IC za 'upravljanje' napajanja
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:04 pm    Naslov sporočila:  IC za 'upravljanje' napajanja Odgovori s citatom
Potreboval bi IC, ki bi preklapljal med zunanjim in akumulatorskem (Li-Ion) napajanjem, nekaj podobnega kot je to izvedeno pri prenosnih računalnikih. Imam torej porabnik, ki se napaja iz baterije, ob priklopu zunanje napetosti pa bi IC odklopil akumulator tako, da bi se porabnik napajal direktno iz zunanjega vira. Akumulator bi se ta čas neodvisno polnil. Sicer bi to lahko izvedel z enim reed relejem, ker so tokovi dokaj majhni, ampak bi se vseeno raje lotil kakšne bolj sofisticirane rešitve. Pogledal sem že pri Texas Instruments, Analog Devices, Maxim, Linear Semiconductor ampak ne najdem ustrezne rešitve. V bistvu niti nevem pod kaj sploh iskati.
Ve kdo torej za kakšno rešitev, ki bi dobro opravljala opisano delo? V skrajnem primeru bom pač uporabil reed rele.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 27, 2010 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvojna shottky dioda + upor + navadna dioda.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko to malo bolje razložiš. Sicer se mi približno sanja kaj hočeš povedati, samo mi ni jasno zakaj upor in navadna dioda.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prek upora in diode lahko filaš baterijo a preprečiš da bi baterija filala napajalnik.
Med uporabo pa se bo zadeva napajala iz napajalnika.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj mi je pa bolj jasno. Kako da se tega nisem prej spomnil. Brick wall V mojem primeru potem upora in diode ne bom potreboval, ker namesto tega pride namenski IC za polnenje litijevega akuja.
Hvala za pomoč.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa to. Samo pazi da ti ne bo tok tekel nazaj v napajalnik iz baterije. Vezja znajo včasih prevajati v obe smeri Mr. Green
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 6:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutno maksimalna dovoljena polnilna napetost za Li-Ion je 4.2V po celici. Menda pri večji celica eksplodira.
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega se zavedam, čeprav kljub nekaj izdelanih polnilnikov še nisem imel te sreče. Vedno se akumulator napolni premalo kot preveč. V drugo smer pa vezje tudi prevaja oziroma, če smo natančni prevaja nekaj uA, kar pa mislim da ne bo škodilo.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Nič ne eksplodira. Kapaciteto začne zgubljat.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motiš se. Začne se pregrevat in posledično eksplodira/se vžge.
Preverjeno: na bateriji od mobitela (N3200), poči kot 2 piratki skupaj, lonček (ovoj) baterije pa odnese 10m stran. Koliko od teh 10m pa je bilo še potovanja po vertikali pa ne vem....
Če ne verjameš, probaj. Pazi vsaj na oči in možnost požara.
