Oddajnik
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2003 5:35 pm    Naslov sporočila:  Oddajnik Odgovori s citatom
Potreboval bi načrt za oddajnik in sprejemnik. To bi potreboval za nekakšen alarm. Oddajnik, ki bi ga vklopil s PIC-em, bi oddajal signal do npr. 100m. Sprejemnik bi moral biti majhen, da bi ga lahko nosil s sabo, pomembno pa je, da ga ne vklopi kakšen drugi signal ampak samo signal iz tega oddajnika.
Ta oddajnik bi uporabil pri pečici, da bi sprožil alarm na sprejemniku, ko je pečenje hrane nekaj minut pred koncem.
Oddajnik naj bi deloval na frekvenci, ki ni prepovedana.
Našel sem en oddajnik vendar ne najdem pravega sprejemnika.
Ta oddajnik je tej strani: http://www.frn.net/tech/xmitters/sw/simple/
castro
Pridružen-a: Ned 21 Sep 2003 0:19
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 19, 2003 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem kvazi oddajnikom si nimaš v tem primeru kaj pomagati Wink
Ena varianta je, da si ogledaš sprejemno oddajne hibride v prodajnem servisu Sveta elektronike ali pa malo pobrskaš po starejših revijah SE, kjer je prav tako nekaj podobnih rešitev.
LP, Andrej
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2003 12:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse kar potrebujem je nek oddajnik, ki bi oddajal nek signal (skoraj najboljše bi bila AM modulacija), ki bi ga prepoznal PIC v sprejemniku. Ne potrebujem pa oddajnika, ki bi prenašal kakšne podatke.
Sprejemnik mora biti čim bolj preprost in majhen.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2003 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš, da bo signal prepoznaval pic, potem mora biti signal digitalen in seveda tudi kodiran. Na kratko povedano, signal ne sme biti "kar nekaj" ampak nek ključ ali koda na katero se bo pic odzival. Sedaj pa še vprašanje: kaj pa je koda ? to so podatki. Toliko v razmislek. Najprej premisli kaj sploh rabiš, to tudi tukaj napiši, potem pa lahko dobiš konkretne odgovore.
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 29, 2003 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako kot je povedal reber .Poglej tule http://www.rowalt.de/mc/ klikni na FUCHSJAGD mogoče iščeš ravno tole.
Lp. Traflc
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za signal sem imel v mislih kodo dolgo recimo 8 bitov.
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2003 11:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si tole zadevo. Jaz sem jo priključil na Atmel in čisto v redu deluje. Imam namreč starejšo verzijo tega vezja, domet pa je tam okrog 50-100m, odvisno od antene in ovir.
Tudi cena je ugodna. Kar se zadeva zanesljivosti pa ti predlagam, da si zamisliš kakšen spodoben protokol, po katerem boš krmilil naprave.
Poglej si tole stran, mogoče ti bo kaj v pomoč.
http://www.svet-el.si/download/TLPRLP434A.pdf
Lep pozdrav.
Matjaž
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2003 1:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se mi samo zdi ali pa je tale RLP precej požrešen -10mA na 5V?!
Vsaj meni toliko kuri na 5v regulatorju 78l05 -to92.
Kar pa se sprejema tiče pa lepo deluje.
Lp. Traflc
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 06, 2004 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa takšen oddajnik, ki bi oddajal signal iz oscilatorja. Ta signal bi vklapljal s PIC-em preko tranzistorskega stikala. Te ničle in enke bi potem bral na sprejemniku in ko bi sprejel pravo kodo bi sprožil alarm.
(Mislim, da je to ASK modulacija.)
Ali ima kdo kako podobno vezje?
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2004 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En načrt za oddajnik sem dobil, ki bi lahko bil vredu.
Prosim če bi mi kdo razložil točno kako to vezje deluje, zanima me pa samo oddajnik (tisti čip bi nadomestil s PIC-em).
 Velikost datoteke:  64.98 KB
 Pogledana:  142 krat
Traflc
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2004 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej sklepam da nimaš nobenih podatkov o tuljavici L1 , ki je hkrati tudi antena in mora biti uglašena na 433Mhz saj oddajnik očitno uporablja resonator SAW na frekvenci 433Mhz (Surface Acoustic Wave) ima pa ponavadi 3 pine , ki ga je relativno težko dobiti , vsaj pri nas - mislim , da ga imajo v IC-ju in je kar zasoljen ~ 700SIT .
Tuljavica L pa je dušilka , ponavadi okoli 1uH. Potem C3 je 100pF in se uporablja za RF blokado.
Po moje se ga skoraj ne izplača graditi glede na to kako poceni so ti modulčki v SE.
Lp. Traflc
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.77
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 15, 2004 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo
Meni tisti modulčki iz SE niso nesli več kot 5 m. Delal sem po članku iz revije SE.
LP,marko
Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti.
jurem
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53
Prispevkov: 408
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2004 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
doseg se zelo zmanjša, če si razglasil tuljavo... Confused
Lahko se oglasiš pri nas, da ti modul uglasimo na osciloskopu...
Jure
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2004 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odajnik.gif je iz Vellemanovih kit kompletov, kot obesek za na ključe (www.velleman.be - kits). Nahaja se v različnih kompletih (on/off rele, avtoalarmi, ...), deluje pa zelo prepričljivo.
Meni se moduli iz SE niso obnesli (predvsem RX - če ni oddajnega signala ima na izhodu ves čas motnje).
Lp, Peter
Djurodrljaca
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2004 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi lahko namesto tistega encoderja priklopil PIC-a tako, da bi zamenjal tisti TX pin z pinom na PIC-u?
Ali bi moral še kako drugače spremeniti vezje?
Stran 1 od 3
