SCART 2 brez barv
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 3:41 pm    Naslov sporočila:  SCART 2 brez barv Odgovori s citatom
Živijo,
Imam televizor Panasonic TX-25MD1P in na SCART2 (AV2) vhodu ne prikazuje barv. Na ta vhod sem priključil več naprav (DVD, DVB-T, barvni generator) in z vsemi je enako. Slika je sicer čista, pri miru, a barv ni.
Shemo sem sicer našel (klikneš Get Manual), a bi želel, preden začnem z iskanjem napake, še kakšen nasvet izkušenih mačkov. Naj povem, da se televizorjem drugače raje izognem Wink.
Med AV1 in AV2 vhodom je tudi ta razlika, da AV1 uporablja tudi RGB signale, AV2 pa ne. Torej bi lahko bila težava nekje v vezju pri dekodiranju kompozitnega signala nazaj v RGB? Po shemi sem sledil vhodni video signal z AV2 do IC3001 (TEA6415C), ki je preklopna matrika. Od tam naprej je pa vprašanje, kam gre, saj procesor nekako tipa, kateri AV vhod je aktiven in izbere tistega, na katerem je signal.
LP Primož.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če slika je, lepa in čista, ampak brez barv (samo črno-belo), potem imaš nastavljen napačen "protokol".
Pojdi v meni TVja in za AV2 nastavi na PAL-B/G. Sedaj imaš zelo verjetno nastavljeno na NTSC.
bosko
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menim da imaš na AV-2 nekje v setupu nastavljen vhod kot y/c. Za to ti TV pričakuje na SCART-u, pin 15, C signal (Croma).
Če boš samo brikal scart pina 20 ter 15, boš videl sicer temnejšo, ampak barvno sliko.
Drugače pa ima priključen tudi pin 8 na scartu. Včasih je za vklop /izklop aparature, morda pa je tu za preklop composite- Y/C signala?
Lp Bostjan
Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da......
PrimozL
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly in Bosko, hvala za pomoč.
Sem ugotovil, da če ročno izbereš AV2 in ne AV2S (ki ga sam avtomatsko izbere), je slika barvna tudi na AV2. S panasonic.si sem snel angleška navodila, a nisem še pregledal nastavitev TVja.
LP Primož.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PrimozL je napisal/a:
LP Primož.
AV2S ne pomeni SCART, ampak Super VHS...
bosko
Prispevkov: 162
Aktiv.: 0.80
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko,
Super VHS je sistem zapisa na kaseto, S-video pa sistem prenosa signala po dveh linijah (Y-C).
Brez zamere,
Bostjan
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 28, 2010 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Khm khm, se posipam s pepelom. Imaš čisto prav. Ne vem na kaj sem mislil, ko se mi je tole zapisalo.
Hoden
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 13:00
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
Kraj: Postojna/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam pa problem z barvami ko prenašam sliko iz računalnika na tv. Na prenosniku mam s-vhs izhod vendar ima več pinov kot s-vhs kabel, ki ga imam. V televizijo imam priključen "s-vhs - scart" konverter. Slika je kristalno čista vendar črnobela. Žal ima televizija samo en AV kanal. Ali je mogoče to težavo kako odpraviti?
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če lahko na televiziji nekako preklopiš na s-video signal - trenutno verjetno televizija uporablja samo luma signal iz s-video, in ga obravnava kot composite.
Drugače so ponavadi v tem "ne-čisto-svideo" konektorju na računalniku prisotni tudi komponentni izhodi - RGB oz. YPbPr, za katere pa rabiš eno zunanjo škatlico, da jih lahko s tremi činč konektorji povežeš na TV.
Tretja opciija je, da najdeš oz. narediš s-video v composite kabel oz. konverter, in nato ta kompozitni signal pelješ na scart, oz. kompozitni vhod, če ga televizija ima. Tukaj je shema kabla.
LP!
Hoden
Prispevkov: 208
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnosti preklopa kanala na S-video nimam. Televizija ima samo en AV kanal. Malce sem še brskal po forumu. Se bom danes malce poigral in poizkusil preklopiti iz ntsc v pal protokol. Drugače pa imam na koncu takšen konverter kot je pripet v priponki.
 Velikost datoteke:  22.51 KB
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil tako, kot je na linku, ki ga je dal chaos. Narediš kompozitni signal s kondenzatorjem. Tam piše, da je 470pF, lahko pa daš tudi večjega. Jaz sem dal 1nF in dela OK.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 14, 2010 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, saj piše. Kondenzator je lahko od 400pF do 10nF.
Uptime: 499 dni
