smd led 12V, stikalo 3V
simnovec
Pridružen-a: Pon 05 Feb 2007 0:19
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:18 pm    Naslov sporočila:  smd led 12V, stikalo 3V Odgovori s citatom
zdravo. zanima me kako naj zvežem, imam smd ledice ki delujejo na 12v on nekje 1a. se pravi rabim napajanje 12v, ki ga dobim iz nekega adapterja, vmes bi pa dal stikalo iz tipkovnice Scroll Lock, ki ima napajanje 3V se mi zdi.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem povsem razumel. Ti bi rad krmilil LEDice s tipko na tipkovnici?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
simnovec
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jap. da bi lahko prižgal ledice z tipko na tipkovnci, to [slovenščina je zame španska vas] že naredu sam z ledicam k majo itak napajanje 3V. te majo pa zdej 12V. In pač rabm posebi napajanje za njih..
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En tranzistor vmes pa bo rešen tvoj problem.
simnovec
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede na to da prav veliko nevem kako to zvezati, bi prosil koga če imam kakšen vezje al pa kej kako se zveže vse skupaj.
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na hitro narisal. Izvoli.
V priponki.
Upam da bo slo sneti.
Edit: Ce diode potrebujejo 12V za napajanje, sklepam da imajo na sebi predupor. zato ga nisem risal v vezavo.
 Velikost datoteke:  23.7 KB
 Pogledana:  31 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
simnovec
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nisem dal nobenega upora spredaj..niti ni potrebe so rekl. žal ne [slovenščina je zame španska vas] pogledat slike, si pa predstavljam vezavo, jo lahko npr. na shr...si uploadaš?
kakšne tranzistor bi pa mogu uzet?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ni najbolj pametno uporabljati LED diode brez predupora, ce pa deluje in so ti rekli da gre, naj tako tudi ostane. NPN tranzistor hm nebi vedel, kateri so za vecje tokove, ce pravis da zadeva potrebuje 1A, bos zagotovo potreboval hladilno rebro za tranzistor. Lahko poisces kaksen NPN v TO220 ohisju, ali njemu podobna, saj se lepo pritrdi hladilno rebro.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
start je napisal/a:
Saj ne bo dolgo delalo.....
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj vem, da nebo, sam skoda kreganja. Ceprav bi bilo pametneje diode malo drugace prevezati, da se izogne tako velikemu toku... Prav bi prisla kaksna shema vezave LED diod.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
simnovec
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no nevem glede upora, v avtu imam te smd led trak pač že več kot eno leto brez upora in še vedno dela
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ti traki imajo gor upor. Very Happy
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Aja tako povej. Seveda imas predupor, LED trak je sestavljen tako da vsebuje predupore. Aha sedaj razumem zakaj 1A toka. Koliko je dolg ta trak? Ker je tako, ce te ne moti glomaznost hladilnega rebra je OK, cene pa bo pametno da trak prerezes recimo na 2 dela, ter jih vezes zaporedno, tako bos potreboval nekoliko visjo napajalno napetost 24V (Uporabis lahko adapter) in zato polovico manjsi tok, 500mA.
Tranzistor pa lahko uporabis ta: http://si.farnell.com/on-semiconductor/d44h11/transistor-npn-to-220/dp/741802
Seveda ni edini, takih in podobnih je ogromno.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
Nazadnje urejal/a start Ned Nov 28, 2010 4:45 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 60.06
smf LED trak že ima vgrajene upore.
simnovec
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekak mam [slovenščina je zame švedska vas] narjen..3 trake mam, na vsakem so po 3 ledice, in vezane zaporedno ter na adapter. samo še vmes dam stikalo
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
