krenclovk Neznanec
Pridružen-a: Sob 27 Nov 2010 0:16 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:21 am Naslov sporočila: Povezava El. radiatorja z elektriko |
Imam naslednji problem-kupil sem električni radiator TACTIC AIRELEC, ki pa ima samo tri žice ki gledajo ven-Rjava(faza), Modra (NULA), in črna-pilotska žica. Piše, da se črna žica pod nobenim pogojem ne sme povezati z ozemljitvijo...V trgovini sem kupil priključek s kablom, ki pa ima naslednje tri žice: zelenorumena, rjava in modra. Torej, katero žico iz radjatorja naj povežem s temi žicami na priključku za v vtičnico? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.01 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:26 am Naslov sporočila: |
Ni bilo zraven nobene sheme? Običajno imajo takšne stvari kakšen listek , kjer je narisana električna shema. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
krenclovk Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 12:37 am Naslov sporočila: |
V navodilih piše: NAMESTITEV PILOTSKE ŽICE
-Priključitev brez pilotske žice
in spodaj je ta slika:
***Klik*** |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 1:18 am Naslov sporočila: |
Pilotska žica je očitno namenjena termostatu, ki bi ti vklapljal radiator. Termostat ti za vklop radiatorja poveže pilotsko žico na fazo.
Kako se ta črna pilotska žica veže, če termostata nimaš pa verjetno tudi piše. Pokaži še kako stran prej... _________________ To mi deli! |
krenclovk Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 1:21 am Naslov sporočila: |
Tukaj so navodila ki sem jih dobil zraven http://www.elektricnoogrevanje.si/pdf/tactic_navodila.pdf
To ne razumem-če praviš da črno potem termostat poveže na fazo, zakaj piše, da je rjava faza?
Probal sem nekaj priklopit, pa mi je varovalko vn vrglo, zato ne bi rad već preizkušal preden ne izvem pravilnega priklopa. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.01 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 10:35 am Naslov sporočila: |
Slika spada na forum in vpiši kraj kjer živiš. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Nazadnje urejal/a Branez Sob Nov 27, 2010 10:19 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:45 am Naslov sporočila: |
krenclovk je napisal/a: |
To ne razumem-če praviš da črno potem termostat poveže na fazo, zakaj piše, da je rjava faza? |
Ja zato, ker rjava JE faza po nekem mednarodno priznanem dogovoru že dolgo vrsto let.
Modra je pa nula. Rumeno-zelena je ozemljitev. Gre za standard.
Če pri tebi rjava ni faza, modra pa je, napiši kraj od kje si, ker je treba preveriti celotno hišno napeljavo.
Lahko je vse ok in je samo na priključni omarici zamenjano, lahko pa je zvezano naključno in oboje je slabo in nevarno.
Lahko stikala prekinjajo nulo in ti bo menjava žarnice pokvarila frizuro, ali pa te spravila 2m nižje. S tem se ni za igrati.
Pusti termostat in prosi nekoga, da resno preveri napeljavo. _________________ Denis |
Olaf Član
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 5:41 pm Naslov sporočila: |
Mislim da vse piše v navodilih...
Modro in rjavo žico radiatorja vežeš na nulo (modra) in fazo (rjava) na vtičnico. Kot je Dkone povedal, kar se barv žic tiče je to standard. Ti dve žici sta napajanje za grelec radiatorja.
Črna žica pa v tvojem radiatorju preklaplja med normalnim delovanjem in delovanjem proti zmrzali. Ta žica torej kontrolira radiator. Glede na skopa navodila bi rekel da velja:
1- Če je črna žica radiatorja v zraku (ni vezana nikamor) potem radiator dela v normalnem načinu
2- Če je črna žica radiatorja vezana na fazo, pa radiator preklopi v način proti zmrzali. _________________ To mi deli! |
krenclovk Neznanec
Objavljeno: Sob Nov 27, 2010 5:55 pm Naslov sporočila: |
Ja zdaj sem probal povezat modro na modro in rjavo na rjavo, črne pa nisem priklopil nikamor in sedaj je začelo delovat! |
Uptime: 503 dni
