Koračni motor
milan_milan
Pridružen-a: Sre 24 Mar 2010 14:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila:  Koračni motor Odgovori s citatom
iz starega igličnega tiskalnika (EPSON L500 se mi zdi) sem potegnil dva koračna motorja rad bi ju relejsko krmilil enkrat vrtenje v levo drugič v desno.
Mene zanima katere vrste oz. kakšne karakteristike imata da bi ju lahko sploh zbudil oz. na kratko ne znam ju priklopit če seveda kdo ve ker jaz nič ne najdem na netu za dotična koračna motorja.
1. Oznaka: EM-90 EMP-4244 E1226 (to je vse kar gor piše)
Žice od 1 do 6: oranžna, rumena, rjava, siva, modra, rdeča
2. Oznaka: EM-91 EMP-4243 E1308 (to je vse kar gor piše)
Žice od 1 do 6: oranžna, bela, rjava, siva, modra, rdeča
Prosil bi za kakršna koli navodila za priklop
lep pozdrav,
Milan
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ni nemogoče koračni motor krmilit z releji, ampak ti bodo po 500 obratih motorja spustili dušo d'oh!
Tule nisem več aktiven.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
potem pa bi rabil nasvet kako naj krmilim vratca, z koračnim motorjem, če je seveda to možno, oz. se za tako vrsto krmilja sploh uporablja koračni motor. Vsa dodatna periferna vezja trenutno ne pridej v poštev samo rele (tipka on vrata se odpirajo tipka off vrata se zapirajo).
lep pozdrav,
Milan
P.S. Vprasanje o obuditvi koraćnega motorja je še vedno aktualna
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšna vrata si mislil?Za koračni motor je krmilnik ki lahko poiščeš na Google.Če bi za vrata bi uporabil enosmerni motorček.Ker lahko spreminjaš preko rele.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to so ubistvu vratca na peči za dovod zraka, pa sem mislil , da bo šlo z koračnim motorjem očitno sem se zmotil, kaj potem predlagate, da uporabim, pa seveda čim cenejšo opcijo. Vem, da obstajajo še regulatorji za take reči ampak je predrago.
Lep pozdrav,
Milan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to peč za centralno ogrevanje ali klasična peč?
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
centralno
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom jutri poslikal del za vrata.
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 26, 2010 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samogradnja?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni samogradnja.Eden je že prej pisal in ne vem.Če je uspel.Jaz imam peč na olje in peč na drva.Tako sem imel težave z peč na drva.Ko se ohladi se loputa za zrak popolnoma odpre in zato se ohladi.Nekje sem našel in kupil to stvar ki je izdeloval ITTP Ribnica.A žal že dolgo ne delajo več.Tako je zdaj v redu da celo noč ostaja v peči žerjavica.Ta z pomočjo termostat dvigne loputo in popusti in zapre.
 Velikost datoteke:  2.06 MB
 Pogledana:  46 krat
milan_milan
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za sliko, tocno to rabim, in sem mislil da bi si naredil mini konstrukcijo ki bi jo kar privaril na spodnja vratca od peci in z koracnim motorjem odpiral in zapiral loputo. Ce ni izvedljivo z koracnim motorjem z cim pa je, POMEMBNO: ce je mozno brez perifernih vezij za krmiljenje!
lep pozdrav,
Milan
P.S. Vprasanje o obuditvi koracnega motorja je se vedno aktualno
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bi bilo smiselno koračna motorja ponuditi kakemu forumašu, ki ve, kako se z njimi dela in bi jih lahko uporabil
seveda v zameno, za običajen (krtačni) enosmerni motor s katerim znaš tudi sam delati.
Koračni motor krmiliti se seveda da, a je potrebno v ta namen vložiti kar nekaj časa za študij, kako se taki stvati streže, ali pa plačati, da ti kdo drug to naredi..
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksnega odsluzenega pogona za mesalni ventil ne bi dobil ?
Ima vhode : nula,levo,desno in se koncna stikala - skratka vse kar ti potrebujes Dancing
Pa se 230V je Wink
BDW: tast je se bolj hardwersko resil zadevo in to cisto enostavno.
Na termostatu kjer je pritrjena verizica je zapilil globok utor pri original luknji in enega cisto plitvega 1cm nizje. Ko zvecer zadnjic nalozi preklopi na plitvi utor.
Ko drva pogorijo se loputa precej odpre in verizica zdrsne iz utora ter zapre vratca.
Spodaj pa je tako ali tako vijak za "minimum".
Simpl ampak dela odlicno (tudi ko ni elektrike) Dancing
LP Robert
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert,ta je res dobra ideja.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si za loputo dimnika montiral kar pnevmatski cilinder, ki mu signal daje sobni termostat ... ko se loputa odpre stisne končno stikalo, ki zažene gorilec ...
Pred leti pa sem za znanca, ki je žganjekuho kuril na drva in bil malo len za stalno "ročno regulacijo" ognja pod kotlom, naredil pogon lopute zraka kar z motorčkom centralnega zaklepanja za avto, termostatom za bojler, dvema relejema in kondenzatorjema (elektrolita za timer) ter seveda akumulatorjem, da je vse delovalo na 12V, ker 220v štroma ni bilo v bližini.
