
odstopanje je pa lahko +5°C mogoče še malo več.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 5:31 pm Naslov sporočila: |
V taki izvedbi bi tak odprti termopar prišel v poštev, ja. Vseeno pa se ozri za K tipom.
Pri regulatorju pa razmisli o SSR in ne releju. Tale na linku je navaden termostat z nastavljivo histerezo in relejskim izhodom. Kmalu po zagonu boš pogrešal tudi PID....
SimonS Član
Objavljeno: Pon Nov 15, 2010 7:07 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da bi ti moj kontroler za reflow peč povsem ustrezal.
Ima vse, kar si želiš. PWM/PID regulacijo in K-tip sonde. Cena vsega skupaj naj nebi presegla 30€.
Ko ga malo stestiram ga bom objavil. To se bi že moralo zgoditi, ampak je moja draga zbolela in tako ne morem do moje delavnice
_________________ Lep dan
Simon |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Nov 16, 2010 12:26 am Naslov sporočila: |
Sem se spomnil na ebayu pogledat za PID kontroler in sem našel enega K-type za 22€, sonde bom pa vseeno na farnellu vzel v upanju, da bo imela daljšo življenjsko dobo od kitajskih(bom vgradil 2 za vsak slučaj, pa še ognjevarno skrčko, da ne pride v direktni stik z grelcem), ker ko bodo sonde enkrat noter se jih ne bo dalo več vzeti ven.
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 2:22 pm Naslov sporočila: |
Kako naj spojim cekad, na navadno(silikonski ovoj) žico, da bo dobro in dolgo držalo
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1714 Aktiv.: 7.23 Kraj: Ig
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 3:47 pm Naslov sporočila: |
Keramične sponke bi bile primerne za take stvari. Dobiš jih v bolje yaloženih elektro štacunah (Elektronabava v Črnučah npr.) To so take sponke kot "čokolada", le da niso plastične ampak keramične. Najbolj pogoste so dvojne, v različnih presekih (od 1mm2 pa do 4mm2).
LP G
_________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
mucek Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 4:12 pm Naslov sporočila: |
Vzemi za 1 številko večjo votlico kot imaš silikonski kabel, daj silikonski kabel z ene strani in cekas z druge ter stisni votlico.
LP,g
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Votlica bo premalo.
Predlagam 2 rešitvi:
-Uporaba ušesa za kabel in ušes za žico nato ju spojiš z vijakom.
-Dobijo se cevke za štukanje žic. Na vsako stran porineš eno žico nato zadevo stisneš z istimi kleščami kot ušesa.
Tudi režitev z keramičnimi "luster klemami" je dobra.
andrejj Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:08 pm Naslov sporočila: |
Ali pa trimer(upor)ki ima keramično ploščo.To razdreš in uporabiš ploščico.Samo problem je vijaki in matice za majhno luknjo.
3.38 MB |
1 krat |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:13 pm Naslov sporočila: |
muckov predlog z votlico je povsem OK. Preverjeno v praksi. Večkrat.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 8:59 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Vsekakor je votlica zanesljivo dobra rešitev, seveda pa je še bolje, če cekas čico nekajkrat naviješ okoli pletenice in čez natakneš votlico in jo stisneš.
Seveda lahko spajaš tudi s točkovnim varjenjem, ampak če nimaš priprave, bo to bolj težko
MadMax Član
Objavljeno: Čet Nov 25, 2010 9:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi z malim plinskim gorilnikom se da zalotat s srebrovim lotom recimo.
Ali pa malce stalit s TIG.
